當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
拆卸電子元件及集成塊的方法大全
作者:mcu110   來源:51hei   點擊數(shù):  更新時間:2007年08月07日   【字體:
在電路檢修時,經(jīng)常需要從印刷電路板上拆卸集成電路, 由于集成電路引腳多又密集,拆卸起來很困難,有時還會損害集成電路及電路板。這里總結(jié)了幾種行之有效的集成電路拆卸方法,有一些還是我們www.torrancerestoration.com自創(chuàng)的。
● 電烙鐵毛刷配合拆卸法。
該方法簡單易行,只要有一把電烙鐵和一把小毛刷即可。拆卸集成塊時先把電烙鐵加熱,待達到溶錫溫度將引腳上的焊錫融化后,趁機用毛刷掃掉溶化的焊錫。這樣就可使集成塊的引腳與印制板分離。該方法可分腳進行也可分列進行。最后用尖鑷子或小“一”字螺絲刀撬下集成塊。
● 刮胡刀片拆卸法。
有一些貼片元件和貼片集成塊都可以利用這個方法來拆卸,一般貼片的集成塊都是密密麻麻的很多引腳,一般人看到就怕是不敢拆卸的,這招是我和曹政芳同學(xué)在恩絲邁電子有限公司學(xué)來的,先給集成塊引腳加錫(要帶松香的,加得要適量),然后刀片就可以從底下推進去了,等幾秒鐘再拿出來,這樣集成塊就和電路板脫離了,但是集成塊上剩余那么多的錫怎么辦呢?用鑷子夾住集成塊,然后加錫,越多越好,并用電烙貼一點點的拖掉,就干凈了。
● 醫(yī)用空心針頭拆卸法。
取醫(yī)用8至12號空心針頭幾個。使用時針頭的內(nèi)經(jīng)正好套住集成塊引腳為宜。拆卸時用烙鐵將引腳焊錫溶化,及時用針頭套住引腳,然后拿開烙鐵并旋轉(zhuǎn)針頭,等焊錫凝固后拔出針頭。這樣該引腳就和印制板完全分開。所有引腳如此做一遍后,集成塊就可輕易被拿掉。
● 多股銅線吸錫拆卸法。
就是利用多股銅芯塑膠線,去除塑膠外皮,使用多股銅芯絲(可利用短線頭)。使用前先將多股銅芯絲 上松香酒精溶液,待電烙鐵燒熱后將多股銅芯絲放到集成塊引腳上加熱,這樣引腳上的錫焊就會被銅絲吸附,吸上焊錫的部分可剪去,重復(fù)進行幾次就可將引腳上的焊錫全部吸走。有條件也可使用屏蔽線內(nèi)的編織線。只要把焊錫吸完,用鑷子或小“一”字螺絲刀輕輕一撬,集成塊即可取下。
● 增加焊錫融化拆卸法。
該方法是一種省事的方法,只要給待拆卸的集成塊引腳上再增加一些焊錫,使每列引腳的焊點連接起來,這樣以利于傳熱,便于拆卸。拆卸時用電烙鐵每加熱一列引腳就用尖鑷子或小“一”字螺絲刀撬一撬,兩列引腳輪換加熱,直到拆下為止。一般情況下,每列引腳加熱兩次即可拆下。
● 吸錫器吸錫拆卸法。
使用吸錫器拆卸集成塊,這是一種常用的專業(yè)方法,使用工具為普通吸、焊兩用電烙鐵,功率在35W以上。拆卸集成塊時,只要將加熱后的兩用電烙鐵頭放在要拆卸的集成塊引腳上,待焊點錫融化后被吸入細錫器內(nèi),全部引腳的焊錫吸完后集成塊即可拿掉。
