查看: 3841|回復(fù): 1
函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計論文 uCOS-II多任務(wù)程序 AD9850+ARM1138+ARM1138
ID:195456 發(fā)表于 2017-5-3 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我很早之前做的,大家可以看看,附件中包含有完整的論文和源碼.
       采用基于DDS專用芯片AD9850作為信號產(chǎn)生模塊,并以基于ARM7的微控制器ARM1138作為整個系統(tǒng)的控制核心。在ARM1138中嵌入UCOSII操作系統(tǒng)方便實現(xiàn)多任務(wù)處理。例如波形轉(zhuǎn)換,頻率調(diào)節(jié),幅值調(diào)節(jié),12864顯示,I2C掉電保護(hù)等。本方案融合了如方案一頻率合成的優(yōu)點,并能發(fā)揮ARM控制器強大的系統(tǒng)管理能力。同時可利于分工合作,以最快的時間完成題目的所有要求。此方案比較靈活、可擴展性好,能完全達(dá)到設(shè)計要求,故采用此方案。
ARM微控制器從鍵盤獲得控制信息,通過計算得到控制字并通過IO口送給DDS的頻率和相位的控制端口,同時,將信息顯示在LCD上。DDS輸出信號由程序控制其預(yù)置頻率和相位的正弦信號或方波信號,再通過放大倍數(shù)可調(diào)的運算放大系統(tǒng)來控制調(diào)幅。三角波則由方波信號經(jīng)過一級方大后通過積分電路獲得。掉電保護(hù)功能則由ARM1138內(nèi)部AD把數(shù)據(jù)讀回再通過I2C寫入24C04來完成。結(jié)構(gòu)圖如圖2-1。
2.2 DDS的實現(xiàn)設(shè)計
DDS的基本原理是利用采樣定理,通過查表法產(chǎn)生波形,其基本架構(gòu)如圖2-2所示:
相位累加器由N位加法器與N位累加寄存器級聯(lián)構(gòu)成。 每來一個時鐘脈沖fs,加法器將頻率控制字k與累加寄存器輸出的累加相位數(shù)據(jù)相加,把相加后的結(jié)果送至累加寄存器的數(shù)據(jù)輸入端。累加寄存器將加法器在上一個時鐘脈沖作用后所產(chǎn)生的新相位數(shù)據(jù)反饋到加法器的輸入端,以使加法器在下一個時鐘脈沖的作用下繼續(xù)與頻率控制字相加。這樣,相位累加器在時鐘作用下,不斷對頻率控制字進(jìn)行線性相位累加。 由此可以看出, 相位累加器在每一個時鐘脈沖輸入時,把頻率控制字累加一次,相位累加器輸出的數(shù)據(jù)就是合成信號的相位,相位累加器的溢出頻率就是DDS輸出的信號頻率。 用相位累加器輸出的數(shù)據(jù)作為波形存儲器(ROM)的相位取樣地址,這樣就可把存儲在波形存儲器內(nèi)的波形抽樣值 (二進(jìn)制編碼) 經(jīng)查找表查出,完成相位到幅值轉(zhuǎn)換。波形存儲器的輸出送到D/A轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)字量形式的波形幅值轉(zhuǎn)換成所要求合成頻率的模擬量形式信號。低通濾波器用于濾除不需要的取樣分量,以便輸出頻譜純凈的正弦波信號。 DDS在相對帶寬、頻率轉(zhuǎn)換時間、高分辨力、相位連續(xù)性、 正交輸出以及集成化等一系列性能指標(biāo)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)頻率合成技術(shù)所能達(dá)到的水平,為系統(tǒng)提供了優(yōu)于模擬信號源的性能。
系統(tǒng)測試
4.1測試條件
表1  儀器儀表
儀器儀表名稱
型號
數(shù)量(臺)
數(shù)字示波器
Tektronix
1
函數(shù)信號發(fā)生器
RIGOL
1
直流穩(wěn)壓電源
YB1732
1
萬用表
DT9025
1
4.2測試方案與測試結(jié)果
       4.2.1觀察示波器,記錄頻率值和輸出電壓峰-峰值。
表二    頻率值和輸出電壓峰-峰值測量記錄表
預(yù)置頻率/Hz
測量頻率/Hz
相對誤差/%
峰-峰值/V
50
48
4
2
100
98
2
4
500
497
0.6
3
1k
1000
0
5
5k
4998
0.4
4
10k
9990
0.1
2
15k
15100
0.6
        3
20k
20108
0.54
1
4.2.2 觀察示波器,記錄步進(jìn)頻率值。
                              表三  步進(jìn)頻率值記錄表
預(yù)置頻率
Hz
步進(jìn)值
(10Hz/步
測量頻率
(Hz)
步進(jìn)頻率
Hz
相對誤差
20
1
28
30
6
100
1
105
110
4.5
500
1
510
510
0
1k
1
1010
1010
0
5k
1
5010
5010
0
10k
1
10008
10010
0.019
15k
1
15015
15010
0.03
20k
1
20008
20010
