VGA接口,即視頻圖形陣列,也叫D-Sub接口,是15針的梯形插頭,分成3排,每排5個(gè),傳輸模擬信號。VGA接口采用非對稱分布的15針連接方式,其工作原理:是將顯存內(nèi)以數(shù)字格式存儲的圖像(幀)信號在RAMDAC里經(jīng)過模擬調(diào)制成模擬高頻信號,然后再輸出到顯示設(shè)備成像。
vga接口是(Video Graphic Array)的簡稱。
VGA支持在640×480的較高分辨率下同時(shí)顯示16種色彩或256種灰度,同時(shí)在320×240分辨率下可以同時(shí)顯示256種顏色。VGA由于良好的性能迅速開始流行,廠商們紛紛在VGA基礎(chǔ)上加以擴(kuò)充,如將顯存提高至1M并使其支持更高分辨率如SVGA(800×600)或XGA(1024×768),這些擴(kuò)充的模式就稱之為視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會VESA(Video Electronics Standards Association)的SVGA(Super VGA)模式,現(xiàn)在顯卡和顯示設(shè)備基本上都支持SVGA模式。此外后來還有擴(kuò)展的SXGA(1280×1024)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600×1200)、WXGA(1280×768)、WXGA+(1440×900)、WSXGA(1600×1024)、WSXGA+(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)、WQXGA(2560×1600)等模式,這些符合VESA標(biāo)準(zhǔn)的分辨率信號都可以通過VGA接口實(shí)現(xiàn)傳輸。
目前大多數(shù)計(jì)算機(jī)與外部顯示設(shè)備之間都是通過模擬VGA接口連接,計(jì)算機(jī)內(nèi)部以數(shù)字方式生成的顯示圖像信息,被顯卡中的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變?yōu)镽、G、B三原色信號和行、場同步信號,信號通過電纜傳輸?shù)斤@示設(shè)備中。對于模擬顯示設(shè)備,如模擬CRT顯示器,信號被直接送到相應(yīng)的處理電路,驅(qū)動控制顯像管生成圖像。而對于LCD、DLP等數(shù)字顯示設(shè)備,顯示設(shè)備中需配置相應(yīng)的A/D(模擬/數(shù)字)轉(zhuǎn)換器,將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號。在經(jīng)過D/A和A/D2次轉(zhuǎn)換后,不可避免地造成了一些圖像細(xì)節(jié)的損失。VGA接口應(yīng)用于CRT顯示器無可厚非,但用于連接液晶之類的顯示設(shè)備,則轉(zhuǎn)換過程的圖像損失會使顯示效果略微下降。
VGA接口是絕大多數(shù)顯卡都具備的接口類型,但這需要電視上具備VGA接口才能實(shí)現(xiàn),而帶有此接口的電視相對還較少,同時(shí)多是一些價(jià)格較貴的產(chǎn)品,普及程度不高。此種方法一般不多采用,也不是人們習(xí)慣意義上說的視頻輸出。
VGA 接口,顯示卡端的接口為 9 針母插座:
VGA 接口引腳信號定義 |
Pin |
Name |
Dir |
Description |
1 |
RED |
Red Video |
2 |
GREEN |
Green Video |
3 |
BLUE |
Blue Video |
4 |
HSYNC |
Horizontal Sync |
5 |
VSYNC |
Vertical Sync |
6 |
RGND |
Red Ground |
7 |
GGND |
Green Ground |
8 |
BGND |
Blue Ground |
9 |
SGND |
Sync Ground |
