查看: 36977|回復: 72
51單片機舵機控制系統(tǒng) 驅動設計完整版 帶仿真和程序
ID:201736 發(fā)表于 2017-5-23 22:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享點我自己的51單片機控制舵機的資料give大家,帶原理圖程序proteus仿真
舵機程序設計的流程圖(附件中可下載清晰版):
單片機驅動舵機源程序如下:
  1. /*******************************************************
  2. *****************************************************
  3. StC80C51 控制舵機驅動程序
  4. ******************************************************/
  5. #include <REG52.h> //STC80C51 單片機頭文件
  6. sbit LED_0=P2^0; //0度指示燈
  7. sbit LED_45=P2^1; //45度指示燈
  8. sbit LED_90=P2^2; //90度指示燈
  9. sbit LED_135=P2^3; //135度指示燈
  10. sbit LED_180=P2^4; //180度指示燈
  11. sbit PWM_JIA=P3^6; //角度加按鍵
  12. sbit PWM_JIAN=P3^7; //角度減按鍵
  13. sbit MOTOR_IN=P1^7; //舵機信號輸入角
  14. unsigned char count; //定時器中斷次數
  15. unsigned char jiaodu;//角度參數
  16. /************************************
  17. *********毫秒延時函數************
  18. ************************************/
  19. void Delay(unsigned char xms)
  20. {
  21.         unsigned char i,j;
  22.         for(i=xms;i>0;i--)
  23.                 for(j=125;j>0;j--);
  24. }
  25. /************************************
  26. *********定時器0初始化函數***********
  27. ************************************/
  28. void Time0_init()
  29. {
  30.   TMOD=0X01; //定時器工作在方式1
  31.   IE=0X82;
  32.   TH0=0XFE;
  33.   TL0=0X33; //定時0.5毫秒中斷一次
  34.   TR0=1;  //打開定時器
  35. }
  36. /************************************
  37. *********按鍵掃描函數***********
  38. ************************************/
  39. void KeyScan()
  40. {
  41.   if(PWM_JIA==0)  //角度增加按鍵是否按下
  42.   {
  43.       Delay(10);  //延時10毫秒消抖
  44.           if(PWM_JIA==0) //確定按鍵按下
  45.           {
  46.               jiaodu++;
  47.                   count=0;
  48.                   if(jiaodu ==6) //如果角度參數為6
  49.                    jiaodu =5; //如果角度參數復位為5
  50.          while(PWM_JIA==0); //等待按鍵松開
  51.           }
  52.
  53.   }
  54.     if(PWM_JIAN==0)//角度減少按鍵是否按下
  55.           {
  56.       Delay(10); //延時10毫秒消抖
  57.           if(PWM_JIAN==0)//確定按鍵按下
  58.           {
  59.               jiaodu--;
  60.                   count=0;
  61.                   if(jiaodu ==0)//如果角度參數為0
  62.                    jiaodu =1;//如果角度參數復位為1
  63.          while(PWM_JIAN==0);//等待按鍵松開
  64.           }
  65.
  66.   }
  67. }
  68. /************************************
  69. *********LED顯示函數***********
  70. ************************************/
  71. void Display()
  72. {
  73. switch(jiaodu)
  74. {
  75.     case 1:            //如果角度參數為1,LED1亮
  76.          P2=0XFF;
  77.                  LED_0=0;
  78.                  break;
  79.     case 2:           //如果角度參數為2,LED2亮
  80.          P2=0XFF;
  81.                  LED_45=0;
  82.                  break;
  83.     case 3:           //如果角度參數為3,LED3亮
  84.          P2=0XFF;
  85.                  LED_90=0;
  86.                  break;
  87.         case 4:           //如果角度參數為4,LED4亮
  88.          P2=0XFF;
  89.                  LED_135=0;
  90.                  break;
  91.         case 5:           //如果角度參數為5,LED5亮
  92.          P2=0XFF;
  93.                  LED_180=0;
  94.                  break;
  95. }
  96. }
  97. /************************************
  98. *********主函數***********
  99. ************************************/
  100. void main()
  101. {
  102. jiaodu=1;  //初始化角度參數為1
  103. count=0; //初始化定時器中斷次數為0
  104. Time0_init(); //調用定時器0初始化函數
  105. while(1)
  106. {
  107.             KeyScan(); //調用按鍵掃描函數
  108.           Display(); //調用LED顯示函數
  109. }
  110. }
  111. /************************************
  112. *********定時器0中斷服務函數***********
  113. ************************************/
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
舵機驅動設計完整版.rar (323.58 KB, 下載次數: 1090)
參與人數 6黑幣 +73 收起 理由
kevin666999 + 6 很給力!
zqy181818 + 5 贊一個!
xuning0000 + 2 絕世好帖!
a782127162 + 5 很給力!