0.009
4.3測試結(jié)果分析
    由實驗調(diào)試結(jié)果及測試結(jié)果,該函數(shù)信號發(fā)生器達(dá)到了題目的所有指示要求,在選擇波形與調(diào)節(jié)幅度頻率試時采用LCD人機交互界面,界面友好方便,具有直觀性。
五、結(jié)語
本次設(shè)計的低頻三相信號源,主要運用了DDS基本原理,利用ARM1138作為仿真測試和實際測量(測量結(jié)果見上表)符合題目給定的基本要求。
本次軟件設(shè)計流程如圖3-1所示:程序初始化后進(jìn)入初始界面,再判斷KEY1是否被按下,按下KEY1是選擇波形型號,按下KEY2選擇頻率遞增,按下KEY3選擇頻率遞減,按下KEY4選擇幅值遞增,按下KEY5選擇幅值遞減。本設(shè)計最大的優(yōu)點就是能實現(xiàn)掉電保護(hù),實時保存數(shù)據(jù),防止電壓過低或者突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。
源程序:
  1. /******************************/
  2. /******************************/
  3. #include <includes.h>
  4. #include  "AD9850.h"
  5. #define  SysCtlPeriEnable       SysCtlPeripheralEnable
  6. #define  SysCtlPeriDisable      SysCtlPeripheralDisable
  7. #define  GPIOPinTypeOut         GPIOPinTypeGPIOOutput
  8. #define  TASK_STK_SIZE                  64
  9. /**************************************
  10.   CONSTANTS 常量
  11. **************************************/
  12. /************************************
  13.   VARIABLES 變量
  14. *************************************/
  15. uint16 now_color=0;             //當(dāng)前色
  16. uint16 state=0,flag=0;                 //狀態(tài)
  17. uint16 frist_in=0;              //初次進(jìn)入標(biāo)志
  18. unsigned  char  num=0,aa=1;
  19. unsigned  int  tt;
  20. unsigned long ulData  =  0;
  21. unsigned  char  buff[5];
  22. unsigned  char  display[10];
  23. float   temp=0;
  24. unsigned long dat= 0,dat2=0,dat3=0;
  25. unsigned  char wan=0, qian=0,ge=0,shi=0,bai=0;
  26. unsigned  char wan2=0, qian2=0,ge2=0,shi2=0,bai2=0;
  27. unsigned  char wan3=0, qian3=0,ge3=0,shi3=0,bai3=0;
  28. static OS_STK  GstkStart[TASK_START_STK_SIZE];//啟動任務(wù)的堆棧
  29. static OS_STK  GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE];
  30. OS_STK        Task1Stk[TASK_STK_SIZE];
  31. OS_STK        Task2Stk[TASK_STK_SIZE];
  32. /*************************************
  33.    FUNCTION PROTOTYPES 函數(shù)聲明
  34. **************************************/
  35. static void taskStart (void  *parg);          //啟動任務(wù)
  36. static void taskLED(void *parg);              //任務(wù)0
  37. void  Task1(void *data);
  38. void  Task2(void *data);
  39. /***********************************************
  40.     功能:主程序
  41. ************************************************/
