專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
使用萬用表的技巧
作者:mcu110   來源:51hei   點擊數(shù):  更新時間:2007年08月05日   【字體:
萬用表是電子設(shè)計中最常用到的工具,下面我給大家介紹一下使用萬用表的一些技巧,使您的設(shè)計更得心應手。
一、指針表和數(shù)字表的選用:
1、指針表內(nèi)的電池:
 一般有兩塊電池,一塊低電壓的1.5V,一塊是高電壓的9V或15V,其黑表筆相對紅表筆來說是正端。數(shù)字表則常用一塊6V或9V的電池。在電阻檔,指針表的表筆輸出電流相對數(shù)字表來說要大很多,用R×1Ω檔可以使揚聲器發(fā)出響亮的“噠”聲,用R×10kΩ檔甚至可以點亮發(fā)光二極管(LED)。
2、指針表讀取精度較差,但指針擺動的過程比較直觀,其擺動速度幅度有時也能比較客觀地反映了被測量的大小(比如測電視機數(shù)據(jù)總線(SDL)在傳送數(shù)據(jù)時的輕微抖動);數(shù)字表讀數(shù)直觀,但數(shù)字變化的過程看起來很雜亂,不太容易觀看。
3、測量精度較差:
 在電壓檔,指針表內(nèi)阻相對數(shù)字表來說比較小,測量精度相比較差。某些高電壓微電流的場合甚至無法測準,因為其內(nèi)阻會對被測電路造成影響(比如在測電視機顯像管的加速級電壓時測量值會比實際值低很多)。數(shù)字表電壓檔的內(nèi)阻很大,至少在兆歐級,對被測電路影響很小。但極高的輸出阻抗使其易受感應電壓的影響,在一些電磁干擾比較強的場合測出的數(shù)據(jù)可能是虛的。
總之,在相對來說大電流高電壓的模擬電路測量中適用指針表,比如電視機、音響功放。在低電壓小電流的數(shù)字電路測量中適用數(shù)字表,比如BP機、手機等。不是絕對的,可根據(jù)情況選用指針表和數(shù)字表。
二、測量技巧(如不作說明,則指用的是指針表):
1、測電容:
 用電阻檔,根據(jù)電容容量選擇適當?shù)牧砍,并注意測量時對于電解電容黑表筆要接電容正極。
①、估測微波法級電容容量的大。嚎蓱{經(jīng)驗或參照相同容量的標準電容,根據(jù)指針擺動的最大幅度來判定。所參照的電容不必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測一個100μF/250V的電容可用一個100μF/25V的電容來參照,只要它們指針擺動最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。
②、估測皮法級電容容量大小:要用R×10kΩ檔,但只能測到1000pF以上的電容。對1000pF或稍大一點的電容,只要表針稍有擺動,即可認為容量夠了。
③、測電容是否漏電:對一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續(xù)測一會兒,這時指針不應回返,而應停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現(xiàn)象。對一些幾十微法以下的定時或振蕩電容(比如彩電開關(guān)電源的振蕩電容),對其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續(xù)測量,同樣表針應停在∞處而不應回返。
2、測喇叭、耳機、動圈式話筒:
 用R×1Ω檔,任一表筆接一端,另一表筆點觸另一端,正常時會發(fā)出清脆響量的“噠”聲。如果不響,則是線圈斷了,如果響聲小而尖,則是有擦圈問題,也不能用。
3、在路測二極管、三極管、穩(wěn)壓管好壞:
 因為在實際電路中,三極管的偏置電阻或二極管、穩(wěn)壓管的周邊電阻一般都比較大,大都在幾百幾千歐姆以上,這樣,我們就可以用萬用表的R×10Ω或R×1Ω檔來在路測量PN結(jié)的好壞。在路測量時,用R×10Ω檔測PN結(jié)應有較明顯的正反向特性(如果正反向電阻相差不太明顯,可改用R×1Ω檔來測),一般正向電阻在R×10Ω檔測時表針應指示在200Ω左右,在R×1Ω檔測時表針應指示在30Ω左右(根據(jù)不同表型可能略有出入)。如果測量結(jié)果正向阻值太大或反向阻值太小,都說明這個PN結(jié)有問題,這個管子也就有問題了。這種方法對于維修時特別有效,可以非?焖俚卣页鰤墓埽踔量梢詼y出尚未完全壞掉但特性變壞的管子。比如當你用小阻值檔測量某個PN結(jié)正向電阻過大,如果你把它焊下來用常用的R×1kΩ檔再測,可能還是正常的,其實這個管子的特性已經(jīng)變壞了,不能正常工作或不穩(wěn)定了。
4、測電阻:
 重要的是要選好量程,當指針指示于1/3~2/3滿量程時測量精度最高,讀數(shù)最準確。要注意的是,在用R×10k電阻檔測兆歐級的大阻值電阻時,不可將手指捏在電阻兩端,這樣人體電阻會使測量結(jié)果偏小。
5 、測三極管:
