查看: 8431|回復(fù): 5
用51單片機(jī)做的簡(jiǎn)易計(jì)算器 仿真 代碼 帶加減乘除計(jì)時(shí)器和自定義倒計(jì)時(shí)功能
ID:196311 發(fā)表于 2017-5-10 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以進(jìn)行6位數(shù)以內(nèi)正整數(shù)的加減乘除運(yùn)算,以及計(jì)時(shí)器和自定義倒計(jì)時(shí)功能
本程序有LCD動(dòng)態(tài)顯示,鍵盤輸入顯示功能,以及1s計(jì)數(shù)功能。共有2種工作狀態(tài)。程序啟動(dòng)時(shí)默認(rèn)為計(jì)算器狀態(tài)。
    (1)計(jì)算器狀態(tài)下:
            A:按“0”~“9”,顯示相應(yīng)數(shù)字;
            B:按“ON/C”,切換到計(jì)時(shí)模式;
            C:按其他鍵,顯示兩位數(shù),高位是行號(hào),低位是列號(hào)。
    (2)在計(jì)時(shí)器模式下:
            A:在停止?fàn)顟B(tài)按“=”則切換到計(jì)算器模式,按“ON/C”則開(kāi)始計(jì)時(shí);
            B:在暫停狀態(tài),按“=”或“ON/C”則恢復(fù)計(jì)時(shí);
            C:在即計(jì)時(shí)狀態(tài),按“=”則暫停計(jì)時(shí),按“ON/C”則停止計(jì)時(shí),恢復(fù)到初始狀態(tài),計(jì)數(shù)為0.
相關(guān)顯示代碼:報(bào)告代號(hào)        顯示        含義
        1:        -EOR-1        被除數(shù)等于0;
        2:        -EOR-2        被減數(shù)小于減數(shù);
        3:        CHAG-1        表明從計(jì)算器模式切換到計(jì)時(shí)模式;
        4:        CHAG-0        表明從計(jì)時(shí)器模式切換到計(jì)算器模式;
        5:        -PAUSE        暫停;
        7:        -StoP-        停止;
        8:        OPPOSE        切換到倒計(jì)時(shí)模式;
        9:        -EOR-9        超出可顯示的最大值。
消息代碼使用方法:先給uc_ReportSymbol賦報(bào)告代號(hào),再把b_LCDClean置1.
單片機(jī)源程序:
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:多功能計(jì)算器        **
  4. //**<功能>:可以進(jìn)行6位數(shù)以內(nèi)正整數(shù)的加減乘除運(yùn)算,以及計(jì)時(shí)器和自定義倒計(jì)時(shí)功能                                         **
  5. //**<作者>:LastRitter        **
  6. //**<聯(lián)系方式>:51hei電子
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*************************************************************************************************
  10. //*        *
  11. //*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
  12. //*        *
  13. //*************************************************************************************************
  14. #include "includes.h"
  15. #define TIME0H 0xFC
  16. #define TIME0L 0x18                //定時(shí)器0溢出時(shí)間:5ms
  17. #define TIME1H 0x44
  18. #define TIME1L 0x80                //定時(shí)器1溢出時(shí)間:48ms
  19. //*************************************************************************************************
  20. //*        *
  21. //*                          ********************************全局變量******************************                          *
  22. //*        *
  23. //*************************************************************************************************
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時(shí)器0定時(shí)刷新LED計(jì)數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. unsigned long ul_Number=0;                        //LCD實(shí)時(shí)顯示數(shù)字。
  26. unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};
  27.        //存放自定義顯示字符。
  28. unsigned char uc_DisCount=1;                //LCD時(shí)事刷新計(jì)數(shù)。
  29. bit b_ShowMode=0;                                        //顯示模式標(biāo)志位。
  30.        //0--數(shù)字模式,將要顯示的數(shù)字賦給ul_Number便可時(shí)事顯示數(shù)值,
  31.        //                                默認(rèn)為數(shù)字模式;
  32.        //1--自定義模式,該模式下自定義字符顯示。
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時(shí)器1計(jì)數(shù)刷新定時(shí)(計(jì)時(shí)模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. unsigned char uc_TimeCount=1;                //定時(shí)器1定時(shí)計(jì)數(shù)。
  35. bit b_ClockStart=0;                                        //定時(shí)器1顯示計(jì)數(shù)標(biāo)志位。
  36. extern bit b_ClockOppose;                        //TimeOppose.c
  37. extern unsigned long ul_ClockOppose;
  38. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動(dòng)標(biāo)志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  39. bit b_KeyShock=0;                                          //鍵盤防抖動(dòng)標(biāo)志位。
  40.        //當(dāng)按鍵中斷產(chǎn)生時(shí),首先判斷此位。
  41.        //0--執(zhí)行鍵盤掃描及鍵碼處理程序;1--不執(zhí)行。
  42. bit b_KillShock=0;                                        //防抖標(biāo)志清除位:0--不清除;1--清除。
  43. unsigned char uc_KillCount=1;                //抖動(dòng)標(biāo)志清除計(jì)數(shù),使用定時(shí)器1。
  44. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD閃爍顯示報(bào)告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  45. bit b_LCDClean=0;                                          //通過(guò)設(shè)置b_LCDClean為1便可啟動(dòng)延時(shí)清空LCD顯示。
  46. unsigned char uc_CleanCount=1;                  //延遲時(shí)間可在T1中斷中設(shè)定。
  47. unsigned char uc_ReportSymbol;
  48. bit b_ReportFlash=0;
  49. unsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  50. //*************************************************************************************************
  51. //*        *
  52. //*                          ********************************主函數(shù)******************************                                  *
  53. //*        *
  54. //*************************************************************************************************
  55. void main()