  42. int main (void)
  43. {
  44.     OSInit();                                 //  OS-II 初始化uC/OS-II的內(nèi)核
  45.     OSTaskCreate( taskStart,
  46.                   (void *)0,
  47.                   &GstkStart[TASK_START_STK_SIZE-1],
  48.                   TASK_START_PRIO );
  49.    /*  初始化啟動任務(wù)   */
  50.     OSStart();                                // 啟動uC/OS-II*/
  51.     return(0);
  52. }
  53. /****************************************
  54. ** Function name:           Task_Start
  55. ** input parameters:        *p_arg
  56. *****************************************/
  57. static void taskStart (void  *parg)
  58. {
  59.     (void)parg;
  60.     targetInit();                             // 初始化目標(biāo)單片機
  61.     #if OS_TASK_STAT_EN > 0
  62.     OSStatInit();                             // 使能統(tǒng)計功能
  63.     #endif
  64.
  65.     /* 在這里創(chuàng)建其他任務(wù) */
  66.     OSTaskCreate( taskLED,
  67.                   (void *)0,
  68.                   &GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE-1],
  69.                   TASK_LED_PRIO );            //  建處理任務(wù)
  70.     OSTaskCreate(Task1, (void *)2, &Task1Stk[TASK_STK_SIZE - 1],2);
  71.     OSTaskCreate(Task2, (void *)3, &Task2Stk[TASK_STK_SIZE - 1], 3);
  72.
  73.
  74.     KEY_Init(KEY1 | KEY2); //按鍵初始化
  75.     LCDInit();   //LCD12864初始化                                               //  LCD初始化
  76.     clear_all(); // 清屏
  77.
  78.     while (1)
  79.     {
  80.         /* 啟動任務(wù)可在這里掛起  */
  81.        OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF);
  82.     }
  83. }
  84. /***********************************************
  85. 名稱:任務(wù)0
  86. 功能:
  87. **********************************************/
  88. static void taskLED(void  *parg)
  89. {
  90.     (void)parg;
  91.     Display(ulData);//開機顯示
  92.     for(;;)
  93.     {
  94.         if(KEY_Get(KEY1))//KEY1選波形型號
  95.         {
  96.            OSTimeDlyHMSM(0,0,0,150);
  97.            if(KEY_Get(KEY1))
  98.            {
  99.               num++;
  100.               if(num==4)
  101.               {
  102.                 num=0;
  103.               }
  104.            }
  105.         }
  106.
  107.
  108.
