基于單片機(jī)的簡易計算器設(shè)計
一、設(shè)計任務(wù)和性能指標(biāo)
1.1設(shè)計任務(wù)
利用單片機(jī)及外圍接口電路(鍵盤接口和顯示接口電路)設(shè)計制作一個計算器,用四位一體數(shù)碼管顯示計算數(shù)值及結(jié)果。要求用Protel 畫出系統(tǒng)的電路原理圖(要求以最少組件,實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計所要求的功能),繪出程序流程圖,并給出程序清單(要 求思路清晰,盡量簡潔,主程序和子程序分開,使程序有較強(qiáng)的可讀性)。
1.2性能指標(biāo)
1加法:能夠計算四位以內(nèi)的數(shù)的加法。
2減法:能計算四位數(shù)以內(nèi)的減法。
3乘法:能夠計算兩位數(shù)以內(nèi)的乘法。
4除法:能夠計算四位數(shù)的乘法
5有清零功能,能隨時對運算結(jié)果和數(shù)字輸入進(jìn)行清零。
二、系統(tǒng)設(shè)計方案
按照系統(tǒng)設(shè)計的功能的要求,初步確定設(shè)計系統(tǒng)由單片機(jī)主控模塊、四位一體數(shù)碼管顯示模塊、鍵掃描接口電路共三個主要模塊組成。主控芯片使用51系列AT89C51單片機(jī),采用高性能的靜態(tài)80C51設(shè)計,它由先進(jìn)工藝制造,并帶有非易失性Flash程序存儲器。它是一種高性能、低功耗的8位COMS微處理芯片,市場應(yīng)用最多。
鍵盤電路采用4*4矩陣鍵盤電路。
顯示模塊采用四位一體共陽極數(shù)碼管和SN74LS244鎖存芯片構(gòu)成等器件構(gòu)成。
三、硬件系統(tǒng)設(shè)計
1.單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)最小系統(tǒng)就是支持主芯片正常工作的最小電路部分,包括主控芯片、復(fù)位電路和晶振電路。
主控芯片選取STC89C51RC芯片,因其具有良好的性能及穩(wěn)定性,價格便宜應(yīng)用方便。
晶振選取11.0592MHz,晶振旁電容選取30pF。
采用按鍵復(fù)位電路,電阻分別選取100Ω和10K,電容選取10μF。
單片機(jī)最小系統(tǒng)硬件電路圖如圖(1)所示。
圖(1) 單片機(jī)最小系統(tǒng) 2.鍵盤接口電路 計算器所需按鍵有: 數(shù)字鍵:’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’,’8’,’9’,’0’ 功能鍵:’+’, ’-‘, ’*’, ’/ ’ , ’ = ’, ’ C( 清零)’ 共計16個按鍵,采用4*4矩陣鍵盤,鍵盤的行和列之間都有公共端相連,四行采用端口P0.0~P0.3,四列采用端口P3.0~P3.3,通過8個端口的的高低電平完成對矩陣鍵盤的控制。通過對16個按鍵進(jìn)行編碼,從而得到鍵盤的口地址,對比P1口德掃描結(jié)果和各按鍵的地址,我們就可以得到是哪個鍵按下,從而完成鍵盤的功能。 3.?dāng)?shù)碼管顯示電路 采用4位一體的數(shù)碼管對計算數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行顯示,這里選取共陽數(shù)碼管,利用NPN三極管對數(shù)碼管進(jìn)行驅(qū)動,為了節(jié)省I/O資源,采取動態(tài)顯示的方法來顯示計算數(shù)據(jù)及結(jié)果。 利用SN74LS244N鎖存器來實現(xiàn)數(shù)碼管的動態(tài)顯示,P1口輸出顯示值,P2.0~P2.3為位選端口。通過鎖存器對段選信號的鎖存,最終得到對數(shù)碼管輸入數(shù)據(jù)的控制。 以下為數(shù)碼顯示電路的硬件電路圖,左圖為數(shù)碼管驅(qū)動電路,右圖為段選信號鎖存電路。
四.軟件設(shè)計部分 根據(jù)選題要求,系統(tǒng)編程如下所示: - #include "reg51.h"
- sbit P3_0=P3^0;
- sbit P3_1=P3^1;
- sbit P3_2=P3^2;
- sbit P3_3=P3^3;
- sbit P3_4=P3^4;
- sbit P3_5=P3^5;
- sbit P3_6=P3^6;
- sbit P3_7=P3^7;
- unsigned char sz[11],xs1[4],xs2[4],sj;
- int i,cs,bb,t1,t2,fh,s1,s2;
- void chushihua()
- bb=1;
- xs1[0]=10;xs1[1]=10;xs1[2]=10;xs1[3]=10;
- xs2[0]=10;xs2[1]=10;xs2[2]=10;xs2[3]=10;
- t1=0;t2=0;s1=s2=0;
- fh=0;
- cs=1;
- void xianshi(unsigned char xs[4])
- int i,j;
- unsigned char zy;
- zy=0x08;
- for (i=0;i<4;i++)
- P2=(0xff-zy);
- P1=sz[xs[i]];
- zy=(zy>>1);
- for (j=0;j<100;j++) ;
- // for (i=0;i<100;i++);
- return;
- unsigned char saomiao()
- int i,j;
- unsigned char pp;
- for (i=0;i<1000;i++);
- P0=0xfe;
- P3=0x0f;
- pp=P3;
- if (P3_0==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_0==0);for (i=0;i<1000;i++);return 7;}
- if (P3_1==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_1==0);for (i=0;i<1000;i++);return 8;}
- if (P3_2==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_2==0);for (i=0;i<1000;i++);return 9;}
- if (P3_3==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_3==0);for (i=0;i<1000;i++);return 11;}
- //==========1
- P0=0xfd;
- P3=0x0f;
- pp=P3;
