查看: 9412|回復: 17
電阻爐溫度控制系統(tǒng)設(shè)計 詳細資料 含仿真 源碼 教程
ID:129350 發(fā)表于 2017-5-7 09:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內(nèi)含程序,原理圖和參考文件
溫度設(shè)定部分
設(shè)定部分主要是鍵盤輸入,此部分主要由三個按鍵組成,PLAS為加,SUBS為減,START為開始。當系統(tǒng)啟動時,默認設(shè)定溫度為30℃,當按下PLAS時設(shè)置水溫增加,按下SUBS時設(shè)置水溫減小,當按下START時為開始加熱。
此部分按鍵為常開按鈕,當不觸發(fā)時為斷開狀態(tài),按鍵按下之后與地連接,故為低電平,單片機讀取按鍵數(shù)據(jù)為低電平時有效。
仿真說明
由于單片機端口的驅(qū)動能力有限,所以令其低電平觸發(fā)光電耦合器,故當P1.5口輸出低電平時電熱絲加熱。
當設(shè)定溫度與實際溫度之差大于10℃時屬于粗調(diào),即令電熱絲持續(xù)加熱,無PWM控制;當設(shè)定溫度與實際溫度之差小于10℃時屬于微調(diào),即電熱絲加熱時受PWM控制。
仿真結(jié)果
對各溫度仿真結(jié)果如下:
(1)實際溫度19℃,設(shè)定溫度30℃
當差值大于10℃時,輸出為低電平,電熱絲持續(xù)加熱,如圖5.1所示:
(2)實際溫度21℃,設(shè)定溫度30℃當差值小于10℃,控制算法開始起作用,由低電平部分控制加熱,如圖5.2所示:
(3)實際溫度24℃,設(shè)定溫度30℃當差值逐漸縮小,低電平時間減少,電熱絲功率降低,如圖5.3所示:
(4)實際溫度28℃,設(shè)定溫度30℃當差值逐漸縮小,低電平時間減少,電熱絲功率降低,如圖5.4所示:
(5)實際溫度32℃,設(shè)定溫度30℃當設(shè)定溫度小于實際溫度時,PWM輸出高電平,電熱絲不工作,如圖5.5所示:
1.1 結(jié)論(1)當設(shè)定溫度與實際溫度之差小于10℃時,P1.5輸出PWM方波控制電熱絲加熱功率,以達到精確調(diào)溫的目的。(2)當差值大于10℃時,電熱絲持續(xù)加熱,使其盡快進入到PWM調(diào)節(jié)階段(3)當設(shè)定溫度小于實際溫度,說明溫度已超調(diào),故電熱絲不工作,使其降溫。
  1. //包含的頭文件
  2. #include<REG51.H>
  3. #include<math.h>
  4. #include<INTRINS.H>
  5. #include<string.h>
  6. //定義宏定義
  7. #define CIRCLE 100
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint   unsigned int;
  10. struct PID {
  11. unsigned int SetPoint; // 設(shè)定目標 Desired Value
  12. unsigned int Proportion; // 比例常數(shù) Proportional Const
  13. unsigned int Integral; // 積分常數(shù) Integral Const
  14. unsigned int Derivative; // 微分常數(shù) Derivative Const
  15. unsigned int LastError; // Error[-1]
  16. unsigned int PrevError; // Error[-2]
  17. unsigned int SumError; // Sums of Errors
  18. };
  19. struct PID spid; // PID Control Structure
  20. unsigned int rout; // PID Response (Output)
  21. unsigned int rin; // PID Feedback (Input)
  22. typedef unsigned char BYTE;
  23. typedef unsigned int WORD;
  24. typedef bit BOOL ;
  25. sbit key1=P3^2;   //定義按鍵位置
  26. sbit key2=P3^3;
  27. sbit key3=P3^4;
  28. sbit rs = P1^0;
  29. sbit rw = P1^1;
  30. sbit ep = P1^2;
  31. sbit pwm=P1^5; //PWM輸出端設(shè)置為P1.5輸出
  32. sbit DQ=P1^3;//ds18b20 信號引腳即DQ
  33. sfr dataled=0x80;//顯示數(shù)據(jù)端口 即P2口為段選碼輸入口
  34. uchar temp;//溫度變量
  35. unsigned char set_temper=30;
  36. unsigned char high_time;
  37. unsigned int s;
  38. uchar flag_get,count,num,counter; //溫度讀取標志位、中斷次數(shù)變量t0中斷次數(shù)以讀取溫度值, t1中斷次數(shù)以控制周期和PWM的占空比
  39. char const table[]={100,80,70,60,50,40,30,20,0};//高電平時間查表
  40. uchar
  41. code
  42. tab[]={0x28,0xEB,0x32,0xA2,0xE1,0xA4,0x24,0xEA,0x20,0xA0,0x60,0x25,0x3C,0x23,0x34,
  43. 0x74,0xF7,0xFF};//,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽led顯示段碼115段碼表
  44. uchar  shi,ge,danwei,dang,dang_dis;  // 定義溫度十位、個位、攝氏度單位、及檔位變量名稱,及顯示檔位的查表變量