  109.       if(num==1)////正弦波
  110.       {
  111.         LCD_ComdWrite(0x93);
  112.         LCD_ComdWrite(0x0C);//關(guān)光標(biāo)
  113.         Displaysin();//正弦波
  114.         dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
  115.         Write_9850(dat);
  116.         display[4]=dat%100000/10000+0X30;//顯示千位
  117.         display[3]=dat%10000/1000+0X30;//顯示千位
  118.         display[2]=dat%1000/100+0X30;//顯示百位
  119.         display[1]=dat%100/10+0X30;//顯示十位
  120.         display[0]=dat%10+0X30;//顯示個位
  121.            if(display[4]==0x30)
  122.            {
  123.              display[4]=0x20;
  124.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  125.             {
  126.                display[3]=0x20;
  127.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  128.                {
  129.                display[2]=0x20;
  130.                if(display[1]==0x30)
  131.                display[1]=0x20;
  132.                }
  133.              }
  134.            }
  135.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  136.           LCD_DataWrite(display[4]);
  137.           LCD_DataWrite(display[3]);
  138.           LCD_DataWrite(display[2]);
  139.           LCD_DataWrite(display[1]);
  140.           LCD_DataWrite(display[0]);
  141.          LCD_DataWrite('H');
  142.          LCD_DataWrite('Z');
  143.         if(KEY_Get(KEY2))//KEY2光標(biāo)移動
  144.         {
  145.            OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
  146.            if(KEY_Get(KEY2))
  147.            {
  148.                 //LCD_ComdWrite(0x9c);
  149.                 //LCD_ComdWrite(0x0F);//開光標(biāo)顯示
  150.                 //LCD_DataWrite(aa+0x30);
  151.                 shi++;
  152.                 if(shi==10)
  153.                 {
  154.                   //aa=1;
  155.                   shi=0;
  156.                   bai++;
  157.                   if(bai==10)
  158.                   {
  159.                     bai=0;
  160.                     qian++;
  161.                     if(qian==10)
  162.                     {
  163.                       qian=0;
  164.                       wan++;
  165.                       if(wan==10)
  166.                       {
  167.                         wan=0;
  168.                       }
  169.                       dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
  170.                       Write_9850(dat);
  171.                     }
  172.                    dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
  173.                    Write_9850(dat);
  174.                   }
  175.                  dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
  176.                  Write_9850(dat);
  177.                 }
  178.
  179.               dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
  180.               Write_9850(dat);
  181.
  182.             }
  183.            display[4]=dat%100000/10000+0X30;//顯示千位
  184.            display[3]=dat%10000/1000+0X30;//顯示千位
  185.            display[2]=dat%1000/100+0X30;//顯示百位
  186.            display[1]=dat%100/10+0X30;//顯示十位
  187.            display[0]=dat%10+0X30;//顯示個位
  188.            if(display[4]==0x30)
  189.            {
  190.              display[4]=0x20;
  191.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  192.             {
  193.                display[3]=0x20;
  194.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  195.                {
  196.                     display[2]=0x20;
  197.                     if(display[1]==0x30)
  198.                       display[1]=0x20;
  199.                }
  200.              }
  201.            }
  202.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  203.           LCD_DataWrite(display[4]);
  204.           LCD_DataWrite(display[3]);
  205.           LCD_DataWrite(display[2]);
  206.           LCD_DataWrite(display[1]);
  207.           LCD_DataWrite(display[0]);
  208.           LCD_DataWrite('H');
  209.           LCD_DataWrite('Z');
  210.         }
  211.       }////正弦波
  212.
  213.
  214.       if(num==2)//  顯示方波
  215.       {
  216.          LCD_ComdWrite(0x93);
  217.          LCD_ComdWrite(0x0C);//關(guān)光標(biāo)
  218.          Displayfang();//  顯示方波
  219.          dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
  220.          Write_9850(dat2);
  221.          display[4]=dat2%100000/10000+0X30;//顯示千位
  222.            display[3]=dat2%10000/1000+0X30;//顯示千位
  223.           display[2]=dat2%1000/100+0X30;//顯示百位
  224.           display[1]=dat2%100/10+0X30;//顯示十位
  225.           display[0]=dat2%10+0X30;//顯示個位
  226.            if(display[4]==0x30)
  227.            {
  228.              display[4]=0x20;
  229.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  230.             {
  231.                display[3]=0x20;
  232.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  233.                {
  234.                     display[2]=0x20;
  235.                     if(display[1]==0x30)
  236.                       display[1]=0x20;
  237.                }
  238.              }
  239.            }
  240.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  241.           LCD_DataWrite(display[4]);
  242.           LCD_DataWrite(display[3]);
  243.           LCD_DataWrite(display[2]);
  244.           LCD_DataWrite(display[1]);
  245.           LCD_DataWrite(display[0]);
  246.           LCD_DataWrite('H');
  247.           LCD_DataWrite('Z');
  248.         if(KEY_Get(KEY2))//KEY2光標(biāo)移動
