視電解電容器容量大小,通常選用萬用表的R×10、R×100、R×1K擋進(jìn)行測試判斷。紅、黑表筆分別接電容器的負(fù)極(每次測試前,需將電容器放電),由表針的偏擺來判斷電容器質(zhì)量。若表針迅速向右擺起,然后慢慢向左退回原位,一般來說電容器是好的。如果表針擺起后不再回轉(zhuǎn),說明電容器已經(jīng)擊穿。如果表針擺起后逐漸退回到某一位置停位,則說明電容器已經(jīng)漏電。如果表針擺不起來,說明電容器電解質(zhì)已經(jīng)干涸推失去容量。
只要將數(shù)字萬用表置于R*1K檔,用兩表筆分別接觸電容的兩腳,觀察萬用表數(shù)值的變化.正常情況下,此數(shù)值應(yīng)很快由小變大,直至溢出為1.若一直顯示為0或1無變化,則說明此電容已損壞.指針萬用表測電解電容時很難判斷準(zhǔn),如果萬用表顯示無窮大,證明電容是好的,如果電阻很小或者為零就肯定是壞的了!因為萬用表使用的是直流電源,而電容是阻礙直流電源的。不過前提是要看好電源電壓,小心將電容擊穿!
有些漏電的電容器,用上述方法不易準(zhǔn)確判斷出好壞。當(dāng)電容器的耐壓值大于萬用表內(nèi)電池電壓值時,根據(jù)電解電容器正向充電時漏電電流小,反向充電時漏電電流大的特點,可采用R×10K擋,對電容器進(jìn)行反向充電,觀察表針停留處是否穩(wěn)定(即反向漏電電流是否恒定),由此判斷電容器質(zhì)量,準(zhǔn)確度較高。黑表筆接電容器的負(fù)極,紅表筆接電容器的正極,表針迅速擺起,然后逐漸退至某處停留不動,則說明電容器是好的,凡是表針在某一位置停留不穩(wěn)或停留后又逐漸慢慢向右移動的電容器已經(jīng)漏電,不能繼續(xù)使用了。表針一般停留并穩(wěn)定在50-200K刻度范圍內(nèi)。