  45. void delay1(uchar MS);// 延時函數(shù)
  46. unsigned char ReadTemperature(void);//讀溫度子函數(shù)
  47. void Init_DS18B20(void);// DS18B20初始化
  48. unsigned char ReadOneChar(void);//讀字節(jié)子函數(shù)
  49. void WriteOneChar(unsigned char dat);//寫字節(jié)子函數(shù)
  50. void delay(unsigned int i);//延時
  51. //void del(unsigned int);
  52. void drive_moto();//由P1低四位輸出控制信號
  53. void initial();
  54. unsigned int TempBuffer[5];
  55. BYTE code dis1[] = {"Temperature:"};
  56. BYTE code dis2[] = {"Set_Temper:"};
  57. BYTE code dis3[] = {"0123456789"};
  58. BYTE code dis4[] = 0xdf;
  59. BYTE code dis5[] = {"C"};
  60. //定義函數(shù)
  61. void delay2(BYTE ms)
  62. {
  63. BYTE i;
  64. while(ms--)
  65. {
  66.   for(i = 0; i< 250; i++)
  67.   {
  68.    _nop_();
  69.    _nop_();
  70.    _nop_();
  71.    _nop_();
  72.   }
  73. }
  74. }
  75. // 測試LCD忙碌狀態(tài)
  76. BOOL lcd_bz()
  77. {
  78. BOOL result;
  79. rs = 0;
  80. rw = 1;
  81. ep = 1;
  82. _nop_();
  83. _nop_();
  84. _nop_();
  85. _nop_();
  86. result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  87. ep = 0;
  88. return result;
  89. }
  90. // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD
  91. void lcd_wcmd(BYTE cmd)
  92. {
  93. while(lcd_bz());
  94. rs = 0;
  95. rw = 0;
  96. ep = 0;
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. P0 = cmd;
  100. _nop_();
  101. _nop_();
  102. _nop_();
  103. _nop_();
  104. ep = 1;
  105. _nop_();
  106. _nop_();
  107. _nop_();
  108. _nop_();
  109. ep = 0;
  110. }
  111. //設(shè)定顯示位置
  112. void lcd_pos(BYTE pos)
  113. {
  114. lcd_wcmd(pos | 0x80);
  115. }
  116. //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
  117. void lcd_wdat(BYTE dat)
  118. {
  119. while(lcd_bz());
  120. rs = 1;
  121. rw = 0;
  122. ep = 0;
  123. P0 = dat;
  124. _nop_();
  125. _nop_();
  126. _nop_();
  127. _nop_();
  128. ep = 1;
  129. _nop_();
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. _nop_();
  133. ep = 0;
  134. }
  135. //LCD初始化設(shè)定
  136. void lcd_init()
  137. {
  138. lcd_wcmd(0x38);   //
  139. delay2(1);
  140. lcd_wcmd(0x0c);   //
  141. delay2(1);
  142. lcd_wcmd(0x06);   //
  143. delay2(1);
  144. lcd_wcmd(0x01);   //清除LCD的顯示內(nèi)容
  145. delay2(1);
  146. }
  147. //初始化相應(yīng)的寄存器
  148. void initial()
  149. {
  150. EA=1;
  151. TMOD=0x11;//定時器設(shè)置皆工作在16定時計數(shù)器模式
  152. TH0=0xef;//T0賦初值
  153. TL0=0xf0;
  154. TH1=(65536-1000)/256;//T1賦初值
  155. TL1=(65536-1000)%256;
  156. ET1=1;
  157. ET0=1;
  158. TR0=1;
  159. TR1=1;
  160. P2=0xff;
  161. count=0;
  162. counter=0;//pwm占空比控制變量
  163. //IP=0x08; //T1優(yōu)先級高于T0 ,后來證明此語句是多余的因為當加入此句后反/////而PWM調(diào)速和溫度檢測都變得有點不穩(wěn)定