  249.         {
  250.            OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
  251.            if(KEY_Get(KEY2))
  252.            {
  253.                 //LCD_ComdWrite(0x9c);
  254.                 //LCD_ComdWrite(0x0F);//開光標(biāo)顯示
  255.                 //LCD_DataWrite(aa+0x30);
  256.                 shi2++;
  257.                 if(shi2==10)
  258.                 {
  259.                   //aa=1;
  260.                   shi2=0;
  261.                   bai2++;
  262.                   if(bai2==10)
  263.                   {
  264.                     bai2=0;
  265.                     qian2++;
  266.                     if(qian2==10)
  267.                     {
  268.                       qian2=0;
  269.                       wan2++;
  270.                       if(wan2==10)
  271.                       {
  272.                         wan2=0;
  273.                       }
  274.                       dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
  275.                       Write_9850(dat2);
  276.                     }
  277.                     dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
  278.                     Write_9850(dat2);
  279.                   }
  280.                   dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
  281.                   Write_9850(dat2);
  282.                 }
  283.
  284.               dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
  285.               Write_9850(dat2);
  286.
  287.             }
  288.            display[4]=dat2%100000/10000+0X30;//顯示千位
  289.            display[3]=dat2%10000/1000+0X30;//顯示千位
  290.           display[2]=dat2%1000/100+0X30;//顯示百位
  291.           display[1]=dat2%100/10+0X30;//顯示十位
  292.           display[0]=dat2%10+0X30;//顯示個位
  293.            if(display[4]==0x30)
  294.            {
  295.              display[4]=0x20;
  296.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  297.             {
  298.                display[3]=0x20;
  299.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  300.                {
  301.                     display[2]=0x20;
  302.                     if(display[1]==0x30)
  303.                       display[1]=0x20;
  304.                }
  305.              }
  306.            }
  307.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  308.           LCD_DataWrite(display[4]);
  309.           LCD_DataWrite(display[3]);
  310.           LCD_DataWrite(display[2]);
  311.           LCD_DataWrite(display[1]);
  312.           LCD_DataWrite(display[0]);
  313.           LCD_DataWrite('H');
  314.           LCD_DataWrite('Z');
  315.         }
  316.       }//  顯示方波
  317.
  318.
  319.
  320.        if(num==3)//  顯示三角波
  321.       {
  322.         LCD_ComdWrite(0x93);
  323.         LCD_ComdWrite(0x0C);//關(guān)光標(biāo)
  324.         Displaythree();//  顯示三角波
  325.         dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
  326.         Write_9850(dat3);
  327.         display[4]=dat3%100000/10000+0X30;//顯示千位
  328.         display[3]=dat3%10000/1000+0X30;//顯示千位
  329.         display[2]=dat3%1000/100+0X30;//顯示百位
  330.         display[1]=dat3%100/10+0X30;//顯示十位
  331.         display[0]=dat3%10+0X30;//顯示個位
  332.         if(display[4]==0x30)
  333.         {
  334.             display[4]=0x20;//高位為0,不顯示
  335.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  336.             {
  337.                display[3]=0x20;
  338.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  339.                {
  340.                     display[2]=0x20;
  341.                     if(display[1]==0x30)
  342.                       display[1]=0x20;
  343.                }
  344.              }
  345.            }
  346.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  347.           LCD_DataWrite(display[4]);
  348.           LCD_DataWrite(display[3]);
  349.           LCD_DataWrite(display[2]);
  350.           LCD_DataWrite(display[1]);
  351.           LCD_DataWrite(display[0]);
  352.           LCD_DataWrite('H');
  353.           LCD_DataWrite('Z');
  354.         if(KEY_Get(KEY2))//KEY2光標(biāo)移動
  355.         {
  356.            OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
  357.            if(KEY_Get(KEY2))
  358.            {
  359.                 //LCD_ComdWrite(0x9c);
  360.                 //LCD_ComdWrite(0x0F);//開光標(biāo)顯示
  361.                 //LCD_DataWrite(aa+0x30);
  362.                 shi3++;
  363.                 if(shi3==10)
  364.                 {
  365.                   shi3=0;
  366.                   bai3++;
  367.                   if(bai3==10)
  368.                   {
  369.                     bai3=0;
  370.                     qian3++;
  371.                     if(qian3==10)
  372.                     {
  373.                       qian3=0;
  374.                       wan3++;
  375.                       if(wan3==10)
  376.                       {
  377.                         wan3=0;
  378.                       }
  379.                       dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
  380.                       Write_9850(dat3);
  381.                     }
  382.                     dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
  383.                     Write_9850(dat3);
  384.                   }
  385.                   dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
  386.                    Write_9850(dat3);
  387.                 }
  388.