通常我們要用R×1kΩ檔,不管是NPN管還是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,測其be結(jié)cb結(jié)都應呈現(xiàn)與二極管完全相同的單向?qū)щ娦裕聪螂娮锜o窮大,其正向電阻大約在10K左右。為進一步估測管子特性的好壞,必要時還應變換電阻檔位進行多次測量,方法是:置R×10Ω檔測PN結(jié)正向?qū)娮瓒荚诖蠹s200Ω左右;置R×1Ω檔測PN結(jié)正向?qū)娮瓒荚诖蠹s30Ω左右,(以上為47型表測得數(shù)據(jù),其它型號表大概略有不同,可多試測幾個好管總結(jié)一下,做到心中有數(shù))如果讀數(shù)偏大太多,可以斷定管子的特性不好。還可將表置于R×10kΩ再測,耐壓再低的管子(基本上三極管的耐壓都在30V以上),其cb結(jié)反向電阻也應在∞,但其be結(jié)的反向電阻可能會有些,表針會稍有偏轉(zhuǎn)(一般不會超過滿量程的1/3,根據(jù)管子的耐壓不同而不同)。同樣,在用R×10kΩ檔測ec間(對NPN管)或ce間(對PNP管)的電阻時,表針可能略有偏轉(zhuǎn),但這不表示管子是壞的。但在用R×1kΩ以下檔測ce或ec間電阻時,表頭指示應為無窮大,否則管子就是有問題。應該說明一點的是,以上測量是針對硅管而言的,對鍺管不適用。不過現(xiàn)在鍺管也很少見了。另外,所說的“反向”是針對PN結(jié)而言,對NPN管和PNP管方向?qū)嶋H上是不同的。
 現(xiàn)在常見的三極管大部分是塑封的,如何準確判斷三極管的三只引腳哪個是b、c、e?三極管的b極很容易測出來,但怎么斷定哪個是c哪個是e?這里推薦三種方法:第一種方法:對于有測三極管hFE插孔的指針表,先測出b極后,將三極管隨意插到插孔中去(當然b極是可以插準確的),測一下hFE值,然后再將管子倒過來再測一遍,測得hFE值比較大的一次,各管腳插入的位置是正確的。第二種方法:對無hFE測量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用這種方法:對NPN管,先測出b極(管子是NPN還是PNP以及其b腳都很容易測出,是吧?),將表置于R×1kΩ檔,將紅表筆接假設(shè)的e極(注意拿紅表筆的手不要碰到表筆尖或管腳),黑表筆接假設(shè)的c極,同時用手指捏住表筆尖及這個管腳,將管子拿起來,用你的舌尖舔一下b極,看表頭指針應有一定的偏轉(zhuǎn),如果你各表筆接得正確,指針偏轉(zhuǎn)會大些,如果接得不對,指針偏轉(zhuǎn)會小些,差別是很明顯的。由此就可判定管子的c、e極。對PNP管,要將黑表筆接假設(shè)的e極(手不要碰到筆尖或管腳),紅表筆接假設(shè)的c極,同時用手指捏住表筆尖及這個管腳,然后用舌尖舔一下b極,如果各表筆接得正確,表頭指針會偏轉(zhuǎn)得比較大。當然測量時表筆要交換一下測兩次,比較讀數(shù)后才能最后判定。這個方法適用于所有外形的三極管,方便實用。根據(jù)表針的偏轉(zhuǎn)幅度,還可以估計出管子的放大能力,當然這是憑經(jīng)驗的。第三種方法:先判定管子的NPN或PNP類型及其b極后,將表置于R×10kΩ檔,對NPN管,黑表筆接e極,紅表筆接c極時,表針可能會有一定偏轉(zhuǎn),對PNP管,黑表筆接c極,紅表筆接e極時,表針可能會有一定的偏轉(zhuǎn),反過來都不會有偏轉(zhuǎn)。由此也可以判定三極管的c、e極。不過對于高耐壓的管子,這個方法就不適用了。
對于常見的進口型號的大功率塑封管,其c極基本都是在中間(我還沒見過b在中間的)。中、小功率管有的b極可能在中間。比如常用的9014三極管及其系列的其它型號三極管、2SC1815、2N5401、2N5551等三極管,其b極有的在就中間。當然它們也有c極在中間的。所以在維修更換三極管時,尤其是這些小功率三極管,不可拿來就按原樣直接安上,一定要先測一下。
6 、測穩(wěn)壓二極管:
 我們通常所用到的穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值一般都大于1.5V,而指針表的R×1k以下的電阻檔是用表內(nèi)的1.5V電池供電的,這樣,用R×1k以下的電阻檔測量穩(wěn)壓管就如同測二極管一樣,具有完全的單向?qū)щ娦。但指針表的R×10k檔是用9V或15V電池供電的,在用R×10k測穩(wěn)壓值小于9V或15V的穩(wěn)壓管時,反向阻值就不會是∞,而是有一定阻值,但這個阻值還是要大大高于穩(wěn)壓管的正向阻值的。如此,我們就可以初步估測出穩(wěn)壓管的好壞。但是,好的穩(wěn)壓管還要有個準確的穩(wěn)壓值,業(yè)余條件下怎么估測出這個穩(wěn)壓值呢?不難,再去找一塊指針表來就可以了。方法是:先將一塊表置于R×10k檔,其黑、紅表筆分別接在穩(wěn)壓管的陰極和陽極,這時就模擬出穩(wěn)壓管的實際工作狀態(tài),再取另一塊表置于電壓檔V×10V或V×50V(根據(jù)穩(wěn)壓值)上,將紅、黑表筆分別搭接到剛才那塊表的的黑、紅表筆上,這時測出的電壓值就基本上是這個穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值。說“基本上”,是因為第一塊表對穩(wěn)壓管的偏置電流相對正常使用時的偏置電流稍小些,所以測出的穩(wěn)壓值會稍偏大一點,但基本相差不大。這個方法只可估測穩(wěn)壓值小于指針表高壓電池電壓的穩(wěn)壓管。如果穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值太高,就只能用外加電源的方法來測量了(這樣看來,我們在選用指針表時,選用高壓電池電壓為15V的要比9V的更適用些)。
