查看: 7170|回復(fù): 13
藍(lán)牙控制舵機(jī)問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:200362 發(fā)表于 2017-5-18 20:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這程序我理想的是在藍(lán)牙APk上按一下按鍵,轉(zhuǎn)45度,但卻是轉(zhuǎn)的180度,無法控制。求幫忙
#include<reg52.h>
sbit pwm=P3^7;
uchar count,flag1,flag2,tmp;          //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí)
uchar jd;                  //角度標(biāo)識(shí)           1,2,3,4,5
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD= 0x21;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
        TH0= 0xfe;         //0.5ms
        TL0=0x33;
        ET0=1;
        TR0=1;
    TR1= 1;
    REN= 1;
    SM0= 0;
    SM1= 1;
    ES= 1;         //串口中斷允許位
    EA=1;
void dj_up()
                delay(10);
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==6)
                                jd=5;
void dj_down()
                delay(10);
                    jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
void time0() interrupt 1
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)              //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
      pwm=1;                  //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
      count=(count+1);          //0.5ms次數(shù)加1
      count=count%40;     //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
        jd=1;
        count=0;
        init();
                switch(tmp)
                        case 0x05:dj_up(); break;
                        case 0x08: dj_down(); break;
void Com_Int() interrupt 4
        RI=0;
        tmp=SBUF;
相關(guān)帖子
ID:202600 發(fā)表于 2017-5-19 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
同求。。。。。。
ID:202609 發(fā)表于 2017-5-19 17:19 | 只看該作者
進(jìn)入串口中斷先執(zhí)行完賦值程序再RI置零看看,也就是說相當(dāng)于加個(gè)按鍵去抖動(dòng)效果看看行不行
ID:200362 發(fā)表于 2017-5-19 19:53 | 只看該作者
lanhuo5431 發(fā)表于 2017-5-19 17:19
額,我先前也想到了去抖,但寫出來沒用。麻煩您能不能說詳細(xì)點(diǎn)
ID:203209 發(fā)表于 2017-5-21 18:54 | 只看該作者
感覺應(yīng)該是你這個(gè)程序在串口中斷里面吧tmp賦值以后就沒有在把它置零操作了,這樣的話主程序就會(huì)一直執(zhí)行旋轉(zhuǎn)45度的函數(shù)了
ID:200362 發(fā)表于 2017-5-27 16:03 | 只看該作者
makkan 發(fā)表于 2017-5-21 18:54
感覺應(yīng)該是你這個(gè)程序在串口中斷里面吧tmp賦值以后就沒有在把它置零操作了,這樣的話主程序就會(huì)一直執(zhí)行旋 ...
嗯,是這樣的,已經(jīng)解決。多謝
ID:205873 發(fā)表于 2017-5-29 16:25 | 只看該作者
控制的是數(shù)字舵機(jī)嗎?
ID:62397 發(fā)表于 2017-5-29 16:51 | 只看該作者
藍(lán)牙控制速度慢 建議用433模塊
ID:200362 發(fā)表于 2017-6-1 16:37 | 只看該作者
y924 發(fā)表于 2017-5-29 16:25
控制的是數(shù)字舵機(jī)嗎?
是模擬舵機(jī)。用來做機(jī)械臂,模擬舵機(jī)就行了
ID:200362 發(fā)表于 2017-6-1 16:38 | 只看該作者
china188 發(fā)表于 2017-5-29 16:51
嗯,可以試下
ID:48413 發(fā)表于 2017-10-15 11:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。。。。。。。。。。
ID:250245 發(fā)表于 2017-11-18 20:20 | 只看該作者
求同。。。。。。。。。。。。
ID:305881 發(fā)表于 2018-4-11 16:51 | 只看該作者
ereerr 發(fā)表于 2017-5-27 16:03
那應(yīng)該怎么清零,我是初學(xué)者,不要笑
ID:514746 發(fā)表于 2019-4-17 17:09 | 只看該作者
需要先判斷吧,我是這樣覺得的