  56. {
  57.         P2=0x0F;                  //初始化鍵盤接口。
  58.         TMOD=0x11;                  //定時(shí)器0:模式一;定時(shí)器0:模式一.
  59. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時(shí)器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  60.         TH0=TIME0H;
  61.         TL0=TIME0L;
  62.         TR0=1;                         //開(kāi)啟定時(shí)器0
  63.         ET0=1;                         //開(kāi)定時(shí)器0中斷
  64. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時(shí)器1,用于1s計(jì)時(shí) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  65.         TH1=TIME1H;
  66.         TL1=TIME1L;
  67.         TR1=1;                         //開(kāi)啟定時(shí)器1
  68.         ET1=1;                         //開(kāi)定時(shí)器1中斷
  69. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中斷0,用于執(zhí)行鍵盤掃描和鍵處理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  70.         IT0=1;                         //外部中斷0,中斷方式:下降沿
  71.         EX0=1;                         //開(kāi)啟外部中斷0
  72.         PT0=1;                         //把定時(shí)器0溢出中斷設(shè)為高優(yōu)先級(jí)。
  73.         EA=1;                         //開(kāi)啟總中斷
  74.         while(1);
  75. }
  76. //*************************************************************************************************
  77. //*        *
  78. //*                ***************************外部中斷0,調(diào)用鍵盤掃描程序*************************                          *
  79. //*        *
  80. //*************************************************************************************************
  81. void vINT0(void) interrupt 0
  82. {
  83.         EX0=0;                                                         //在鍵掃描處理時(shí),關(guān)閉外部中斷0,防抖動(dòng)。
  84.         if(b_KeyShock==0)
  85.                 {
  86.                 vKeyProcess(ucKeyScan());        //當(dāng)判斷有按鍵按下時(shí),掃描鍵盤,并把掃描結(jié)果進(jìn)行處理。
  87.                 b_KeyShock=1;                                        //設(shè)置防抖動(dòng)標(biāo)志。
  88.                 }
  89.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖動(dòng)則不執(zhí)行鍵掃描,恢復(fù)防抖動(dòng)標(biāo)志。
  90. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設(shè)置防抖動(dòng)清除標(biāo)志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  91.         if(b_KeyShock==1)
  92.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖動(dòng)標(biāo)志位開(kāi)啟則開(kāi)啟防抖動(dòng)標(biāo)志清除位,
  93.        //300ms后清除防抖動(dòng)標(biāo)志。
  94. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢復(fù)鍵掃描處理前初始狀態(tài) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  95.         P2=0x0F;                                                  //恢復(fù)P2口。
  96.         EX0=1;                                                        //恢復(fù)按鍵中斷。
  97. }
  98. //*************************************************************************************************
  99. //*        *
  100. //*                ****************定時(shí)器1中斷,用于計(jì)時(shí)功能和防抖動(dòng)標(biāo)志清除以及顯示報(bào)告****************          *
  101. //*        *
  102. //*************************************************************************************************
  103. void vTimer1(void) interrupt 3
  104. {
  105. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<計(jì)時(shí)模式計(jì)數(shù)刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  106.         if(b_ClockStart==1)                                        //當(dāng)計(jì)時(shí)模式開(kāi)啟式,如計(jì)時(shí)處于運(yùn)行狀態(tài)則執(zhí)行定時(shí)計(jì)數(shù)增加。
  107.                 {
  108.                 if(b_ClockOppose==0)                        //正常計(jì)時(shí)。
  109.                         {
  110.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  111.                                 {
  112.                                 uc_TimeCount=1;
  113.                                 ul_Number++;
  114.                                 }
  115.                         else uc_TimeCount++;
  116.                         }
  117.                 else
  118.                         {                                                          //倒計(jì)時(shí)模式。
  119.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  120.                                 {
  121.                                 uc_TimeCount=1;
  122.                                 if(ul_ClockOppose>0)
  123.                                         {
  124.                                         ul_ClockOppose--;
  125.                                         ul_Number=ul_ClockOppose;
  126.                                         }
  127.                                 else
  128.                                         {
  129.                                         b_ClockStart=0;
  130.                                         uc_ReportSymbol=7;
  131.                                         b_LCDClean=1;
  132.                                         }
  133.                                 }
  134.                         else uc_TimeCount++;
  135.                         }
  136.                 }
