當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
stm32紅外遙控總結(jié)
作者:明入于   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年05月16日   【字體:
我用的紅外遙控是使用的NEC協(xié)議,即使用PWM來調(diào)制發(fā)送的信息
  NEC協(xié)議,其特征如下:
 1、8位地址和8位指令長度;
 2、地址和命令2次傳輸(確?煽啃裕
 3、PWM脈沖位置調(diào)制,以發(fā)射紅外載波的占空比代表“0”和“1”;
 4、載波頻率為38Khz;
 5、位時間為1.125ms或2.25ms;
NEC碼的位定義:一個脈沖對應(yīng)560us的連續(xù)載波,一個邏輯1傳輸需要2.25ms(560us脈沖+1680us低電平),一個邏輯0的傳輸需要1.125ms(560us脈沖+560us低電平)。而遙控接收頭在收到脈沖的時候為低電平,在沒有脈沖的時候為高電平,這樣,我們在接收頭端收到的信號為:邏輯1應(yīng)該是560us低+1680us高,邏輯0應(yīng)該是560us低+560us高。
NEC遙控指令的數(shù)據(jù)格式為:同步碼頭、地址碼、地址反碼、控制碼、控制反碼。同步碼由一個9ms的低電平和一個4.5ms的高電平組成,地址碼、地址反碼、控制碼、控制反碼均是8位數(shù)據(jù)格式。按照低位在前,高位在后的順序發(fā)送。采用反碼是為了增加傳輸?shù)目煽啃裕ǹ捎糜谛r灒?/div>
紅外接收頭與stm32連接如上圖所示,既然是PWM調(diào)制,很容易想到了stm32的通用定時器的輸入捕獲和輸出比較功能,這里由于stm32是接收紅外遙控發(fā)送的信息,所以與紅外接收頭連接的IO口要設(shè)置位輸入模式,因為在空閑狀態(tài)的時候輸入始終要保持高電平,所以要配置成上拉輸入。
RCC->APB2ENR|=1<<3;
       GPIOB->CRH&=0xffffff0f;
       GPIOB->CRH|=0x00000080;
       GPIOB->ODR|=1<<9;
因為PB.9是通用定時器的通道四,所以還要對定時器進(jìn)行配置,額。。。好長時間沒有用定時器了,都忘得差不多了,又得重新拾起來
 void time4_init()
 RCC->APB1ENR|=1<<2;//開啟定時器四的時鐘
 TIM4->SR=0;//其實復(fù)位值就是0,多此一舉了
 TIM4->DIER|=1<<4;//允許定時器四的捕獲中斷
 TIM4->PSC=71;//計數(shù)頻率設(shè)置為1M CNT每增加一 時間為1us
 TIM4->ARR=10000;//計數(shù)器每隔10ms溢出一次
 TIM4->CCMR2|=1<<8;//CC4通道被配置為輸入,IC4映射在TI4上;
 TIM4->CCER&=~(1<<13);//通道四配置為上升沿捕獲
 TIM4->CCMR2|=3<<12;//進(jìn)行濾波處理
 TIM4->CCER|=1<<12;//通道四捕獲使能
  TIM4->CR1|=1<<0;//定時器四計數(shù)使能
因為紅外接收頭接收的信號第一個數(shù)據(jù)必然是同步碼,首先低電平保持9ms,然后一個跳變,高電平保持4.5ms,而我們判斷接收的數(shù)據(jù)是邏輯0還是邏輯1,或者是同步碼,都是要根據(jù)高電平的持續(xù)時間來判定的,所以要關(guān)心高電平保持時間,故定時器四初始化時要配置為上升沿捕獲,好了,定時器也設(shè)置好了,接下來該設(shè)置定時器四的中斷處理函數(shù)啦
對啦,要先把NVIC中的TIM4中斷打開
void nvic_init()
 NVIC->ISER[0]|=1<<30;//TIM4的中斷編號為30
void TIM4_IRQHandler(void)
 if(TIM4->SR&0X10)//判斷中斷源是不是通道四捕獲引起的
  led1=~led1;//信號指示燈,能比較直觀的判斷定時器四是否產(chǎn)生捕獲中斷
  if(CS==1)//發(fā)生上升沿捕獲 在頭文件里定義 #define CS PBin(9)
   TIM4->CNT=0;//計數(shù)器清零
   TIM4->CCER|=1<<13;//捕獲中斷觸發(fā)方式改為下降沿
   TIM4->SR=0;狀態(tài)標(biāo)志位清零
   dcb=1;//一個數(shù)據(jù)位 要先發(fā)生上升沿中斷再發(fā)生下降沿中斷,才能記錄高電平持續(xù)時間 所以一個數(shù)據(jù)位來說                    兩個中斷必須是成對出現(xiàn)的
  if(CS==0)//發(fā)生下降沿捕獲
     if(dcb==1)
  dcb=0;//進(jìn)門后要關(guān)門,不解釋
  TIM4->CCER&=~(1<<13);//改為上升沿捕獲
           temp=TIM4->CCR4;//發(fā)生下降沿中斷時CNT的計數(shù)值
  if(3000
    OK1=1;
  if(1000
data=data<<1;
data|=1<<0;
ray_flag++;
  if(300
data=data<<1;
data&=~(0<<0);
ray_flag++;
 if(ray_flag>=32)//NEC協(xié)議 一次發(fā)送的數(shù)據(jù)位為32位
    OK2=1;
     TIM4->SR=0;
中斷服務(wù)程序配置好了,接下來就是中程序啦
int main()
 Stm32_Clock_Init(9);
 delay_init(72);
 gpio_init();
 nvic_init();
 time4_init();
 usart1_init();
  if(OK1==1&&OK2==1)
   usart1_senddata(temp);
   OK1=0;
   OK2=0;
   ray_flag=0;
使用的是串口打印數(shù)據(jù),串口配置程序就不寫啦
