《單片機(jī)原理及應(yīng)用》課程設(shè)計 一、 電子琴電路功能介紹及組成框圖1、設(shè)計要求 由16個按鍵組成4×4鍵盤矩陣,設(shè)置成16個音,可隨意彈奏想要表現(xiàn)的音樂。按下鍵的同時,顯示鍵號;另外在沒有鍵按下時能播放一首熟悉的音樂。
2017-6-5 01:04 上傳
二、硬件電路設(shè)計1、總電路
2017-6-5 01:04 上傳
2、各部分工作原理(1) 音頻電路原理音頻電路原理為整個電子琴設(shè)計的核心原理,電路設(shè)計方法和編程方法都圍繞著電子琴的音頻產(chǎn)生、變化的原理來進(jìn)行。 音頻電路中包含一個發(fā)音裝置。利用電子琴的音頻脈沖和節(jié)拍的產(chǎn)生原理,通過P3.3口來控制發(fā)音裝置,產(chǎn)生音符和音樂信號。 (1.1)音頻脈沖音樂的產(chǎn)生主要是通過單片機(jī)的I/O口輸出高低不同的脈沖信號來控制蜂鳴器發(fā)音,要想產(chǎn)生音頻脈沖信號,需要算出某一音頻的周期(1/頻率),然后將此周期除以2,即為半周期的時間。利用單片機(jī)定時器計時這個半個周期時間,每當(dāng)計時到后就將輸出脈沖的I/O口反相,然后重復(fù)計時此半周期時間再對I/O口反相,這樣就能在此I/O口上得到此頻率的脈沖。通常,利用單片機(jī)的內(nèi)部定時器0,工作在方式1下,改變計數(shù)初始值THO和TLO來實現(xiàn)。 例如,若單片機(jī)采用12MHz晶振,要產(chǎn)生頻率為587Hz的音頻脈沖時,其音頻信號的脈沖周期 T=1/587=1703.5775μs,半周期的時間為852μs,因此只要令計數(shù)器計數(shù)=852μs/1μs=852,在每計數(shù)852時將I/O口反相,就可得到C調(diào)中音Re。 計數(shù)脈沖值與頻率的關(guān)系如下: (1.2) 節(jié)拍每個音符使用一個字節(jié),字節(jié)的高四位代表音符的高低,低四位代表音符的節(jié)拍,表5-2為節(jié)拍與節(jié)拍碼的對照表。如果1拍為0.4s,1/4拍是0.1s只要設(shè)定延遲時間就可求得節(jié)拍的時間。假設(shè)1/4拍為1個延遲單位時間,那么1拍對應(yīng)的就是4個延遲單位時間,以此類推。所以只要求得1/4拍的延遲單位時間,其余的節(jié)拍就是它的倍數(shù),表5-3為1/4拍和1/8拍的時間設(shè)定。
2017-6-5 01:04 上傳
不管采用哪種方法,當(dāng)歌曲結(jié)束時,在發(fā)音計數(shù)值表(TABLE)中均需加上音樂結(jié)束符00H。 (2)音符顯示采用的共陰極7段數(shù)碼管作為音符顯示器。當(dāng)AT89C51執(zhí)行完按鍵掃描程序后,所得到的鍵號送至P0口,通過P0口進(jìn)而控制數(shù)碼管的音符字模的顯示。另外,P0口作為通用I/O口時,需要外界上拉電阻。 (3)矩陣式音符鍵盤 采用矩陣式鍵盤,節(jié)省I/O口資源。矩陣式鍵盤的行線與列線的交叉處不相通,設(shè)置為按鍵,n條行線與m條列線,可構(gòu)成n*m個按鍵的鍵盤。 (4)彈奏按鍵 音符按鍵采用外部中斷1的方式來實現(xiàn)。當(dāng)按鍵按下時,調(diào)用中斷函數(shù)切斷音樂播放模式,進(jìn)入音符按鍵彈奏模式。 三、軟件設(shè)計1、程序組成 (1.1)歌曲播放程序 首先,建立音樂代碼庫:找出樂曲最低音和最高音范圍,然后確定音符表T的順序,把T值建立在數(shù)組 T[ ] 中,構(gòu)成發(fā)音符的計數(shù)值放在數(shù)組tab[ ]中,以音符節(jié)拍碼00H為音樂結(jié)束標(biāo)記。通過調(diào)用音樂代碼庫來實現(xiàn)演奏歌曲。
2017-6-5 01:04 上傳
[音樂代碼庫]
2017-6-5 01:04 上傳
[音樂播放程序] (1.2)鍵盤音符獲取程序 鍵盤是人與單片機(jī)通信的重要接口。合適的鍵盤掃描程序能使單片機(jī)準(zhǔn)確的運(yùn)行。另外,按鍵按下時,由于彈簧抖動的原因,會對按鍵有無按下的判斷產(chǎn)生干擾,故需要采用適當(dāng)?shù)南斗椒ā1景咐捎密浖訒r的方法去抖動。
2017-6-5 01:04 上傳
2017-6-5 01:04 上傳
[延時去抖動]
2017-6-5 01:04 上傳
[按鍵掃描] (1.3)音符顯示程序 采用的共陰極7段數(shù)碼管作為音符顯示器,當(dāng)執(zhí)行完按鍵掃描程序后,所得到的鍵號送至P0口,通過P0口進(jìn)而控制數(shù)碼管的音符字模的顯示。
2017-6-5 01:04 上傳
[音符獲取] (1.4)彈奏模式程序 通過彈奏按鍵的按下來產(chǎn)生外部中斷,利用中斷來實現(xiàn)由歌曲播放模式轉(zhuǎn)到彈奏模式。
2017-6-5 01:04 上傳
[外部中斷0函數(shù)]