  164. }
  165. //延時函數(shù)
  166. void delay(unsigned int i)
  167. {
  168. while(i--);
  169. }
  170. //18b20初始化函數(shù)檢測總線上是否有從屬器件DS的存在若存在則通訊成功
  171. void Init_DS18B20(void)
  172. {
  173. unsigned char x=0;
  174. DQ = 1;    //DQ復位
  175. delay(8);  //稍做延時
  176. DQ = 0;    //單片機將DQ拉低
  177. delay(80); //延時 大于 480us
  178. DQ = 1;    //拉高總線
  179. delay(10);
  180. x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗因為DQ復位成功的回答信號即存在信號是低電平
  181. delay(5);
  182. }
  183. //讀一個字節(jié)ROM
  184. unsigned char ReadOneChar(void)
  185. {
  186. unsigned char i=0;
  187. unsigned char dat = 0;
  188. for (i=8;i>0;i--)
  189. {
  190.   DQ = 0; // 給脈沖信號
  191.   dat>>=1;
  192.   DQ = 1; // 給脈沖信號
  193.   if(DQ)
  194.    dat|=0x80;//
  195.   delay(5);
  196. }
  197. return(dat);
  198. }
  199. //寫一個字節(jié)
  200. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  201. {
  202. unsigned char i=0;
  203. for (i=8; i>0; i--)
  204. {
  205.   DQ = 0;
  206.   DQ = dat&0x01;
  207.   delay(5);
  208.   DQ = 1;
  209.   dat>>=1;
  210. }
  211. delay(5);
  212. }
  213. //讀取溫度
  214. unsigned char ReadTemperature(void)
  215. {
  216. unsigned char a=0;
  217. unsigned char b=0;
  218. unsigned char t=0;
  219. Init_DS18B20();// 復位
  220. WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  221. WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  222. delay(100);
  223. Init_DS18B20();  //每次操作前都要進行復位
  224. WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  225. WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等共可讀9個寄存器 前兩個就是溫度
  226. a=ReadOneChar();
  227. b=ReadOneChar();
  228. s=(unsigned int)(a&0x0f);
  229. b<<=4;//取高字節(jié)的第四位因為高四位為符號位1111為負0000為正
  230. b+=(a&0xf0)>>4;//忽略小數(shù)位取a的高四位與b的相加就是此時所測得到整數(shù)溫度值
  231. t=b;
  232. return(t);//返回溫度值給這個函數(shù)
  233. }
  234. //顯示函數(shù)
  235. void printf()
  236. {
  237. BYTE i;
  238. delay2(10);
  239. lcd_pos(0x00);    // 設(shè)置顯示位置為第一行的第5個字符
  240. i = 0;
  241. while(dis1[i] != '\0')
  242. {
  243.   lcd_wdat(dis1[i]);
  244.   i++;
  245. }
  246. lcd_pos(0x40);   // 設(shè)置顯示位置為第二行第二個字符
  247. i = 0;
  248. while(dis2[i] != '\0')
  249. {
  250.   lcd_wdat(dis2[i]); // 顯示字符
  251.   i++;
  252. }
  253. TempBuffer[0]=temp/10;  //十位
  254. TempBuffer[1]=temp%10;  //個位
  255. lcd_pos(0x0c);
  256. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[0]]); //測試溫度十位
  257. lcd_pos(0x0d);
  258. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[1]]); //測試溫度個位
  259. lcd_pos(0x0e);
  260. lcd_wdat(dis4[0]);
  261. lcd_pos(0x0f);
  262. lcd_wdat(dis5[0]);
  263. TempBuffer[2]=set_temper/10;  //十位
  264. TempBuffer[3]=set_temper%10;  //個位
  265. lcd_pos(0x4c);
