PT2313中文資料及其程序電路圖與pdf(音效處理芯片)
作者:佚名   來(lái)源:會(huì)員發(fā)表   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2015年01月10日   【字體:
下面是PT2313的應(yīng)用電路圖與引腳圖:
pt2313是一款比較便宜音效處理芯片,用來(lái)替換 npc110p 芯片,這里我給大家介紹他的中文資料.
pt2313芯片的功能比npc110p 芯片差好多,所以驅(qū)動(dòng)也很簡(jiǎn)單。
關(guān)于pt2316的pdf資料下載:http://www.torrancerestoration.com/f/pt2313.pdf
pt2313 特點(diǎn):
 1、支持3個(gè)音源通道輸入切換(可以做音頻混合),四組音頻輸出通道(前、后、左、右)
 2、支持調(diào)節(jié)高、低音音效、音量、前后左右增益與均衡控制
該芯片采用I2C通信協(xié)議,直接按照官方給定的格式通過(guò)I2C寫(xiě)入芯片即可。芯片I2C地址: 0x88
命令格式:地址+數(shù)值
 音量設(shè)置命令格式: 00
  00 B2 B1 B0 A2 A1 A0
  B2\B1\B0:每階 -10dB 衰減
  A2\A1\A0: 每階 -1.25dB 衰減
 左右聲道衰減命令:110(左)、111(右)
  11x B1 B0 A2 A1 A0
  B1\B0:每階 -10dB 衰減
  B1\B0\A2\A1\A0:全為1 則是是Mute靜音。
  具體數(shù)值參考 pt2014規(guī)格書(shū).pdf
 音源通道切換、響度、增益控制:010
  010 G1 G0 S2 S1 S0
  010:命令標(biāo)識(shí)
  G1\G0: 增益值,00:+11.25dB 01:+7.5dB 10:+3.75dB 11:+0dB
  S2:0->啟用指定音源通道 1->關(guān)閉指定音源通道
  S1\S0:源通道選擇,00:通道1 01:通道2 10:通道3 11:通道4(2314才有)(對(duì)應(yīng)芯片 RINx\LINx 引腳)
 高低音設(shè)置命令:0111(高)、0110(低)
  011x C3 C2 C1 C0
  C3\C2\C1\C0:每加1 增益+2dB 從 -14dB ~ +14dB 值越大越響
PT2313的單片機(jī)程序下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/pt2313code.rar
以下是關(guān)于驅(qū)動(dòng)程序的介紹:
驅(qū)動(dòng)流程:
 1、設(shè)置音源通道
  // 音源命令 、0dB、啟用、音源通道1
  temp = 0x40 | 0x18 | 0x00 | x00;
  I2C_Write_Byte(temp);
 2、設(shè)置高低音
  // 高音命令、0dB
  temp = 0x60 | 0x07;
  // 低音命令、0dB
  temp = 0x70 | 0x07;
 3、設(shè)置音量值
  // 音量命令、-17.5dB
  temp = 0x00 | 0x0E;
 4、設(shè)置左右聲道衰減
將各個(gè)功能封裝成函數(shù)即可,需要時(shí)再調(diào)用。
在寫(xiě)代碼的過(guò)程中,寫(xiě)了幾個(gè)有意思的宏,記錄下來(lái)先:
// 調(diào)試信息 __ISDEBUG__ 宏被定義則打印調(diào)試信息,未被定義則為空
#define __ISDEBUG__
#ifdef  __ISDEBUG__
#define DEBUGOUT(format,...) printk(" --> Fun: %s, Line: %05d "format" <--\n", __func__, __LINE__,##__VA_ARGS__)
#else
#define DEBUGOUT(format,...) do{}while(0)
#endif
// 極限控制,用于判斷指定值是否超過(guò)一維數(shù)組大小,若超過(guò)則修改成數(shù)組大小 防止數(shù)組訪問(wèn)越界
#define GETARRSIZE(arr) ((sizeof(arr)/sizeof(arr[0])))
#define ISVal(variable, _arr) (variable > GETARRSIZE(_arr) - 1 ? variable = GETARRSIZE(_arr) - 1 : variable)
實(shí)例代碼:
(考慮公司源碼非公開(kāi)性,源碼取自網(wǎng)上,不完整,我只是稍作修改,可靠性及穩(wěn)定性欠考驗(yàn),僅用于理解 PT2313芯片的使用。)
pt2313.h
/*************************** PT2313 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ***************************/
#define ON                1
#define OFF               0
#define PT2313_Addr       0x88          // 芯片地址
#define Stereo1           0x00          // 音源通道選擇
#define Stereo2           0x01
#define Stereo3           0x02
#define Stereo4           0x03
#define VolCtrlCmd        0x00          // 控制命令
#define ATTRLCtrlCmd      0xc0
#define ATTRRCtrlCmd      0xe0
#define ATTFLCtrlCmd      0x80
#define ATTFRCtrlCmd      0xa0
#define SwitchCtrlCmd     0x40
#define BassCtrlCmd       0x60
#define TreblwCtrlCmd     0x70
#define GAIN0             0x18          //0dB
#define GAIN1             0x10          //0.75dB
#define GAIN2             0x08          //7.5dB
#define GAIN3             0x00          //12.25dB
#define LOUDON            0x00
#define LOUDOFF           0x04
#define Volume_Default    10            // 默認(rèn)值
#define Treble_Default    7
#define Bass_Default      7
#define Vol_Max_Val       20
#define USER              0x00          // 音效
#define POP               0x01
#define CLAS              0x02