- if (P3_0==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_0==0);for (i=0;i<1000;i++);return 4;}
- if (P3_1==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_1==0);for (i=0;i<1000;i++);return 5;}
- if (P3_2==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_2==0);for (i=0;i<1000;i++);return 6;}
- if (P3_3==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_3==0);for (i=0;i<1000;i++);return 12;}
- //==========2
- P0=0xfb;
- P3=0x0f;
- pp=P3;
- if (P3_0==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_0==0);for (i=0;i<1000;i++);return 1;}
- if (P3_1==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_1==0);for (i=0;i<1000;i++);return 2;}
- if (P3_2==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_2==0);for (i=0;i<1000;i++);return 3;}
- if (P3_3==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_3==0);for (i=0;i<1000;i++);return 13;}
- //==========3
- P0=0xf7;
- P3=0x0f;
- pp=P3;
- if (P3_0==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_0==0);for (i=0;i<1000;i++);return 16;}
- if (P3_1==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_1==0);for (i=0;i<1000;i++);return 0;}
- if (P3_2==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_2==0);for (i=0;i<1000;i++);return 15;}
- if (P3_3==0) {P3=0x0f;pp=P3;while (P3_3==0);for (i=0;i<1000;i++);return 14;}
- //===========4
- return 10;
- void chuli(unsigned char x)
- int i;
- if (x==16)
- cs=0;
- return ;
- if (x>=0 && x<10)
- if (bb==1)
- if (s1= =4) {cs=0;return ;}
- else
- for (i=3;i>0;i--)
- xs1[i]=xs1[i-1];
- xs1[0]=x;
- s1++;
- t1=t1*10+x;
- if (bb==2)
- if (s2==4) {cs=0;return ;}
- else
- for (i=3;i>0;i--)
- xs2[i]=xs2[i-1];
- xs2[0]=x;
- s2++;
- t2=t2*10+x;
- if (x>10)
- if (bb==1) {fh=x;bb=2;return;}
- if (bb==2)
- if (fh==11) t1=t1/t2;
- if (fh==12) t1=t1*t2;
- if (fh==13) t1=t1-t2;
- if (fh==14) t1=t1+t2;
- if (t1>=10000) {cs=0;return;}
- else
- if (t1>=0 && t1<10) {xs1[0]=t1;xs1[1]=10;xs1[2]=10;xs1[3]=10;}
- if (t1>=10 && t1<100) {xs1[0]=t1%10;xs1[1]=t1/10;xs1[2]=10;xs1[3]=10;}
- if (t1>=100 && t1<1000) {xs1[0]=t1%10;xs1[1]=(t1-(t1/100)*100)/10;xs1[2]=t1/100;xs1[3]=10;}
- if (t1>=1000 && t1<10000) {xs1[0]=t1%10;xs1[1]=t1%100/10;xs1[2]=(t1-(t1/1000)*1000)/100;xs1[3]=t1/1000;}
- bb=2;
- s2=0;
- t2=0;
- fh=x;
- void main()
- sz[0]=0xfc;
- sz[1]=0x60;
- sz[2]=0xda;
- sz[3]=0xf2;
- sz[4]=0x66;
- sz[5]=0xb6;
- sz[6]=0xbe;
- sz[7]=0xe0;
- sz[8]=0xfe;
- sz[9]=0xf6;
- sz[10]=0x00;
- cs=0;
- for (;;)
- if (cs==0) chushihua();
- if (cs==1) sj=saomiao();
- if (cs==1 && sj!=10) chuli(sj);
- if (cs==1 &&(bb==1 || bb==2 && s2==0)) xianshi(xs1);
- if (cs==1 &&(bb==2 && s2!=0)) xianshi(xs2);
- 軟件設(shè)計好后,在KEIL上面進(jìn)行仿真,把仿真得到的文件下載到Proteus里面進(jìn)行仿真,得到Proteus仿真電路圖如下所示:
- 圖(2) 計算器Proteus仿真電路圖
- 五.硬件電路焊接及調(diào)試
- 根據(jù)電路圖紙,焊接好硬件電路,把程序下載到單片機(jī)芯片,接通好電源,進(jìn)行調(diào)試。在焊接好器件后,先不要將芯片插在芯片座上,要先驗證先板上電源是否好用,有無短路等。接上USB電源,用萬用表測量個芯片座對應(yīng)電源和地之間的電壓值,觀察電壓值是否正常。一切正常后方可將芯片插入芯片座,以繼續(xù)測試其他功能。
- 將芯片插上后,對各個模塊進(jìn)行調(diào)試,按鍵是否工作正常,數(shù)碼管是否顯示正常等。編寫相關(guān)部分的測試程序?qū)ζ溥M(jìn)行測試。