2017-6-5 01:04 上傳
[音符彈奏] 2、流程圖
2017-6-5 01:04 上傳
四、設(shè)計總結(jié)(包括調(diào)試軟、硬件過程和體會、收獲) 附錄: 1. 仿真狀態(tài)圖
2017-6-5 01:04 上傳
2. 程序清單
- #include <reg51.h>
- #include <absacc.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar S=0,T=0;
- uchar SH;
- uchar SL;
- uchar k, key;
- bit flag=1;
- sbit SPK=P3^0;
- uchar code DSY_CODE[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- uchar code music[]= {8,9,10,8,8,9,10,8,10,11,12,10,11,12,-1};
- uchar code Len[]= {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,-1};
- uint code tab[]= { 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,
- 65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283};
- //延時
- void delay1(uint ms)
- { uchar t;
- while(ms--)
- for (t=0;t<120;t++); }
- /* 鍵消抖延時*/
- void delay(void)
- { uchar i;
- for (i=300;i>0;i--); }
- /* 鍵掃描函數(shù) */
- uchar getkey()
- uchar scode,tcode;
- if ((P2&0xf0)==0xf0)
- return(0);
- scode = 0xfe;
- while((scode&0x10)!=0)
- { P2 = scode;
- if ((P2&0xf0)!=0xf0)
- tcode = (P2&0xf0)|0x0f; return((~scode)+(~tcode)); }
- else scode = (scode<<=1)|0x01; }
- void EX0_INT() interrupt 0
- { flag=0; }
- void time0_int(void) interrupt 1 using 0
- TH0 = SH;
- TL0 = SL;
- SPK=!SPK;
- P0=DSY_CODE[k] ; }
- void main(void) {
- P0=0x3f;
- IE=0x87;
- TMOD=0x01;
- IT0=1;
- IT1=1;
- while(1)
- P2 = 0xf0;
- delay();
- { key = getkey();
- switch(key)
- case 0x11:k = 0;break; // 按鍵1
- case 0x21:k = 1;break; // 按鍵2
- case 0x41:k = 2;break; // 按鍵3
- case 0x81:k = 3;break; // 按鍵4
- case 0x12:k = 4; break; // 按鍵5
- case 0x22:k = 5;break; // 按鍵6
- case 0x42:k = 6;break; // 按鍵7
- case 0x82:k = 7;break; // 按鍵8
- case 0x14:k = 8;break; // 按鍵9
- case 0x24:k = 9;break; // 按鍵10
- case 0x44:k = 10;break; // 按鍵11
- case 0x84:k = 11;break; // 按鍵12
- case 0x18:k = 12;break; // 按鍵13
- case 0x28:k = 13;break; // 按鍵14
- case 0x48:k = 14;break; // 按鍵15
- case 0x88:k = 15;break; // 按鍵16
- default:break;
- if(flag==0) { SH = tab[k]/256;
- SL = tab[k]%256;
- TR0 = 1;
- while ((P2&0xf0)!=0xf0);
- SPK=1;
- TR0 = 0; }
- else
- { while(flag==1)
- if (music[T]==-1)T=0;
- SH=(tab[music[T]])/256;
完整課設(shè)論文下載(word格式 可編輯):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-86870-1.html
