當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
30pin SIMM內(nèi)存
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年03月27日   【字體:
30pin SIMM內(nèi)存
 SIMM 是 Single Inline Memory Module (單列直插) 的縮寫,這是一種很老的內(nèi)存條了現(xiàn)在基本沒有這樣的東西了,這個內(nèi)存的最高容量為 4MBx9,在無校驗內(nèi)存條中,QP 和 DP 引腳是空的,SIMM就是一個模塊,它包括了一個或多個RAM芯片,這些芯片在一塊小的集成電路板上,板上有引腳可以和計算機主板相連。因為計算機使用的內(nèi)存越多,對其它設(shè)備的訪問就越少,可以提高計算機的性能,因此用戶需要對內(nèi)存進行擴展時只需要加入一些新的SIMM就可以了,十分方便。SIMM通常有32個數(shù)據(jù)位(36位時有4位用做校驗位),這就要求有72個引腳。SIMM的大小通常以4M的倍數(shù)出現(xiàn)。在SIMM上的內(nèi)存通常為動態(tài)RAM,也使用同步DRAM,因為同步DRAM提供64位數(shù)據(jù)位,因此要兩個SIMM,這就形成了DIMM
30pin SIMM內(nèi)存引腳定義
Pin
Name
Description
1
VCC
+5 VDC
2
/CAS
Column Address Strobe
3
DQ0
Data 0
4
A0
Address 0
5
A1
Address 1
6
DQ1
Data 1
7
A2
Address 2
8
A3
Address 3
9
GND
Ground
10
DQ2
Data 2
11
A4
Address 4
12
A5
Address 5
13
DQ3
Data 3
14
A6
Address 6
15
A7
Address 7
16
DQ4
Data 4
17
A8
Address 8
18
A9
Address 9
19
A10
Address 10
20
DQ5
Data 5
21
/WE
Write Enable
22
GND
Ground
23
DQ6
Data 6
24
A11
Address 11
25
DQ7
Data 7
26
QP
Data Parity Out
27
/RAS
Row Address Strobe
28
/CASP
Something Parity ????
29
DP
Data Parity In
30
VCC
+5 VDC