- 各部分硬件檢測無誤后,下載程序進(jìn)行整體調(diào)試,一切正常后,結(jié)束調(diào)試過程。
- 用所設(shè)計的單片機(jī)進(jìn)行數(shù)字計算,顯示結(jié)果與任務(wù)要求一致,焊接電路符合要求。
- 六.課程設(shè)計心得
- 兩周的時間,終于把單片機(jī)課程設(shè)計搞完了。整個體會還是比較多的。首先是題目的選擇,各方面的原因,自己還是想選個簡單點的題目,不過最后選來選去,還是選擇了計算器。由于自己對單片機(jī)編程還不是很熟悉,結(jié)果在設(shè)計的時候遇到了一系列問題,程序總是調(diào)試部處理,不過還好,最后在同學(xué)的幫助下終于把程序調(diào)試出來了,雖然程序設(shè)計實現(xiàn)的功能與老師要求的不盡相同,不過勉強(qiáng)還算可以。從這里我知道了基本知識的重要性。其實進(jìn)行程序設(shè)計的時候主要是對各功能模塊的把握。計算器里面最難的一部分是矩陣鍵盤的掃描和編碼,那個費了很大力氣。
- 另外一點就是硬件焊接調(diào)試部分。焊接的時候到時輕松,一個下午就焊接好了,然后是調(diào)試部分。調(diào)試花費的時間還是比較長的。不過有了上個學(xué)期數(shù)字電路焊接調(diào)試的經(jīng)驗,這次單片機(jī)調(diào)試還算是比較順利。我也是從電路板的正負(fù)電源檢測起,一步一步來,最終得到了想要的結(jié)果。調(diào)試的時候主要遇到了兩個問題。一個是鍵盤總是沒有反應(yīng),為了這個自己調(diào)試了很久,前前后后把電路板檢查了幾次,最后才發(fā)現(xiàn)是鍵盤本身的問題,和同學(xué)們換了個好鍵盤才行。另一個問題是總是顯示不出來1、4、7這三個數(shù)字。檢測來檢測去,發(fā)現(xiàn)來是在測試最小系統(tǒng)時在一個位選端接了高電平,對位選信號產(chǎn)生了影響。當(dāng)把那個高電平去掉后,終于得到了正確的結(jié)果。
- 總的來說這次課程設(shè)計達(dá)到了完成了基本任務(wù),達(dá)到了基本要求。通過親身對程序設(shè)計和電路焊接調(diào)試的體會,自己對單片機(jī)有了進(jìn)一步的了解,單片機(jī)編程能力也得到了提高。電路板的焊接與調(diào)試,使自己電路調(diào)試的方法和思想進(jìn)一步加強(qiáng)了。這次單片機(jī)課程設(shè)計應(yīng)該說是比較成功的。
- 參考文獻(xiàn):
- 【1】徐維祥、劉旭敏:,《單片微型機(jī)原理及應(yīng)用》,大連理工大學(xué)出版社,1996年。
- 【2】李光飛、樓然苗、胡佳文、謝象佐.,《單片機(jī)課程設(shè)計與實例指導(dǎo).》, 北京航空航天大學(xué)出版社,2004年。
- 【3】余永權(quán),《89系列FLASH單片機(jī)原理及應(yīng)用.》,電子工業(yè)出版社,2002。
- 【4】楊恢先、黃輝先,《單片機(jī)原理及應(yīng)用》,人民郵電出版社,2006年。
- 【5】常敏、王涵、范江波,《單片機(jī)應(yīng)用程序開發(fā)與實踐》,電子工業(yè)出版社,2009年。
- #include //頭文件
- #define uint unsigned int //
- #define uchar unsigned char
- sbit lcden=P2^3; //定義引腳
- sbit rs=P2^4;
- sbit rw=P2^0;
- sbit busy=P0^7;
- char i,j,temp,num,num_1;
- long a,b,c; //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
- float a_c,b_c;
- uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號鍵按下,fuhao表征按下的是哪個符號
- uchar code table[]={
- 7,8,9,0,
- 4,5,6,0,
- 1,2,3,0,
- 0,0,0,0};
- uchar code table1[]={
- 7,8,9,0x2f-0x30,
- 4,5,6,0x2a-0x30,
- 1,2,3,0x2d-0x30,
- 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
- void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
- uchar y;
- for(z;z>0;z--)
- for(y=0;y<110;y++);
- void check() // 判斷忙或空閑
- do{
- P0=0xFF;
- rs=0; //指令
- rw=1; //讀
- lcden=0; //禁止讀寫
- delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
- lcden=1; //允許讀寫
- }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
- void write_com(uchar com) // 寫指令函數(shù)
- P0=com; //com指令付給P0口
- rs=0;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void write_date(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- P0=date;
- rs=1;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void init() //初始化
- num=-1;
- lcden=1; //使能信號為高電平
- write_com(0x38); //8位,2行
- write_com(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
- write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
- write_com(0x80); //檢測忙信號
- write_com(0x01); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍
- num_1=0;
- i=0;
- j=0;
- a=0; //第一個參與運算的數(shù)
