1)編程UART_CR1的M位來定義字長(zhǎng)。
2)在UART_CR3中編程停止位的位數(shù)。
3)按下列順序編寫波特率寄存器選擇要求的波特率。
a)UART_BRR2
b)UART_BRR1
4)設(shè)置UART_CR2中的TEN位來使能發(fā)送
5)把要發(fā)送的數(shù)據(jù)寫進(jìn)UART_DR寄存器
main.c程序如下:
#include "stm8s103k.h"void UART1_Init(void)
UART1_CR2=0x00;//使發(fā)送禁用TEN=0;
UART1_CR1=0x00;//設(shè)置M字長(zhǎng),8位數(shù)據(jù)位
UART1_CR3=0x00;//1位停止位
UART1_BRR2=0x00;//00-0d:9600(fcpu=fmaster=2MHz)
UART1_BRR1=0x0d;//00-1a:4800; 01-34:2400
UART1_CR2=0x08;
main()
//fmaster=fcpu=2MHz
CLK_ECKR=0x00;
CLK_ICKR=0x01;
CLK_CMSR=0xe1;
CLK_SWR=0xe1;
CLK_CKDIVR=0x18;
UART1_Init();
while (1)
unsigned char i;
while(!(UART1_SR & 0x80));//發(fā)送寄存器數(shù)據(jù)是否轉(zhuǎn)移完
UART1_CR2=0x00;//a處
UART1_DR=0xB6;//要發(fā)送的數(shù)據(jù)
UART1_CR2=0x08;//b處
while((UART1_SR & 0x40) ==0);//發(fā)送是否完成
}上面的代碼是我反復(fù)實(shí)驗(yàn)過的,如果不加a和b處代碼,則接收的數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,比如發(fā)送5,接收到的數(shù)據(jù)的串口多次開閉,則接收的數(shù)據(jù)可能是0xB6,或0x67,或0x3B.
(2)接收數(shù)據(jù)
a)UART_BRR2
b)UART_BRR1
4)設(shè)置UART_CR2中的REN位來使能接收
5)讀UART_DR寄存器
a)查詢:查詢SR中標(biāo)志位RXNE (讀數(shù)據(jù)寄存器非空)
b)中斷:需使能CR2中的RIEN(接收中斷使能)
標(biāo)志位查詢方式:
初始化:
UART1_CR1 = 0x00; //8bit
UART1_CR3 = 0x00;//1 stop bit
UART1_BRR2 = 0x01;
UART1_BRR1 = 0x1A;//4800 baud rate
UART1_CR2 = 0x04;//enable REN
}Main()函數(shù):
while (!(UART1_SR & 0x20));//Loop until the UART1 Receive Data Register is not empty
RxBuffer= UART1_DR; //Store the received byte in RxBuffer
中斷方式:
初始化:
UART1_BRR2 = 0x01;
UART1_CR2 = 0x24;//enable REN and RIEN
UART1接收中斷函數(shù):
@far @interrupt void UART1_RX_IRQHandler (void)
RxBuffer = UART1_DR; //Store the received byte in RxBuffer
return;
UART1接收中斷向量(設(shè)置中斷向量,即將中斷服務(wù)程序的入口填寫到中斷向量表中)
struct interrupt_vector const _vectab[] =
{0x82, UART1_RX_IRQHandler},
}(3)特別注意波特率的計(jì)算設(shè)置方式
波特率通過配置16位除法器UART_DIV來設(shè)置
轉(zhuǎn)自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e32d6820101ekry.html
