查看: 4715|回復(fù): 7
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示 程序跑飛
ID:199587 發(fā)表于 2017-5-12 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
嘗試寫(xiě)交通燈的程序,下面是兩邊數(shù)碼管的顯示,每一邊數(shù)碼管單獨(dú)運(yùn)行都沒(méi)有問(wèn)題,一起運(yùn)行數(shù)碼管就會(huì)跑飛,不明白原因何在,求指導(dǎo)
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
uint8 second=20;
uint16  mstcnt=0;
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar second,minute,hour;
unsigned int tcount;
unsigned char m;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};  //共陽(yáng)極
void delay(unsigned int i);
void time_pro( void)
          if(second==0)//秒鐘設(shè)為59進(jìn)制
        {  second=20;
void display()
   P1=table[second/10];
   P2_2 = 0;
   delay(5);
   P2_2= 1;
   P1=(table[second%10]& 0x7f);
   P2_3= 0;
   delay(5);
   P2_3= 1;
      P0=table[second/10];
   P2_0 = 0;
   delay(5);
   P2_0= 1;
   P0=(table[second%10]& 0x7f);
   P2_1= 0;
   delay(5);
   P2_1= 1;
/*演示主程序*/
void timer0(void) interrupt 1 using 0//定時(shí)器0方式1,250us中斷一次
        TH0=0xff;
        TL0=0x19;
        TMOD = 0x01;
        mstcnt++;
        if(mstcnt==4000)
                second--;
        mstcnt=0; //注意對(duì)計(jì)數(shù)單元的清零
void timer1(void) interrupt 1 using 0//定時(shí)器0方式1,250us中斷一次
        TH0=0xff;
        TL0=0x19;
        TMOD = 0x01;
        mstcnt++;
        if(mstcnt==4000)
                second--;
void main(void)
        P0=0xff;
        P1=0xff; //初始化p0口,全設(shè)為1使數(shù)碼管
         P2=0xff;  //初始化p2口,全設(shè)為1使數(shù)碼管
        TMOD = 0x01; //time0為定時(shí)器,方式1
        TH0=0xff; //預(yù)置計(jì)數(shù)初值
        TL0=0x19;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
         while (1)
                time_pro( ); //時(shí)間處理
                display( ); //顯示時(shí)間
/*演示主程序*/
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
相關(guān)帖子
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-13 08:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-13 15:59 編輯
實(shí)例30  帶限行時(shí)間顯示的模擬交通燈
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例30 帶限行時(shí)間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數(shù): 5)
縮短亮燈時(shí)間,是為了仿真演示,便于觀看,否則,你等得不耐煩了,實(shí)際應(yīng)用時(shí),可可修改延長(zhǎng)。以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1
內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用
100
案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行.書(shū)中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書(shū)上看了。到圖書(shū)館借,或到新華書(shū)店翻閱,或到網(wǎng)上書(shū)店打折購(gòu)買(mǎi)。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-13 12:27 | 顯示全部樓層
程序運(yùn)行的速度很快,你當(dāng)設(shè)法在某此地方讓程序停一停,不就好了嗎?
ID:200257 發(fā)表于 2017-5-13 13:03 | 顯示全部樓層
嘗試下延時(shí)看看,我還沒(méi)學(xué)到交通燈,有時(shí)單片機(jī)的頻率比較高,一下子就運(yùn)行過(guò)去了,稍微延時(shí)一下試下
ID:200281 發(fā)表于 2017-5-13 14:06 | 顯示全部樓層
加個(gè)看門(mén)狗試試
ID:33530 發(fā)表于 2017-5-13 15:43 | 顯示全部樓層
兩個(gè)定時(shí)器都對(duì)    second 進(jìn)行 -- 操作,有可能沖突了。
改成兩個(gè)參數(shù)試試。
ID:153108 發(fā)表于 2017-5-13 16:46 | 顯示全部樓層
延時(shí)太短了吧  ,
ID:200362 發(fā)表于 2017-5-13 17:20 | 顯示全部樓層
嘗試下延時(shí)看看