- b=0; //第二個參與運算的數(shù)
- c=0;
- flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
- fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
- void keyscan() // 鍵盤掃描程序
- P3=0xfe;
- if(P3!=0xfe)
- delay(20); 延遲20ms
- if(P3!=0xfe)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=0;
- break;
- case 0xd0:num=1;
- break;
- case 0xb0:num=2;
- break;
- case 0x70:num=3;
- break;
- while(P3!=0xfe);
- if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- if(flag==0)//沒有按過符號鍵
- a=a*10+table[num];
- else//如果按過符號鍵
- b=b*10+table[num];
- else//如果按下的是'/'
- flag=1;
- fuhao=4;//4表示除號已按
- i=table1[num];
- write_date(0x30+i);
- P3=0xfd;
- if(P3!=0xfd)
- delay(5);
- if(P3!=0xfd)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=4;
- break;
- case 0xd0:num=5;
- break;
- case 0xb0:num=6;
- break;
- case 0x70:num=7;
- break;
- while(P3!=0xfd);
- if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- else//如果按過符號鍵
- else//如果按下的是'/'
- flag=1;
- fuhao=3;//3表示乘號已按
- i=table1[num];
- P3=0xfb;
- if(P3!=0xfb)
- delay(5);
- if(P3!=0xfb)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=8;
- break;
- case 0xd0:num=9;
- break;
- case 0xb0:num=10;
- break;
- case 0x70:num=11;
- break;
- while(P3!=0xfb);
- if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- else//如果按過符號鍵
- else if(num==11)//如果按下的是'-'
- flag=1;
- fuhao=2;//2表示減號已按
- i=table1[num];
- P3=0xf7;
- if(P3!=0xf7)
- delay(5);
- if(P3!=0xf7)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=12;
- break;
- case 0xd0:num=13;
- break;
- case 0xb0:num=14;
- break;
- case 0x70:num=15;
- break;
- while(P3!=0xf7);
- switch(num)
- case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
- break;
- case 13:{ //按下的是"0"
- a=a*10;
- write_date(0x30);
- P1=0;
- else if(flag==1)//如果按過符號鍵
- b=b*10;
- write_date(0x30);
- break;
- case 14:{j=1;
- if(fuhao==1){write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個顯示處
- write_com(0x04); //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
- c=a+b;
- while(c!=0)
- write_date(0x30+c%10);
- c=c/10;
- write_date(0x3d); //再寫"="
- a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==2){write_com(0x80+0x4f);//光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個顯示處
- write_com(0x04); //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
- if(a-b>0)
- c=a-b;
- else
- c=b-a;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- if(a-b<0)
- write_date(0x2d);
- else if(fuhao==3){write_com(0x80+0x4f);
- write_com(0x04);
- c=a*b;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- write_date(0x3d);
- else if(fuhao==4){write_com(0x80+0x4f);
- write_com(0x04);
- i=0;
- c=(long)(((float)a/b)*1000);
- while(c!=0)
- c=c/10;
- i++;
- if(i==3)
- write_date(0x2e);
- if(a/b<=0)
- write_date(0x30);
- write_date(0x3d);
- break;
- case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}
- break;
- main()
- init();
- ………余下代碼請下載附件………
完整的課程設(shè)計報告(論文)下載:
單片機(jī)計算器課程設(shè)計報告.doc
(154 KB, 下載次數(shù): 82)
2017-5-25 13:13 上傳
點擊文件名下載附件
課設(shè)報告
