4.2.1 DS18B20測溫程序 #include<reg52.h> #include"lcd1602.h" #include"adc_stc60s2.h" #define ucharunsigned char #defineuint unsigned int #define jump_ROM0xCC #define start0x44 #defineread_EEROM 0xBE sbit DQ =P2^3; //DS18B20數(shù)據(jù)口 unsigned charTMPH,TMPL; /******************************************************************** * 名稱 : delay() * 功能 : 延時,延時時間大概為140US。 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void delay_1() { int i,j; for(i=0; i<=10; i++) for(j=0; j<=2; j++) ; } /******************************************************************** * 名稱 : delay() * 功能 : 延時函數(shù) * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void delay(uintN) { int i; for(i=0; i<N; i++) ; } /******************************************************************** * 名稱 : Delay_1ms() * 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x * 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù)) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidDelay_1ms(uint i)//1ms延時 { uchar x,j; for(j=0;j<i;j++) for(x=0;x<=148;x++); } /******************************************************************** * 名稱 : Reset() * 功能 : 復(fù)位DS18B20 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ ucharReset(void) { uchar deceive_ready; DQ = 0; delay(29); DQ = 1; delay(3); deceive_ready = DQ; delay(25); return(deceive_ready); } /******************************************************************** * 名稱 : read_bit() * 功能 : 從DS18B20讀一個位值 * 輸入 : 無 * 輸出 : 從DS18B20讀出的一個位值 ***********************************************************************/ ucharread_bit(void) { uchar i; DQ = 0; DQ = 1; for(i=0; i<3; i++); return(DQ); } /******************************************************************** * 名稱 : write_bit() * 功能 : 向DS18B20寫一位 * 輸入 : bitval(要對DS18B20寫入的位值) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidwrite_bit(uchar bitval) { DQ=0;if(bitval==1) DQ=1; delay(5); DQ=1; } /******************************************************************** * 名稱 : read_byte() * 功能 : 從DS18B20讀一個字節(jié) * 輸入 : 無 * 輸出 : 從DS18B20讀到的值 ***********************************************************************/ ucharread_byte(void) { uchar i,m,receive_data; m = 1; receive_data = 0; for(i=0; i<8; i++) { if(read_bit()) { receive_data = receive_data + (m<< i); } delay(6); } return(receive_data); } /******************************************************************** * 名稱 : write_byte() * 功能 : 向DS18B20寫一個字節(jié) * 輸入 : val(要對DS18B20寫入的命令值) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidwrite_byte(uchar val) { uchar i,temp; for(i=0; i<8; i++) { temp = val >> i; temp = temp & 0x01; write_bit(temp); delay(5); } } /******************************************************************** * 名稱 : Main() * 功能 : 主函數(shù) * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void main() { uchar lcd_string[2][33]={0}; uint temp,tmep1; long delay_time = 5; init_adc(); L1602_init(); while(1) { Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(start); Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(read_EEROM); TMPL = read_byte(); TMPH = read_byte(); temp = TMPL / 16 + TMPH * 16; lcd_string[0][0] = temp/10%10 + 0x30; //if (lcd_string[0][0]>=1) //L1602_string(1,1,"123"); lcd_string[0][1] = temp%10 + 0x30; if (temp > 30) P3 &= ~(0x01<< 2); else P3 |= (0x01 << 2); if (temp < 27) P3 &= ~(0x01<< 3); else P3 |= (0x01 << 3); temp1= adc_out(); lcd_string[1][0] = temp1/10%10 + 0x30; lcd_string[1][1] = temp1%10 + 0x30; //添加濕度上下限 result為濕度值 if(temp > 55) P3 &= ~(0x01 << 4); else P3 |= (0x01 << 4); if (temp < 40) P3 &= ~(0x01<< 5); else P3 |= (0x01 << 5); if(delay_time== 0) { L1602_string(1,1,lcd_string[0]); L1602_string(2,1,lcd_string[1]); delay_time = 5; } delay_time--; } } 4.2.2 A/D轉(zhuǎn)換程序 #include<STC12c5a60s2/STC_12c5a.H> #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件 #include"adc_stc60s2.h" voidinit_adc() { unsigned long i; ADC_CONTR|=0x80; //開A/D轉(zhuǎn)換電源,第一次使用時要打開內(nèi)部模擬電源 for (i=0;i<10000;i++); //適當延時 P1ASF=0x04; //選擇P1.2作為A/D轉(zhuǎn)換通道 ADC_CONTR=0xE2; for (i=0;i<10000;i++); //適當延時 } ucharadc_out() { uchar result; uchar status; ADC_CONTR|=0x08; //啟動 A/D 轉(zhuǎn)換 status=0; while(status==0) //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束 { status=ADC_CONTR&0x10; } ADC_CONTR&=0xE7; //將ADC_FLAG清0 result=ADC_RES; //保存A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果 return result; } 4.2.3 1602顯示程序 #include<reg52.h> #include"lcd1602.h" /******************************************************************** * 名稱 : delay() * 功能 : 延時,延時時間大概為140US。 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voiddelay() { int i,j; for(i=0; i<=100; i++) for(j=0; j<=20; j++) ; } /******************************************************************** * 名稱 : enable(uchar del) * 功能 : 1602命令函數(shù) * 輸入 : 輸入的命令值 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidenable(uchar del) { DATA = del; RS = 0; RW = 0; E = 0; delay(); E = 1; delay(); } /******************************************************************** * 名稱 : write(uchar del) * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù) * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidwrite(uchar del) { DATA = del; RS = 1; RW = 0; E = 0; delay(); E = 1; delay(); } /******************************************************************** * 名稱 : L1602_init() * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidL1602_init(void) { enable(0x01); enable(0x38); enable(0x0c); enable(0x06); enable(0xd0); } /******************************************************************** * 名稱 : L1602_char(ucharhang,uchar lie,char sign) * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下 L1602_char(1,5,'b') * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidL1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; enable(a); write(sign); } /******************************************************************** * 名稱 : L1602_string(ucharhang,uchar lie,uchar *p) * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下 L1602_string(1,5,"ab cd ef;") * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ voidL1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; enable(a); while(1) { if(*p == '\0') break; write(*p); p++; } }
