專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
Rainbow通過PWM輸出控制LED亮度
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年05月06日   【字體:
    PWM廣泛用于電機調(diào)速、LED控制器調(diào)光等領(lǐng)域,有些開源硬件(如:Arduino)將這種輸出稱之為“模擬輸出”。Rainbow使用的MCU包含四個通用定時器,每個定時器可以支持四個通道的PWM輸出,所以理論上我們可以使用的PWM輸出管腳有16個。Rainbow的軟件設(shè)計中使用36M時鐘作為定時器的計數(shù)時鐘,使用12bit的計數(shù),因此占空比可以在0-100%之間有4096個不同的PWM輸出等級,對應(yīng)的PWM波的頻率大約為9K左右。
    在Rainbow中進行PWM輸出非常簡單,只需要按照下列步驟即可:
    1、設(shè)置對應(yīng)管腳的輸出模式為:GPIO_Mode_Out_PP,例如:我們使用PA0輸出PWM,pinMode(PA0, GPIO_Mode_Out_PP);
    2、調(diào)用pwmWrite()在指定管腳輸出PWM,如:pwmWrite(PA0, 100),表示在PA0口輸出的PWM占空比為:100/4096 * 100%
    在軟件包的“Projects\PWM”文件夾包含了本文的完整工程,可以直接編譯、燒寫和調(diào)試。來看看main.cpp的代碼:
#include "WProgram.h"
void setup()
  //初始化開發(fā)板
  boardInit();
  //設(shè)置LED的輸出模式
  pinMode(LED1_PIN, GPIO_Mode_Out_PP);
void loop()
  //先讓LED從暗變亮
  for(int16_t i=0; i<0x0FFF; i+=100)
    pwmWrite(LED1_PIN, i);
    //延時100ms
    delay(100);
  //再讓LED從亮變暗
  for(int16_t i=0x0FFF; i>0; i-=100)
    //延時100ms
    delay(100);
int main(void)
  setup();
  while(1) loop();
    程序非常簡單,在setup()函數(shù)中設(shè)置了PWM輸出管腳的模式為GPIO_Mode_Out_PP,然后通過一個循環(huán)使得LED由暗變亮,然后再由亮變暗,周而復始進行。
    上面的程序編譯無誤后,將程序燒寫到Rainbow中,我們可以看到板載的LED亮度由暗變亮,然后再由亮變暗。
