查看: 4451|回復(fù): 2
向大家推薦一款新的RS485接口機器人電機驅(qū)動模塊
ID:239162 發(fā)表于 2017-10-13 14:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該模塊采用RS485接口連接控制器,以命令方式控制電機的運轉(zhuǎn)和停止,以命令方式修改電機的各種啟動參數(shù)。
該模塊可同時支持直流電機和步進電機的驅(qū)動,采用尋址方式,一條RS485總線可以同時控制多大200多個電機控制板,節(jié)省控制器芯片的引腳輸出。485通訊波特率支持115200bps。
該模塊對步進電機控制時,可以隨時修改步進電機步進頻率(從1~10KHz),還可修改步進脈沖占寬比(0~100),并可指定步進電機一次啟動的步進數(shù)和正反轉(zhuǎn)。
該模塊對直流電機控制時,可以指定的PWM頻率(1~64KHz)及占寬比啟動直流電機,可指定電機的正反轉(zhuǎn)啟動電機,也可快速啟動。
x寶地址:item點taobao點com/item.htm?id=559765424302
資料地址:https://pan.baidu.com/s/1pLcCXh5
ID:239162 發(fā)表于 2017-10-14 09:53 | 只看該作者
謝謝版主
ID:334068 發(fā)表于 2018-5-22 11:17 | 只看該作者
謝謝版主