#define ROCK              0x03
#define JAZZ              0x04
#define NORMAL            0x05
typedef struct
    unsigned char CrtAudioCh;
    unsigned char LoudnessSta;
    unsigned char MasterVolVal;
    unsigned char TempVolVal;
    unsigned char TrebleVal;
    unsigned char BassVal;
    unsigned char FadeVal;
    unsigned char BalVal;
    unsigned char EQ;
} TagAudVal;
TagAudVal AUDVAR;                       // 全局變量 用于保存設(shè)置值
unsigned char I2C_Buffer[17];
typedef enum
    I2C_ERROR,
    I2C_SUCCESS
} I2C_RETURN;
unsigned char ToneTbl[15]=                      // 高低音設(shè)置值
    0x00,//-14dB
    0x01,//-12dB
    0x02,//-10dB
    0x03,//-8dB
    0x04,//-6dB
    0x05,//-4dB
    0x06,//-2dB
    0x07,//0dB
    0x0e,//2//2dB
    0x0d,//4//4dB
    0x0c,//6dB
    0x0b,//8dB
    0x0a,//10dB
    0x09,//12dB
    0x08,//14dB
/* 音效 */
unsigned char SoundEffect[5][2]=
    /*  bass   treble  effect */
    {0x0e,0x0d},  /*  02db   04db    pop   流行 */
    {0x0e,0x0e},  /*  02db   02db    clas  古典 */
    {0x0c,0x07},  /*  06db   00db    rock  搖滾 */
    {0x0a,0x0e},  /*  10db   02db    jazz  爵士 */
    {0x07,0x07},  /*  00db   00db    normal正常 */
unsigned char MasterVolTbl[]=     /*step:1.25db 音量值 */
/*  0x3f,//-78.75dB
    0x3c,//-75.00dB
    0x3a,//-72.50dB
    0x38,//-70.00dB
    0x36,//-67.50dB
    0x34,//-65.00dB
    0x32,//-62.50dB
    0x30,//-60.00dB
    0x2e,//-57.50dB
    0x2c,//-55.00dB
    0x2a,//-52.50dB
    0x28,//-50.00dB
    0x26,//-47.50dB
    0x24,//-45.00dB
    0x22,//-42.50dB
    0x3f,//-78.75dB
    0x20,//-40.00dB
    0x1e,//-37.50dB
    0x1c,//-35.00dB
    0x1a,//-32.50dB
    0x18,//-30.00dB
    0x16,//-27.50dB
    0x14,//-25.00dB
    0x12,//-22.50dB
    0x10,//-20.00dB
    0x0e,//-17.50dB
    0x0c,//-15.00dB
    0x0a,//-12.50dB
    0x08,//-10.00dB
    0x06,//-7.50dB
    0x04,//-5.00dB
    0x02,//-2.50dB
    0x00,//-0.00dB
unsigned char BalanceFaderTbl[13][2]=
    //rear  front……fader
    //right left ……balance
    {0x06,0x00},
    {0x05,0x00},
    {0x04,0x00},
    {0x03,0x00},
    {0x02,0x00},
    {0x01,0x00},
    {0x00,0x00},
    {0x00,0x01},
    {0x00,0x02},
    {0x00,0x03},
    {0x00,0x04},
    {0x00,0x05},
    {0x00,0x06},
unsigned char ATT_TBL[13]=
    0x00,
    0x03,
    0x06,
    0x09,
    0x0c,
    0x0f,
    0x1f,
    0x1f,
    0x1f,
    0x1f,
    0x1f,
    0x1f,
    0x1f,
pt2313.c
/*************************** PT2313 控制 ***************************/
static unsigned char I2C_Write_Byte(unsigned char data)
    int ret = 0;
 ret = i2c_master_send(g_pt2313_Dev->client, &data, sizeof(data));
    if(ret == 0)
       printk(" --> Fun: %s, Line: %05d i2c_master_send failure!! <--\n", __func__, __LINE__);
    return 0;
void I2C_Write(unsigned char device_addr,unsigned char *buf,unsigned char num)
    unsigned char i;
    for(i=0; i<num; i++)
        DEBUGOUT("I2C_Write_Byte = 0X%X", *buf);
        I2C_Write_Byte(*buf++);
/* 音頻通道切換 */
void AudioSwitch(unsigned char channel)
    unsigned char temp = 0;
    channel > 3 ? channel = 3 : channel;
    DEBUGOUT("Audio Channel = %d ", channel);
    switch(channel)
        case 1:
            temp = SwitchCtrlCmd | Stereo1;
            temp |= GAIN0;
            break;
        case 2:
            temp = SwitchCtrlCmd | Stereo2;
            temp |= GAIN0;
            break;
        case 3:
