查看: 4603|回復(fù): 15
步進電機驅(qū)動器有哪些
ID:191736 發(fā)表于 2017-4-20 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進電機驅(qū)動器有哪些
ID:531524 發(fā)表于 2020-3-28 10:03 | 顯示全部樓層
這個太多了,看你需求,如果是3d打印機上的42步進就用A4988這一類的,細分數(shù)開可以,精度要求高點的可以使用細分數(shù)高的,還有一種是超靜音的步進驅(qū)動。如果是57步進電機可以使用單獨的驅(qū)動器。還有帶閉環(huán)控制的驅(qū)動器。種類很多,主要看需求!
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-20 21:53 | 顯示全部樓層
ULN2003、L298
ID:183046 發(fā)表于 2017-5-5 14:11 | 顯示全部樓層
ULN2003  我用的就是這個很便宜
ID:196923 發(fā)表于 2017-5-5 14:14 | 顯示全部樓層
ULN2003、L298
ID:110456 發(fā)表于 2017-5-5 23:00 | 顯示全部樓層
L289驅(qū)動模塊
需要一個L289驅(qū)動模塊,就能使電機工作了
ID:168396 發(fā)表于 2017-5-5 23:16 | 顯示全部樓層
可以采用現(xiàn)成的驅(qū)動芯片比如L298N,或者用4個MOS管,自己用單片機做時序也可以
ID:197230 發(fā)表于 2017-5-6 11:11 | 顯示全部樓層
L298,我就喜歡用這個
ID:197464 發(fā)表于 2017-5-6 20:40 | 顯示全部樓層
L289~
ID:462326 發(fā)表于 2020-3-26 20:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4988不好嗎
ID:714744 發(fā)表于 2020-3-26 21:00 | 顯示全部樓層
步進電機按結(jié)構(gòu)分類:步進電動機也叫脈沖電機,包括反應(yīng)式步進電動機(VR)、永磁式步進電動機(PM)、混合式步進電動機(HB)等
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-27 12:38 | 顯示全部樓層
uln2003比較好,l298主要是驅(qū)動直流電機的,
ID:294296 發(fā)表于 2020-3-27 13:45 | 顯示全部樓層
二相四線步進電機可以用A4988、8255,TB6560、TB6600
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-28 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是用常見的ULN3003,直接用單片機輸出控制驅(qū)動器就行了。
ID:716703 發(fā)表于 2020-3-28 14:07 | 顯示全部樓層
步進電機驅(qū)動器是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移的執(zhí)行機構(gòu)。當步進驅(qū)動器接收到一個脈沖信號,它就驅(qū)動步進電機按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度(稱為"步距角"),它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數(shù)來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉(zhuǎn)動的速度和加速度,從而達到調(diào)速和定位的目的。
