查看: 2778|回復: 2
哪位大神能給一下指導,關于自動灌溉控制系統(tǒng)
ID:192666 發(fā)表于 2017-4-23 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相關帖子
ID:192701 發(fā)表于 2017-4-23 15:38 | 顯示全部樓層
找塊開發(fā)板寫個定時程序, 產(chǎn)生邏輯電平去控制一個電磁閥, 當然邏輯電平不能直接去驅動電磁閥, 最好通過MOS管。
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-23 18:18 | 顯示全部樓層
首先是傳感器 插在土壤里比較好辦 隔空的麻煩一些
土壤中可以用兩個金屬電極間隔合適距離 這個你要自己試 我做剎車油濕度檢測的時候就是自己試了好幾次找的間距 然后用AD采集電壓變化 土壤越干導電率越低 電壓也越低 根據(jù)這個 讓單片機控制就可以了 具體的控制要看你的需求 單片機上可以有8路AD 其它控制管腳若干 這樣你可以多分部幾個探頭做平均值 測量會更準 也可以分布到不同區(qū)域 控制多個噴頭 一塊地是蔥 一塊地是蒜 哈哈
還可以用模擬PWM 實現(xiàn)將開關噴水閥改變成有一定流量控制能力的噴水閥 控制水量大小
總之 實現(xiàn)不困難 主要看你能想多遠了