  266. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[2]]); //設(shè)置溫度十位
  267. lcd_pos(0x4d);
  268. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[3]]); //設(shè)置溫度個位
  269. lcd_pos(0x4e);
  270. lcd_wdat(dis4[0]);
  271. lcd_pos(0x4f);
  272. lcd_wdat(dis5[0]);
  273. }
  274. //鍵盤輸入函數(shù)
  275. void keyscan()
  276. {
  277.          if(key1==0)
  278.          {
  279.           delay(200);
  280.           if(key1==0)
  281.           {
  282.            set_temper++;
  283.           }
  284.          }
  285.
  286.          if(key2==0)
  287.          {
  288.           delay(200);
  289.           if(key2==0)
  290.           {
  291.            set_temper--;
  292.           }
  293.          }
  294. //         //開始按鍵
  295. // if(key3==0)
  296. // {
  297. //          delay(300);
  298. //         if(key3==0)
  299. //         {
  300. //                        TR1=1;
  301. //         }
  302. // }
  303. }
  304. //T1定時中斷服務(wù)程序
  305. void into(void) interrupt 3
  306. {
  307.
  308.     TH1=(65536-1000)/256;//初值重裝
  309.     TL1=(65536-1000)%256;
  310. counter++;
  311.   if(counter>CIRCLE)
  312. {
  313.   counter=0;////限定周期為T=100X0.01ms=10ms
  314. }
  315. if(counter<=high_time)//取得查表參數(shù)以調(diào)節(jié)pwm的占空比
  316. pwm=1;//PWM高電平
  317. else
  318. pwm=0;
  319. }
  320. //設(shè)定占空比函數(shù)
  321. void compare_temper()
  322. {
  323. char shi=0,ge=0;
  324. if(set_temper>temp)
  325. {
  326. //當設(shè)置溫度與實際溫度大于10度時
  327.           if(set_temper-temp>=10)
  328.           {
  329.           //進入死循環(huán)
  330.                           while(1)
  331.                           {
  332.                            TR1=0;      //關(guān)閉定時器   從而關(guān)閉PWM波
  333.                            pwm=0;           //輸出低電平
  334.                            temp=ReadTemperature();        //讀取溫度傳感器的值
  335.                            shi=temp/10;                 //分離出十位
  336.                            ge=temp%10;                 //分離出個位
  337.                            lcd_pos(0x0c);         //設(shè)置顯示位置
  338.                            lcd_wdat(0x30+shi);          //在指定位置顯示十位
  339.                            lcd_pos(0x0d);                 //設(shè)置顯示位置
  340.                            lcd_wdat(0x30+ge);            //在指定位置顯示各位
  341.                            if(set_temper-temp<10)         //如果溫度差值低于10度
  342.                                            {
  343.                                         TR1=1; //打開定時器  開pwm波
  344.                                            break;         //跳出循環(huán)
  345.                                         }
  346.                            }
  347.                   }
  348.                   else
  349.                   {
