專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
什么是dvi接口,dvi接口的特點
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年02月13日   【字體:
DVI是由DDWG(Digital Display working Group,數(shù)字顯示工作組)發(fā)明的一種高速傳輸數(shù)字信號的技術,有DVI-D和DVI-I兩種不同的接口形式。DVI-D只有數(shù)字接口,DVI-I有數(shù)字和模擬接口,目前應用主要以DVI-D為主。
dvi接口的特點:DVI全稱為Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成的數(shù)字顯示工作組DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口標準,其外觀是一個24針的接插件。顯示設備采用DVI接口具有主要有以下兩大優(yōu)點:
  一、速度快:DVI傳輸?shù)氖菙?shù)字信號,數(shù)字圖像信息不需經(jīng)過任何轉換,就會直接被傳送到顯示設備上,因此減少了數(shù)字→模擬→數(shù)字繁瑣的轉換過程,大大節(jié)省了時間,因此它的速度更快,有效消除拖影現(xiàn)象,而且使用DVI進行數(shù)據(jù)傳輸,信號沒有衰減,色彩更純凈,更逼真。
  二、畫面清晰:計算機內部傳輸?shù)氖嵌M制的數(shù)字信號,使用VGA接口連接液晶顯示器的話就需要先把信號通過顯卡中的D/A(數(shù)字/模擬)轉換器轉變?yōu)镽、G、B三原色信號和行、場同步信號,這些信號通過模擬信號線傳輸?shù)揭壕炔窟需要相應的A/D(模擬/數(shù)字)轉換器將模擬信號再一次轉變成數(shù)字信號才能在液晶上顯示出圖像來。在上述的D/A、A/D轉換和信號傳輸過程中不可避免會出現(xiàn)信號的損失和受到干擾,導致圖像出現(xiàn)失真甚至顯示錯誤,而DVI接口無需進行這些轉換,避免了信號的損失,使圖像的清晰度和細節(jié)表現(xiàn)力都得到了大大提高。
區(qū)分不同DVI標準
  DVI接口有多種規(guī)格,分為DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技術為基礎,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化傳輸差分信號)電子協(xié)議作為基本電氣連接。TMDS是一種微分信號機制,可以將象素數(shù)據(jù)編碼,并通過串行連接傳遞。顯卡產(chǎn)生的數(shù)字信號由發(fā)送器按照TMDS協(xié)議編碼后通過TMDS通道發(fā)送給接收器,經(jīng)過解碼送給數(shù)字顯示設備。一個DVI顯示系統(tǒng)包括一個傳送器和一個接收器。傳送器是信號的來源,可以內建在顯卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出現(xiàn)在顯卡PCB上;而接收器則是顯示器上的一塊電路,它可以接受數(shù)字信號,將其解碼并傳遞到數(shù)字顯示電路中,通過這兩者,顯卡發(fā)出的信號成為顯示器上的圖象。
   對于DVI接口在數(shù)字電視、平板電視上的應用研究,更為關鍵的是EDID(Extended Display Identification DATA,即擴展顯示識別數(shù)據(jù))編程,HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)功能的實現(xiàn)。這些對于數(shù)字電視來說都是全新應用,只有EDID和HDCP在數(shù)字電視上實現(xiàn)后,DVI接口才是真正的數(shù)字電視接口。
DVI-D接口
DVI-I接口
  前面我們已經(jīng)提到過,DVI也分為幾種規(guī)格,其中DVI-A其實就是VGA接口標準,只是換湯不換藥而已,目前的DVI接口主要是DVI-D和DVI-I兩種,而這兩種規(guī)格中,又再分為“雙通道”和“單通道”兩種類型,我們平時見到的都是單通道版的,雙通道版的成本很高,因此只有部分專業(yè)設備才具備。
區(qū)分不同DVI標準
  常見的DVI接口中,DVI-D接口只能接收數(shù)字信號,接口上只有3排8列共24個針腳,其中右上角的一個針腳為空。不兼容模擬信號。
  DVI-I接口可同時兼容模擬和數(shù)字信號。兼容模擬信號并不意味著模擬信號的接口D-Sub接口可以連接在DVI-I接口上,而是必須通過一個轉換接頭才能使用,一般采用這種接口的顯卡都會帶有相關的轉換接頭。
18針和24針DVI接口
  在買液晶顯示器的時候,我們可能會發(fā)現(xiàn),DVI有18針和24針兩種,有人說18針DVI是簡化版,比24針的性能差很多,而也有的人說24針DVI就是多了一些地線二者根本沒有區(qū)別。究竟事實是怎樣?