  389.                dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
  390.               Write_9850(dat3);
  391.
  392.             }
  393.            display[4]=dat3%100000/10000+0X30;//顯示千位
  394.            display[3]=dat3%10000/1000+0X30;//顯示千位
  395.            display[2]=dat3%1000/100+0X30;//顯示百位
  396.            display[1]=dat3%100/10+0X30;//顯示十位
  397.            display[0]=dat3%10+0X30;//顯示個位
  398.            if(display[4]==0x30)
  399.            {
  400.              display[4]=0x20;
  401.             if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  402.             {
  403.                display[3]=0x20;
  404.                if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
  405.                {
  406.                display[2]=0x20;
  407.                if(display[1]==0x30)
  408.                display[1]=0x20;
  409.                }
  410.              }
  411.            }
  412.           LCD_ComdWrite(0x9B);
  413.           LCD_DataWrite(display[4]);
  414.           LCD_DataWrite(display[3]);
  415.           LCD_DataWrite(display[2]);
  416.           LCD_DataWrite(display[1]);
  417.           LCD_DataWrite(display[0]);
  418.           LCD_DataWrite('H');
  419.           LCD_DataWrite('Z');
  420.         }
  421.       }  //  顯示三角波
  422.     }
  423. }
  424. /**********************************************************
  425. 名稱:Task1()
  426. 功能:執(zhí)行相應(yīng)功能
  427. ***********************************************************/
  428. void  Task1(void *pdata)
  429. {
  430.    pdata=pdata;
  431.     while(1)
  432.     {
  433.       if(state==0)
  434.       {
  435.           temp=4.8;
  436.           tt=temp*10;
  437.           buff[0]=tt/10+0x30;
  438.           buff[1]=tt%10+0x30;
  439.           LCD_ComdWrite(0x8B);
  440.           LCD_DataWrite(buff[0]);
  441.           LCD_DataWrite('.');
  442.           LCD_DataWrite(buff[1]);
  443.           LCD_DataWrite('V');
  444.           //LED_Toggle(LED1);
  445.           state=1;
  446.       }
  447.     }
  448. }
  449. /****************************************
  450. 名稱:Task2()
  451. 功能:按鍵控制
  452. *****************************************/
  453. void  Task2(void *pdata)
  454. {
  455.     pdata=pdata;
  456.
  457.     while(1)
  458.     {
  459.       if(flag==0)
  460.       {
  461.           LED_Toggle(LED3);
  462.           flag=1;
  463. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
函數(shù)信號發(fā)生器多任務(wù)程序(完成2 24C02).rar (220.1 KB, 下載次數(shù): 21)
完整論文下載word格式:
函數(shù)信號發(fā)生器.doc (340.5 KB, 下載次數(shù): 18)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
liaoyx0214 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:559107 發(fā)表于 2019-6-25 15:23 | 顯示全部樓層
這個怎么樣啊