  350.                   //打開定時器
  351.                   TR1=1;
  352.                   //根據(jù)差值調(diào)整PWM波
  353.                    if (set_temper-temp==9)
  354.                     high_time=10;
  355.                    if (set_temper-temp==8)
  356.                     high_time=20;
  357.                    if (set_temper-temp==7)
  358.                     high_time=30;
  359.                    if (set_temper-temp==6)
  360.                     high_time=40;
  361.                    if (set_temper-temp==5)
  362.                     high_time=50;
  363.                    if (set_temper-temp==4)
  364.                     high_time=60;
  365.                    if (set_temper-temp==3)
  366.                     high_time=70;
  367.                    if (set_temper-temp==2)
  368.                     high_time=80;
  369.                    if (set_temper-temp==1)
  370.                     high_time=90;
  371.                   }
  372.         }
  373. else if(set_temper<temp)
  374. {
  375. //關(guān)閉定時器
  376.    pwm=1;
  377.    TR1=0;
  378. }
  379. }
  380. main()
  381. {
  382. initial();// 初始化個變量及定時器的初值開中斷等
  383. lcd_init();    // 初始化LCD
  384. while(1)
  385. {
  386. //比較函數(shù)
  387.   compare_temper();
  388. //輸出函數(shù)
  389.   printf();
  390.   //讀取溫度函數(shù)
  391.
  392. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
下載:
電阻爐溫度控制系統(tǒng).zip (421.63 KB, 下載次數(shù): 372)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
侯侯 + 5 很給力!
pkh666 + 5 絕世好帖!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
相關(guān)帖子
ID:89286 發(fā)表于 2017-5-28 07:08 | 只看該作者
thanks for sharing
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
pkh666 + 5 贊一個!
ID:207506 發(fā)表于 2017-6-4 14:19 | 只看該作者
終于找到我需要的了
ID:207506 發(fā)表于 2017-6-4 14:46 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:207146 發(fā)表于 2017-6-12 21:43 | 只看該作者
謝謝分享
ID:201547 發(fā)表于 2017-6-23 21:45 | 只看該作者
謝謝分享
ID:263675 發(fā)表于 2017-12-28 14:29 | 只看該作者
版主附件里代碼也不全啊
ID:314339 發(fā)表于 2018-4-23 20:24 來自手機 | 只看該作者
謝謝樓主,但愿能用
ID:338102 發(fā)表于 2018-6-1 16:20 來自手機 | 只看該作者
感謝分享
ID:338102 發(fā)表于 2018-6-1 16:21 來自手機 | 只看該作者
請問溫度控制部分在畫電氣原理圖是電阻絲加熱的部分可以加在哪個地方?直接把正玄波信號源換成電阻絲可以嗎?
ID:323102 發(fā)表于 2018-6-7 01:17 | 只看該作者
為什么仿真沒問題做電路程序就沒效果死機怎么辦?能不能靠譜點
ID:543692 發(fā)表于 2019-5-22 18:40 | 只看該作者
感謝分享
ID:432653 發(fā)表于 2020-5-22 20:31 | 只看該作者
99度可以做燒開水用
ID:89217 發(fā)表于 2020-5-25 08:27 | 只看該作者
挺不錯的文案,雙擊666
ID:903744 發(fā)表于 2021-4-16 08:49 來自手機 | 只看該作者
有人可以和我講一下溫度控制那部分工作原理嗎
ID:917567 發(fā)表于 2021-6-15 10:46 | 只看該作者
請問我的液晶屏為啥不顯示呢
ID:917567 發(fā)表于 2021-6-15 10:49 | 只看該作者
請問大家液晶屏都顯示么
ID:1037640 發(fā)表于 2022-7-1 10:01 | 只看該作者
為什么仿真運行的時候有l(wèi)ogic contentions detected on net #00006呢?求解