  之前我們已經(jīng)跟大家提到過,在DVI的不同規(guī)格中,又分為“雙通道”和“單通道”兩種類型,其實這18針、24針就是這兩種類型的差別。18針的DVI屬于單通道,而24針屬于雙通道,也就是說,18針的DVI傳輸速率只有24針的一半,為165MHz。在畫面顯示上,單通道的DVI支持的分辨率和雙通道的完全一樣,但刷新率卻只有雙通道的一半左右,會造成顯示質量的下降。一般來講,單通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即現(xiàn)有23寸寬屏顯示器和20寸普通比例顯示器的正常顯示,再高的話就會造成顯示效果的下降。
  那18針DVI接口的液晶顯示器是不是不能買呢?答案當然是否定的,目前我們使用的顯示器尺寸大多在20英寸以下,準確的說并不能算是大屏液晶顯示器,這些顯示器的標準分辨率都在18針DVI的能力范圍之內,除非是購買23英寸以上的大屏液晶顯示器,否則對18針還是24針這樣的煩惱完全沒必要太過在意。
DVI接口有五種 液晶顯示器端口全解析
液晶顯示器逐步淘汰傳統(tǒng)CRT顯示器是外來顯示設備的趨勢,液晶的優(yōu)勢本文不再贅述。我們在購買液晶顯示器的過程中,發(fā)現(xiàn)買臺液晶似乎要比買臺CRT顯示器要多不少的“學問”才可以買到誠心如意的好貨。我們之前已經(jīng)介紹過了液晶面板的相關參數(shù),今天來幫大家看看另一個常常提及的問題,液晶顯示器的端口。液晶顯示器的端口分類的方法有很多種,我們就以出現(xiàn)的頻繁程度來分類闡述。
一、 常用端口:
     目前,主流的液晶顯示器一般都配備的是D-SUB或DVI。那么我們來看一下他們的區(qū)別和 功能。
1、D-SUB端口
     D-SUB端口,(也稱VGA端口)。CRT顯示器上都用的是該接口。此接口共15針,分為3排,每排5針,接口為D字型,用于傳送模擬信號。一般主板集成的顯卡只提供該接口的輸出。目前,該接口的15針并沒有完全利用起來。15針中有5針是用來傳送紅(R)、綠(G)、藍(B)、行(H)、場(V)這5種分量信號的,1996年起,為在Windows環(huán)境下更好實現(xiàn)即插即用(PNP)技術,在該接口中加入了DDC數(shù)據(jù)分量。該功能用于讀取顯示器EPROM中記載的有關彩顯品牌、型號、生產(chǎn)日期、序列號、指標參數(shù)等信息內容。該接口有成熟的制造工藝、廣泛的使用范圍,使模擬信號傳輸中最常見到的一種端口。但,不論多么成熟,他畢竟是傳送模擬信號的接口。
2、DVI端口
     DVI數(shù)字輸入接口:DVI接口是1999年由數(shù)字顯示工作組DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口標準,是Digital Visual Interface的縮寫,其造型是一個24針的接插件。是專為LCD顯示器這樣的數(shù)字顯示設備設計的。傳輸模擬信號的過程中,首先要在計算機的顯卡中經(jīng)過數(shù)字/模擬轉換,將數(shù)字信號轉換為模擬信號傳輸?shù)斤@示設備中,而在數(shù)字化顯示設備中,又要經(jīng)模擬/數(shù)字轉換將模擬信號轉換成數(shù)字信號,然后顯示。在經(jīng)過2次轉換后,不可避免地造成了一些信息的丟失,對圖像質量也有一定影響。而DVI接口中,計算機直接以數(shù)字信號的方式將顯示信息傳送到顯示設備中,避免了2次轉換過程,因此從理論上講,采用DVI接口的顯示設備的圖像質量要更好。另外DVI接口實現(xiàn)了真正的即插即用和熱插拔,免除了在連接過程中需關閉計算機和顯示設備的麻煩。所以,現(xiàn)在很多液晶顯示器都采用該接口。DVI又分為DVI-A、DVI-D和DVI-I。
     DVI-A端口用于傳輸模擬信號,其功能和D-SUB完全一樣。
     DVI-D端口用于傳送數(shù)字信號,是真正意義上的數(shù)字信號接口。
     DVI-I端口用于傳送兼容信號,通過接口上活躍針腳定義的不同,傳送模擬或數(shù)字信號。其中DVI-I端口中還分為單通道和雙通道。
     關于D-SUB和DVI的各種接口的對比,參考下圖:
各種div接口圖
關閉窗口
相關文章
