檢測(cè)集成電路的常用方法
作者:mcu110   來源:51hei   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年08月08日   【字體:
  現(xiàn)在的電子產(chǎn)品往往由于一塊集成電路損壞,導(dǎo)致一部分或幾個(gè)部分不能常工作,影響設(shè)備的正常使用。那么如何檢測(cè)集成電路的好壞呢?通常一臺(tái)設(shè)備里面有許多個(gè)集成電路,當(dāng)拿到一部有故障的集成電路的設(shè)備時(shí),首先要根據(jù)故障現(xiàn)象,判斷出故障的大體部位,然后通過測(cè)量,把故障的可能部位逐步縮小,最后找到故障所在。
  要找到故障所在必須通過檢測(cè),通常修理人員都采用測(cè)引腳電壓方法來判斷,但這只能判斷出故障的大致部位,而且有的引腳反應(yīng)不靈敏,甚至有的沒有什么反應(yīng)。就是在電壓偏離的情況下,也包含外圍元件損壞的因素,還必須將集成塊內(nèi)部故障與外圍故障嚴(yán)格區(qū)別開來,因此單靠某一種方法對(duì)集成電路是很難檢測(cè)的,必須依賴綜合的檢測(cè)手段�,F(xiàn)以萬用表檢測(cè)為例,介紹其具體方法。
  在實(shí)際修理中,通常采用在路測(cè)量。先測(cè)量其引腳電壓,如果電壓異常,可斷開引腳連線測(cè)接線端電壓,以判斷電壓變化是外圍元件引起,還是集成塊內(nèi)部引起。也可以采用測(cè)外部電路到地之間的直流等效電阻(稱R外)來判斷,通常在電路中測(cè)得的集成塊某引腳與接地腳之間的直流電阻(在路電阻),實(shí)際是R內(nèi)與R外并聯(lián)的總直流等效電阻。在修理中常將在路電壓與在路電阻的測(cè)量方法結(jié)合使用。有時(shí)在路電壓和在路電阻偏離標(biāo)準(zhǔn)值,并不一定是集成塊損壞,而是有關(guān)外圍元件損壞,使R外不正常,從而造成在路電壓和在路電阻的異常。這時(shí)便只能測(cè)量集成塊內(nèi)部直流等效電阻,才能判定集成塊是否損壞。
  我們知道,集成塊使用時(shí),總有一個(gè)引腳與印制電路板上的“地”線是焊通的,在電路中稱之為接地腳。由于集成電路內(nèi)部都采用直接耦合,因此,集成塊的其它引腳與接地腳之間都存在著確定的直流電阻,這種確定的直流電阻稱為該腳內(nèi)部等效直流電阻,簡(jiǎn)稱R內(nèi)。當(dāng)我們拿到一塊新的集成塊時(shí),可通過用萬用表測(cè)量各引腳的內(nèi)部等效直流電阻來判斷其好壞,若各引腳的內(nèi)部等效電阻R內(nèi)與標(biāo)準(zhǔn)值相符,說明這塊集成塊是好的,反之若與標(biāo)準(zhǔn)值相差過大,說明集成塊內(nèi)部損壞。測(cè)量時(shí)有一點(diǎn)必須注意,由于集成塊內(nèi)部有大量的三極管,二極管等非線性元件,在測(cè)量中單測(cè)得一個(gè)阻值還不能判斷其好壞,必須互換表筆再測(cè)一次,獲得正反向兩個(gè)阻值。只有當(dāng)R內(nèi)正反向阻值都符合標(biāo)準(zhǔn),才能斷定該集成塊完好。
  根據(jù)實(shí)際檢修經(jīng)驗(yàn),在路檢測(cè)集成電路內(nèi)部直流等效電阻時(shí)可不必把集成塊從電路上焊下來,只需將電壓或在路電阻異常的腳與電路斷開,同時(shí)將接地腳也與電路板斷開,其它腳維持原狀,測(cè)量出測(cè)試腳與接地腳之間的R內(nèi)正反向電阻值便可判斷其好壞。
  例如,電視機(jī)內(nèi)集成塊TA7609P瑢腳在路電壓或電阻異常,可切斷瑢腳和⑤腳(接地腳)然后用萬用表內(nèi)電阻擋測(cè)瑢腳與⑤腳之間電阻,測(cè)得一個(gè)數(shù)值后,互換表筆再測(cè)一次。若集成塊正常應(yīng)測(cè)得紅表筆接地時(shí)為8.2kΩ ,黑表筆接地時(shí)為272kΩ的R內(nèi)直流等效電阻,否則集成塊已損壞。在測(cè)量中多數(shù)引腳,萬用表用R×1k擋,當(dāng)個(gè)別引腳R內(nèi)很大時(shí),換用R×10k擋,這是因?yàn)镽×1k擋其表內(nèi)電池電壓只有1.5V,當(dāng)集成塊內(nèi)部晶體管串聯(lián)較多時(shí),電表內(nèi)電壓太低,不能供集成塊內(nèi)晶體管進(jìn)入正常工作狀態(tài),數(shù)值無法顯現(xiàn)或不準(zhǔn)確。
  總之,在檢測(cè)時(shí)要認(rèn)真分析,靈活運(yùn)用各種方法,摸索規(guī)律,做到快速、準(zhǔn)確找出故障。
