#include<reg52.h>
#include "juzhen.h"
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit s4=P3^3;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar dat=0,ucr;
bit key_b;
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
uchar code dx[11]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0xbf
uchar code wx[]={
0x80,0x40,0x20,0x10,
0x08,0x04,0x02,0x01
//0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
//0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f
uchar shuju[8]={0,0,10,0,0,10,0,0};
void delayms(uint x)
uint y;
for(;x>0;x--)
for(y=20;y>0;y--);
/*顯示函數(shù)*/
void xianshi()
uint i;
for(i=0;i<8;i++) //8位的循環(huán)
duan=1;
P0=dx[shuju[i]]; //將i的值送給dx數(shù)組內(nèi)的shuju數(shù)組
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=wx[i]; //將i的值送給位
wei=0;
delayms(5);
按鍵掃描
void saomiao()
uchar col,col_f,row,ci,shu;
dat=0;//key_b=0;
row=0xfe; //將值0xfe送給row
for(ci=0;ci<4;ci++) //4位的循環(huán)
P3=row; //將row的值送給P3
col=P3; //col等于P3的值
col_f=col; //col_f等于col的值
for(shu=0;shu<4;shu++) //再一個四位的循環(huán)
if((col_f&0x10)==0) //檢測是否等于0
delayms(5); //延時
if(P3!=col) //再次檢測P3是否不等于col
return; //P3不等于col,那么就返回
else //否則
delayms(10); //延時
while(P3==col) //檢測P3是否等于col
{xianshi();} //如果等于,那么就調(diào)用顯示函數(shù)
// shuju[0]=dat;
key_b=1; //key_b等于1
return; //返回
else //上面檢測是否等于0,如果不等于,那么就執(zhí)行下面的程序
dat++; //先是dat++;
col_f=col_f>>1; //col_f等于col_f右移一位
row=row<<1; //row等于row左移一位
row=row+1; //row等于row+1
void tiao()
// if(t_f_s==0)
saomiao(); //首先掃描鍵盤
while((dat<10)|(dat==16)) //如果dat小于10或者dat等于16
if(key_b==1) //判斷是否有鍵按下
shuju[0]=dat; //數(shù)組shuju的第三位等于dat
xianshi(); //顯示
#include<reg52.h>
#include "main.h"
extern uchar dat;
bit sta=0;
saomiao();
xianshi();
if(dat==12) //檢測dat是否等于12
{tiao();} //如果是,那么就執(zhí)行函數(shù)
為什么程序卡在 if(dat==12)這里?里面的程序執(zhí)行不了