  137. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動(dòng)標(biāo)志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  138.         if(b_KillShock==1)
  139.                 {
  140.                 if(uc_KillCount%5==0)                         //當(dāng)防抖動(dòng)標(biāo)志位為1時(shí),計(jì)時(shí)300ms后清除抖動(dòng)標(biāo)志位。
  141.                         {
  142.                         b_KeyShock=0;
  143.                         b_KillShock=0;
  144.                         uc_KillCount=1;
  145.                         }
  146.                 else uc_KillCount++;
  147.                 }
  148. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD顯示報(bào)告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  149.         if(b_LCDClean==1)
  150.                 {
  151.                         if(uc_CleanCount==1)
  152.                                 {
  153.                                         EX0=0;                                                        //關(guān)閉鍵盤中斷,此時(shí)按鍵無(wú)效。
  154.                                         vShowReport(uc_ReportSymbol);
  155.                                         b_ShowMode=1;
  156.                                 }
  157.                         if(uc_CleanCount%40==0)                                        //通過(guò)設(shè)置b_LCDClean為1便可啟動(dòng)延時(shí)清空LCD顯示。
  158.                                 {
  159.                                         b_LCDClean=0;                                        //關(guān)閉清零標(biāo)志位,清零結(jié)束。
  160.                                         uc_CleanCount=1;                                //恢復(fù)清零計(jì)數(shù)為初始值1.
  161.                                         b_ShowMode=0;                                        //恢復(fù)顯示模式為默認(rèn)的數(shù)字模式。
  162.                                         b_ReportFlash=0;
  163.                                         EX0=1;                                                        //重新開(kāi)啟鍵盤中斷。
  164.                                 }
  165.                         else
  166.                                 {
  167.                                 //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<實(shí)現(xiàn)閃爍報(bào)告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  168.                                 if(uc_CleanCount%7==0)
  169.                                         {
  170.                                                 if(b_ReportFlash==0)
  171.                                                         {
  172.        vCharCopy(uca_FlashBlank);
  173.        b_ReportFlash=1;
  174.                                                         }
  175.                                                 else
  176.                                                         {
  177.        vShowReport(uc_ReportSymbol);
  178.        b_ReportFlash=0;
  179.                                                         }
  180.                                          }
  181.                         uc_CleanCount++;
  182.                                 }
  183.                 }
  184.         TH1=TIME1H;
  185.         TL1=TIME1L;
  186. }
  187. //*************************************************************************************************
  188. //*        *
  189. //*                ***************************定時(shí)器0,定時(shí)刷新LED*************************                                  *
  190. //*        *
  191. //*************************************************************************************************
  192. void vTimer0(void) interrupt 1
  193. {
  194.         if(b_ShowMode==0)
  195. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<數(shù)字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  196.                 {
  197.                 vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount);           //在LCD上顯示1位數(shù)字。
  198.                 if(uc_DisCount==5)
  199.                 uc_DisCount=0;                                                //定時(shí)器0在每次被觸發(fā)時(shí),改變LCD顯示。
  200.                 else uc_DisCount++;                                        //從第一位到第六位循環(huán)顯示。
  201.                 }
  202.         else
  203. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定義模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  204.                 {
  205.                 vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);
  206.                 if(uc_DisCount==5)
  207. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
全部資料下載:
用51做的簡(jiǎn)易計(jì)算器.rar (116.18 KB, 下載次數(shù): 91)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
Null-Code + 5 絕世好帖!
相關(guān)帖子
ID:244546 發(fā)表于 2017-11-1 11:06 | 顯示全部樓層
板子和我們的一模一樣  學(xué)習(xí)一下
ID:263783 發(fā)表于 2017-12-19 16:49 | 顯示全部樓層
很實(shí)用的,正在學(xué)習(xí)
ID:266734 發(fā)表于 2017-12-31 18:16 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
強(qiáng)烈推薦看一下,很好
ID:325062 發(fā)表于 2018-5-8 20:14 | 顯示全部樓層
樓主能夠發(fā)一下器件的清單
ID:336021 發(fā)表于 2018-5-26 12:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