。。。ww + 5 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏21 分享淘帖 頂11 踩
相關帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-5-24 01:36 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:266277 發(fā)表于 2018-1-11 00:24 | 只看該作者
謝謝你,剛好是我想要的,51黑有你更精彩!!!
ID:277572 發(fā)表于 2018-1-18 23:05 | 只看該作者
大佬,51只能控制舵機以這幾個角度轉嗎?能不能調成自己想要的任意角
ID:277572 發(fā)表于 2018-1-18 23:07 | 只看該作者
51能不能控制舵機以任意角度轉,還是只能轉這幾個角度
ID:271220 發(fā)表于 2018-1-31 19:08 | 只看該作者
15379996356 發(fā)表于 2018-1-18 23:07
可以任意
ID:239855 發(fā)表于 2018-2-11 01:05 來自觸屏版 | 只看該作者
學習學習學習
ID:285282 發(fā)表于 2018-2-24 20:44 | 只看該作者
只能轉這幾個角度
ID:243748 發(fā)表于 2018-3-30 20:43 來自觸屏版 | 只看該作者
非常好的資料,謝謝
ID:307421 發(fā)表于 2018-4-13 17:30 | 只看該作者
為什么仿真不了呢,2個錯誤,電源怎么加呢
ID:308986 發(fā)表于 2018-4-16 09:22 | 只看該作者
謝謝~
ID:310267 發(fā)表于 2018-4-17 18:00 | 只看該作者
不錯,頂
ID:196106 發(fā)表于 2018-5-2 11:40 | 只看該作者
感謝樓主的分享學習一下
ID:321184 發(fā)表于 2018-5-3 13:44 | 只看該作者
好資料,燒進去程序試試
ID:294554 發(fā)表于 2018-5-5 10:17 | 只看該作者
感謝樓主
ID:294554 發(fā)表于 2018-5-8 16:05 | 只看該作者
多謝樓主,多多學習
ID:274077 發(fā)表于 2018-5-10 20:43 | 只看該作者
仿真提示5V電源錯誤,需要改為VCC才可以運行,
但是不知道為什么舵機不管怎么樣都動不了
ID:326312 發(fā)表于 2018-5-11 17:29 | 只看該作者
為什么你的舵機不轉
ID:158746 發(fā)表于 2018-5-21 11:40 | 只看該作者
感謝大佬,非常棒
ID:299355 發(fā)表于 2018-5-21 21:25 | 只看該作者
步進電機連線好像錯了,我把電機1腳接vcc;2腳接P1.7;3腳接GND勉強會轉了,而且轉的角度有問題
ID:335855 發(fā)表于 2018-5-22 18:26 | 只看該作者
電路圖有問題哦   舵機的中間才是接信號線的吧
ID:17521 發(fā)表于 2018-6-1 16:49 | 只看該作者
多謝樓主,多多學習
ID:343360 發(fā)表于 2018-6-2 11:07 | 只看該作者
剛好需要這個舵機的控制程序,很及時
ID:343860 發(fā)表于 2018-6-7 11:55 | 只看該作者
哎喲,不錯��!
ID:346558 發(fā)表于 2018-6-8 15:28 | 只看該作者
老哥,如果只控制舵機自動轉到一定角度然后回來這樣的重復運動改怎么搞
ID:343860 發(fā)表于 2018-6-11 19:33 | 只看該作者
下載試試看,愁死了,這個舵機
ID:343860 發(fā)表于 2018-6-11 19:36 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)和郭天祥的例程差不多一樣啊,我暈哦
ID:352124 發(fā)表于 2018-6-14 21:00 | 只看該作者
贊一個!
ID:372058 發(fā)表于 2018-7-17 16:40 | 只看該作者
為什么燒錄之后沒反應
ID:379175 發(fā)表于 2018-7-25 22:18 | 只看該作者
有一個地方沒看懂,sbit MOTOR_IN=P1^7; //舵機信號輸入角,整個程序里光定義了,也沒用到啊
ID:44165 發(fā)表于 2018-7-31 23:29 | 只看該作者
學習學習學習
ID:379175 發(fā)表于 2018-8-3 10:39 | 只看該作者
小璽 發(fā)表于 2018-7-25 22:18
求解釋
ID:379175 發(fā)表于 2018-8-3 10:40 | 只看該作者
20090909 發(fā)表于 2018-7-17 16:40
為什么燒錄之后沒反應
ID:353228 發(fā)表于 2018-8-26 17:16 | 只看該作者
很給力
ID:397113 發(fā)表于 2018-9-12 18:08 | 只看該作者
不錯。。。。。
ID:403348 發(fā)表于 2018-9-27 20:08 | 只看該作者
厲害
ID:308180 發(fā)表于 2018-10-7 23:19 | 只看該作者
支持支持
ID:414627 發(fā)表于 2018-10-24 14:44 | 只看該作者
謝謝分享
謝謝分享
ID:325230 發(fā)表于 2018-11-12 10:42 | 只看該作者
太棒了!
Powered by 單片機教程網
