查看: 3559|回復(fù): 1
簡(jiǎn)單尋跡程序
ID:383059 發(fā)表于 2018-8-7 11:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<Step_Moter.h>
#define ulong unsigned long
sbit open=P0^0;//軟開(kāi)關(guān)
sbit ENA=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
sbit ENC=P3^0;
sbit IN5=P3^1;
sbit IN6=P3^2;
sbit IN7=P3^3;
sbit IN8=P3^4;
sbit END=P3^5;
sbit left=P0^1;//左紅外檢測(cè)模塊
sbit centre=P0^2;//中間傳感器
sbit right=P0^3;//右紅外檢測(cè)模塊
uchar t;
uchar PWM1,PWM2,PWM3,PWM4;
uchar k=0;
/*延時(shí)函數(shù)*/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
/*中斷服務(wù)特殊功能寄存器配置*/
void init()
TMOD|=0x01;/*定時(shí)器0定時(shí)*/
TH0=(65535-100)/256;
TL0=(65535-100)%256; //定時(shí)0.1ms
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
if(open==0)
// Robot_Walk();//循跡過(guò)程中的齊步走動(dòng)作
  init();
  ENA=1;
  ENB=1;
  ENC=1;
  END=1;
  IN1=0;
  IN2=1;
  IN3=0;
  IN4=1;
  IN5=1;
  IN6=0;
  IN7=1;
  IN8=0;
  PWM1=25;
  PWM2=25;
  PWM3=25;
  PWM4=25;
  delay(500);
   if(left==0 && centre==0 && right==0)k=1;
   if(left==0 && centre==0 && right==1)k=2;//偏右,左移
   if(left==0 && centre==1 && right==0)k=3;
   if(left==0 && centre==1 && right==1)k=4;//偏右,左移
   if(left==1 && centre==0 && right==0)k=5;//偏左,右移
   if(left==1 && centre==0 && right==1)k=6;//直行
   if(left==1 && centre==1 && right==0)k=7;//偏左,右移
   if(left==1 && centre==1 && right==1)k=8;//停止
   switch(k)
    case 2:
     PWM1=PWM2=80;
     PWM3=PWM4=10;
     break;
    case 4:
     PWM1=PWM2=80;
     PWM3=PWM4=10;
     break;
    case 5:
     PWM1=PWM2=10;
     PWM3=PWM4=80;
     break;
    case 7:
     PWM1=PWM2=10;
     PWM3=PWM4=80;
     break;
    case 6:
     PWM1=PWM2=PWM3=PWM4=50;
     break;
    case 8:
     PWM1=PWM2=PWM3=PWM4=0;
     break;
    default:
     PWM1=PWM2=PWM3=PWM4=30;
     break;
  ENA=ENB=ENC=END=0;
/*中斷服務(wù)程序*/
void Timer() interrupt 1
    TR0=0;//賦初值時(shí),關(guān)閉定時(shí)器
    TH0=(65536-100)/256;//賦初值定時(shí)
    TL0=(65536-100)%256;//0.1ms
    TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
    t++;
if(t>=100)
  t=0;
    if(t<=PWM1)
     ENA=1;
  ENA=0;
if(t<=PWM2)
  ENB=1;
  ENB=0;
if(t<=PWM3)
  ENC=1;
  ENC=0;
if(t<=PWM4)
  END=1;
  END=0;
ID:450030 發(fā)表于 2018-12-23 11:04 | 只看該作者
可以的,謝謝
