查看: 9142|回復: 3
4位7段數(shù)碼管秒表,一位小數(shù),用at89c51單片機,匯編語言
ID:205040 發(fā)表于 2017-5-26 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機匯編語言寫的4位7段數(shù)碼管秒表 帶仿真 自己下載查看。
proteus仿真原理圖(仿真工程文件可到附件下載):
單片機源程序如下:
  1. ;要求:至少包括4個功能:時間清零;啟動計時;暫定計時;繼續(xù)計時;
  2. ;      計時最小單位0.1 秒,最大計時時間999.9秒,
  3. ;      用數(shù)碼管顯示時間,同時要求按下任何一個功能鍵必須有聲音提示。
  4. ;
  5. ;使用方法: 設有啟動鍵K1和暫停/清零鍵K2。按k1啟動計時,按k2則暫停計時,再按k2則清零。
  6. ;常數(shù)設置
  7. TLOW    EQU  78H
  8. THIGH   EQU  0ECH
  9. LED_WEI_Pro        EQU 0f0H;數(shù)碼管位選        保護位
  10. ;寄存器設置
  11. COUN_INT                   EQU 21H     ;5ms * 20 = 100ms = 0.1S
  12. COUN_PASSNUM         EQU        22H                ;
  13. COUN_TIME_L                EQU 23H        ;時間累加 低位 100MS加1
  14. COUN_TIME_H                EQU 24H        ;時間累加 高位
  15. COUN_WEI                  EQU 3CH         ;顯示位
  16. DISP_BUF                EQU        50H
  17. ;端口配置
  18. LED_WEI        EQU P2        ;數(shù)碼管位選
  19. LED_DAT        EQU P0        ;數(shù)碼管數(shù)據(jù)
  20. BEEP_PIN        EQU P3.7        ;蜂鳴器
  21. KEY_START          EQU P3.0        ;啟動
  22. KEY_STOP        EQU P3.1 ;停止/歸零鍵
  23. ;標志位配置
  24. FLAG_TIMING EQU 20H.1        ;20H.1 為計時狀態(tài)標記
  25. FLAG_GO EQU 20H.2        ;20H.2 為使能標記
  26. BEEP_EN        EQU 20H.3        ;蜂鳴器響使能
  27. ;--------------------------------------------------
  28.         ORG  0000H
  29.         JMP  MAIN
  30.         ORG  0BH
  31.         JMP  T0_INT
  32. ;--------------------------------------------------
  33. MAIN:
  34.         MOV  SP,#60H
  35.         MOV  A,#00H
  36.         MOV  COUN_WEI,A
  37.         MOV  COUN_PASSNUM,A;
  38.         MOV  COUN_TIME_L,A
  39.         MOV  COUN_TIME_H,A
  40.
  41.         CLR C
  42.         CLR FLAG_GO
  43.         CLR FLAG_TIMING;剛開機為非計時狀態(tài)
  44.         SETB BEEP_EN;開機響一聲
  45.         CALL  INIT_TIMER
  46.         SETB  TR0
  47. LOOP:
  48.         CALL BEEP
  49. K1:
  50.         JB        KEY_START,K2;啟動
  51.         NOP
  52.         JNB KEY_START,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  53.         SETB BEEP_EN;蜂鳴器響
  54.         JB  FLAG_GO,LOOP
  55.         SETB FLAG_GO
  56.         SETB FLAG_TIMING
  57.
  58.         JMP LOOP
  59. K2:
  60.         JB KEY_STOP,LOOP;暫停、歸零鍵
  61.         NOP
  62.         JNB KEY_STOP,$
  63.         SETB BEEP_EN;蜂鳴器響
  64.         JB FLAG_TIMING,STOP;計時中按此鍵則暫停計時,暫停時按此鍵則歸零
  65. RESET_TIME:;歸零
  66.         CLR FLAG_GO
  67.         CLR FLAG_TIMING
  68.         MOV COUN_TIME_L,#00H
  69.         MOV COUN_TIME_H,#00H
  70.         CALL DISP_TRANSDAT
  71.
  72.         JMP LOOP
  73. STOP:;暫停
  74.         CLR FLAG_GO
  75.         CLR FLAG_TIMING;暫停計時
  76.         JMP LOOP
  77.
  78. ;;;-------------------------
  79. ;;-------------------------
  80. ;;顯示子程序
  81. ;;使用寄存器組:第2組寄存器
  82. ;;出口:
  83. ;;入口:
  84. ;;--------------------------
  85. DISPLAY:
  86.         PUSH ACC
  87.         PUSH  PSW
  88.         CLR  PSW.3                                        ;RS1、RS0(PSW.4、PSW.3):        1 0
  89.         SETB  PSW.4
  90.
  91.         ; MOV DISP_BUF,#1H ;test
  92.         ; MOV DISP_BUF+1,#2H
  93.         ; MOV DISP_BUF+2,#3H
  94.         ; MOV DISP_BUF+3,#4H
  95.         MOV A,COUN_WEI
  96.         CJNE A,#0,CJMP1
  97.         JMP DISP_WEI1
  98. CJMP1:
  99.         CJNE A,#1,CJMP2
  100.         JMP DISP_WEI2
  101. CJMP2:
  102.         CJNE A,#2,CJMP3
  103.         JMP DISP_WEI3
  104. CJMP3:
  105.         CJNE A,#3,CJMP4
  106.         JMP DISP_WEI4
  107. CJMP4:
  108.         MOV COUN_WEI,#0
  109. DISP_WEI1:
  110.         MOV A,LED_WEI;P3
  111.         ANL A,#LED_WEI_Pro
  112.         ORL A,#01H
  113. ;        CPL A
  114.         MOV LED_WEI,A
  115.
