求各位大俠幫忙指導(dǎo)我學(xué)習(xí)一下
一、功能塊介紹:
AC220V供電(如圖電源部分); 撥碼開關(guān)8位,設(shè)定設(shè)備編號; 刷卡器功能,識別身份; 語音部分可設(shè)定8組語音,供設(shè)備運行在不同步驟時,語音播報; 2位數(shù)碼管,顯示設(shè)定時間,用“按鍵+”和“按鍵—”來設(shè)定電機正轉(zhuǎn)后的停止時間(單位秒),然后才有后續(xù)電機反轉(zhuǎn)。 電機控制部分,“M”表示電機,2線DC24V, “X”表示限位控制器,限位器用霍二開關(guān),安裝在一旋轉(zhuǎn)的機構(gòu)上,檢測正傳到位和反轉(zhuǎn)到位信號。 通訊部分,傳遞設(shè)備編號以及該設(shè)備用戶的積分(積分存儲在單片機芯片內(nèi)),遠(yuǎn)程服務(wù)器可讀取該信息并可消除部分積分(如 服務(wù)端因為某用戶用積分兌換某東西后,剩余部分積分從新寫入該用戶賬號下)。 二、工作流程:
第一步:用戶用“積分卡”在“讀卡器”上讀卡識別。讀卡識別成功后,語音會提示“識別成功,請選擇功能”。觸摸屏上首先一直顯示一個畫面不變,當(dāng)刷卡識別后,會自動跳轉(zhuǎn)到功能頁面(積分查詢和投遞)。如果不進(jìn)行其他操作,系統(tǒng)會延遲10秒,再次返回首畫面。 第二步:用戶可選擇通過手按“查詢”或“投放”兩個實體鍵(按鍵1外接,按鍵2外接,如圖)或觸摸屏上的功能頁面(積分查詢和投遞)的動作來實現(xiàn)相應(yīng)需求,如按“查詢”鍵時,頁面會進(jìn)入積分查詢頁面,在積分查詢頁面“LED字幕屏或觸摸屏”會顯示目前的積分額,并語音提示“一切努力只為您參與,謝謝查詢!”。在積分查詢頁面上有“返回”按鍵(返回到功能頁面),當(dāng)查詢后不按“投遞”功能,系統(tǒng)會延遲10秒,再次返回到首畫面;如按“投放”鍵時,“LED字幕屏或觸摸屏”在功能頁面下面會顯示“您當(dāng)前積分為***分(“***分”為讀取該用戶在單片機芯片內(nèi)存儲的積分?jǐn)?shù))”并語音提示“箱蓋3秒后自動打開,注意安全,請投放�!保ㄏ到y(tǒng)默認(rèn)10秒完成即數(shù)碼管設(shè)定的時間),10秒后語言提示“箱蓋3秒后關(guān)閉,請注意安全”,當(dāng)箱蓋關(guān)閉后,LED字幕屏或觸摸屏”顯示“投放成功!您當(dāng)前積分余額為***分(“***分”為讀取該用戶在單片機芯片內(nèi)存儲的本次累積的積分?jǐn)?shù))”,同時語音播報“積分成功!您當(dāng)前積分為***分(“***分”為讀取該用戶在單片機芯片內(nèi)存儲的本次累積的積分?jǐn)?shù)),謝謝您參與!”延遲5秒返回到首畫面。在投遞功能沒有完成的情況下,點“積分查詢”時,不在語音播報積分,仍然按照投遞功能里面的語音順序進(jìn)行。 注意:
積分必須是點了“投放”功能按鍵后,才會累加1次,一天一個用戶最多累積2次,即使后面再開啟按“投遞”按鍵,不在累積。 “按鍵1外接”與“按鍵2外接”同觸摸屏上的“積分查詢”和“投遞”功能一致。必須要刷卡識別身份后,該2個按鍵才會起作用。 電機的控制,“X”表示限位控制器,限位器用霍二開關(guān),安裝在一旋轉(zhuǎn)的機構(gòu)上,檢測正傳到位和反轉(zhuǎn)到位信號。2位數(shù)碼管,用“按鍵+”和“按鍵—”來設(shè)定電機正轉(zhuǎn)后的停止時間(單位 秒 ),然后才有后續(xù)電機反轉(zhuǎn)。正轉(zhuǎn)限位信號檢測到后,立即停止電機正轉(zhuǎn),等待數(shù)碼管顯示的時間后,電機反轉(zhuǎn),當(dāng)檢測到反轉(zhuǎn)限位信號后,電機停止1秒,然后再轉(zhuǎn)動1秒,電機停止轉(zhuǎn)動,表示此次投遞完成,等待下次刷卡投遞工作。 如果采用其他牌子的工業(yè)觸摸屏,與單片機通訊有幾個結(jié)點。采用標(biāo)準(zhǔn)的ModBusRTU RS485通訊,主要有與觸摸屏通訊的設(shè)備地址1(非撥碼開關(guān)的地址)。功能按鈕的觸發(fā)點,即數(shù)據(jù)地址如:數(shù)據(jù)查詢要觸發(fā)一個語音播報,如10001地址,“投遞”10002地址. “積分地址”40001。
(16.04 KB, 下載次數(shù): 57)
2017-4-3 11:26 上傳