            temp = SwitchCtrlCmd | Stereo3;
            temp |= GAIN0;
            break;
        default:
            temp |= GAIN0;
            break;
    if(AUDVAR.LoudnessSta == OFF)
        temp |= LOUDOFF;
        temp |= LOUDON;
    I2C_Buffer[0] = temp;
    I2C_Write(PT2313_Addr,I2C_Buffer,1);
/* 低音控制 */
void BassControl(void)
    unsigned char temp;
    if(AUDVAR.EQ == USER)                       // 設(shè)置指定值
        ISVal(AUDVAR.TrebleVal, ToneTbl);       // 超限控制
        temp = ToneTbl[AUDVAR.BassVal];
        AUDVAR.EQ --;
        ISVal(AUDVAR.EQ, SoundEffect);          // 超限控制
        temp = SoundEffect[AUDVAR.EQ][0];       // 設(shè)置指定音效
    I2C_Buffer[0] = BassCtrlCmd | temp;
/* 高音控制 */
void TrebleControl(void)
    unsigned char temp;
        if(AUDVAR.TrebleVal > GETARRSIZE(ToneTbl) - 1)
            AUDVAR.TrebleVal = GETARRSIZE(ToneTbl) - 1 ;
        temp = ToneTbl[AUDVAR.TrebleVal];
        AUDVAR.EQ --;
        temp = SoundEffect[AUDVAR.EQ][1];
    I2C_Buffer[0] = TreblwCtrlCmd | temp;
/* 平衡音量控制 */
void BalanceFaderControl(void)
    unsigned char temp;
    unsigned char BR;// balance right 平衡右
    unsigned char BL;// balance left  平衡左
    unsigned char FF;// balance front 平衡前
    unsigned char FR;// balance rear  平衡后
    // 超限判斷
    ISVal(AUDVAR.BalVal, BalanceFaderTbl);            // 超限控制
    ISVal(AUDVAR.FadeVal, BalanceFaderTbl);           // 超限控制
    BR = BalanceFaderTbl[AUDVAR.BalVal][0];
    FF = BalanceFaderTbl[AUDVAR.FadeVal][1];
    BL = BalanceFaderTbl[AUDVAR.BalVal][1];
    FR = BalanceFaderTbl[AUDVAR.FadeVal][0];
    //front vol
    temp = ATT_TBL[FF+BR];
    I2C_Buffer[0] = ATTFRCtrlCmd | temp;
    temp = ATT_TBL[FF+BL];
    I2C_Buffer[0] = ATTFLCtrlCmd | temp;
    //rear vol
    temp = ATT_TBL[FR+BL];
    I2C_Buffer[0] = ATTRRCtrlCmd | temp;
    temp = ATT_TBL[FR+BR];
    I2C_Buffer[0] = ATTRLCtrlCmd | temp;
/* 主音量控制 */
void MasterVolControl(unsigned char Val)
    unsigned char temp;
    ISVal(Val, MasterVolTbl);
    temp = MasterVolTbl[Val];
    I2C_Buffer[0] = VolCtrlCmd | temp;
    BalanceFaderControl();
/* 靜音控制 */
void AudioMute(char MuteOn)
    if(MuteOn)                                  // 靜音
        DEBUGOUT("Mute on...");
        I2C_Buffer[0] = ATTRLCtrlCmd | 0x1f;
        I2C_Write(PT2313_Addr, I2C_Buffer,1);
        I2C_Buffer[0] = ATTRRCtrlCmd | 0x1f;
        I2C_Buffer[0] = ATTFLCtrlCmd | 0x1f;
        I2C_Buffer[0] = ATTFRCtrlCmd | 0x1f;
        DEBUGOUT("Mute off...");
        BassControl();
        TrebleControl();
        MasterVolControl(AUDVAR.MasterVolVal);
/* 音頻初始化 */
void AudioInit(void)
    AUDVAR.LoudnessSta = ON;
    AudioSwitch(1);                           // 設(shè)置音頻輸入通道
    AUDVAR.EQ = USER;
    AUDVAR.BassVal = Bass_Default;            // 默認(rèn)低音值
    BassControl();                            // 設(shè)置低音
    AUDVAR.TrebleVal = Treble_Default;        // 默認(rèn)高音值
    TrebleControl();                          // 設(shè)置高音
    AUDVAR.MasterVolVal = Volume_Default;     // 默認(rèn)音量
    MasterVolControl(AUDVAR.MasterVolVal);    // 設(shè)置默認(rèn)音量
    AUDVAR.FadeVal= 6;                        // 增益
    AUDVAR.BalVal = 6;                        // 均衡
    BalanceFaderControl();                    // 設(shè)置左右平衡
2014-11-12
注意:如果要實(shí)現(xiàn)單獨(dú)設(shè)置高音或低音功能時(shí),代碼都要同時(shí)設(shè)置pt2313的高低音配置