  116.         JMP DISP_WEI_END
  117. DISP_WEI2:
  118.         MOV A,LED_WEI
  119.         ANL A,#LED_WEI_Pro
  120.         ORL A,#02H
  121. ;        CPL A
  122.         MOV LED_WEI,A
  123.
  124.         JMP DISP_WEI_END
  125. DISP_WEI3:
  126.         MOV A,LED_WEI
  127.         ANL A,#LED_WEI_Pro
  128.         ORL A,#04H
  129. ;        CPL A
  130.         MOV LED_WEI,A
  131.         JMP DISP_WEI_END
  132. DISP_WEI4:
  133.         MOV A,LED_WEI
  134.         ANL A,#LED_WEI_Pro
  135.         ORL A,#08H
  136. ;        CPL A
  137.         MOV LED_WEI,A
  138. DISP_WEI_END:
  139.         MOV R0,#DISP_BUF
  140.         MOV A,COUN_WEI
  141.         ADD A,R0
  142.         MOV R0,A
  143.         MOV        A,@R0
  144.         MOV DPTR,#LED_TAB
  145.         MOVC A,@A+DPTR
  146.         MOV B,A
  147.         MOV A,COUN_WEI
  148.         CJNE A,#2,DISP_WEI_NODOT;增加小數(shù)點
  149.         MOV A,B
  150.         ANL A,#7FH
  151.         MOV B,A
  152. DISP_WEI_NODOT:
  153.         MOV A,B
  154.         MOV LED_DAT,A
  155.         INC COUN_WEI
  156.         POP PSW
  157.         POP ACC
  158.
  159.         RET
  160. LED_TAB:;共陽數(shù)碼管表
  161.    DB  0C0H        ;"0"
  162.    DB  0F9H        ;"1"
  163.    DB  0A4H        ;"2"
  164.    DB  0B0H        ;"3"
  165.    DB   99H        ;"4"
  166.    DB   92H        ;"5"
  167.    DB   82H        ;"6"
  168.    DB  0F8H        ;"7"
  169.    DB   80H        ;"8"
  170.    DB   90H        ;"9"
  171.    DB   88H        ;"A"
  172.    DB   83H        ;"B"
  173.    DB  0C6H        ;"C"
  174.    DB  0A1H        ;"D"
  175.    DB   86H        ;"E"
  176.    DB   8EH        ;"F";15
  177. ;;-------------------------
  178. ;;-------------------------
  179. DELAY2:
  180.   MOV  R5,#2H
  181. DELAY:                    ;延時R5×10MS
  182.         MOV  R6,#50
  183. D1:
  184.     MOV  R7,#100
  185.         DJNZ  R7,$
  186.         DJNZ  R6,D1
  187.         DJNZ  R5,DELAY
  188.         RET
  189. ;;-------------------------
  190. DELAY1:                    ;延時5MS
  191.         MOV  R6,#25
  192. D2:
  193.     MOV  R7,#100
  194.         DJNZ  R7,$
  195.         DJNZ  R6,D2
  196.         RET
  197. BEEP:
  198.         JNB         BEEP_EN,NOT_BEEP
  199.         CLR BEEP_EN
  200.         CLR BEEP_PIN                        ;低電平有效
  201.         CALL DELAY1                                ;延時
  202. ;NOT_BEEP:
  203.         SETB BEEP_PIN
  204. NOT_BEEP:
  205.         RET
  206. ;;-------------------------
  207. INIT_TIMER:                ;初始化定時器
  208.         MOV  TMOD,#01H    ;設置定時器0 工作模式為模式1
  209.         MOV  IE,  #82H    ;啟用定時器0 中斷產(chǎn)生
  210.         MOV  TL0,#TLOW
  211.         MOV  TH0,#THIGH
  212.         RET
  213. ;;-------------------------
  214. T0_INT:
  215.         PUSH  ACC
  216.         PUSH  PSW
  217.         MOV  TL0,#TLOW
  218.         MOV  TH0,#THIGH
  219.         CALL DISPLAY
  220.
  221.         JNB FLAG_TIMING,T0_EXIT
  222.         CLR C
  223.         INC COUN_INT
  224.         MOV A,COUN_INT
  225.         CJNE A,#20,T0_EXIT
  226.         MOV COUN_INT,#0
  227.         MOV A,COUN_TIME_L
  228.         ADDC A,#1
  229.         DA A
  230.         MOV COUN_TIME_L,A
  231.
  232.         JNC TIME_ADD_END
  233.         MOV A,COUN_TIME_H
  234.         ADDC A,#0
  235.         DA A
  236.         MOV COUN_TIME_H,A
  237. TIME_ADD_END:
  238.         MOV A,COUN_TIME_H
  239.         CJNE A,#99H,TIME_ADD_T
  240.         MOV A,COUN_TIME_L
  241.         CJNE A,#99H,TIME_ADD_T
  242.         CLR FLAG_TIMING;達到最大值999,則停止
  243. ……………………
  244. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
LED數(shù)碼管_4位秒表.zip (128.91 KB, 下載次數(shù): 94)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
zjx-xjz + 5 贊一個!
斷腸草 + 5 贊一個!
ID:248166 發(fā)表于 2017-11-11 14:11 | 顯示全部樓層
你好,請問一下,AT89C51的晶振頻率是12MHz,那么
MOV  TL0,#TLOW(78H)
MOV  TH0,#THIGH(0ECH)
是怎樣求得的呢?初學者感到十分迷茫,麻煩解釋一下,謝謝
ID:277362 發(fā)表于 2018-1-18 13:59 | 顯示全部樓層
不錯不錯不錯
ID:422967 發(fā)表于 2018-11-8 17:36 | 顯示全部樓層
樓主優(yōu)秀
