串口的使用
1、為什么要用串口?
這半年發(fā)生了什么?過(guò)完年就去找公司實(shí)習(xí),在那里自我感覺(jué)進(jìn)步很大。其實(shí)在公司大多都是自學(xué),師傅基本不會(huì)給你說(shuō)什么。但這并不能說(shuō)明你的師傅對(duì)你不好,帶我的那個(gè)師傅只比我高一屆,但他的水平比我高的好多屆。他也是自學(xué),也沒(méi)人告訴他該怎么做,因?yàn)槔习逡膊惶。所以自學(xué)能力很重要,當(dāng)然有人帶你的話(huà),這樣會(huì)更好。
在公司實(shí)習(xí)的時(shí)候,他們調(diào)試都是使用串口打印輸出信息,觀察程序從上電、初始化、運(yùn)行數(shù)據(jù)什么的全部都顯示到PC機(jī)上。然后再一句一句分析它的打印信息,從而找到出錯(cuò)的源頭。這使我對(duì)串口的認(rèn)識(shí)有更深了一步,所以我決定在學(xué)習(xí)STM32的時(shí)候,開(kāi)發(fā)流程跟在公司學(xué)的方法一樣——使用串口,觀察打印信息。
2、STM32跟PC機(jī)(也就是電腦)如何連接
解決辦法1、買(mǎi)一塊 MAX3232轉(zhuǎn)接板+一條USB轉(zhuǎn)串口線(xiàn) +郵費(fèi)=30塊左右
不過(guò)我用的是第一種,MAX3232+USB的串口線(xiàn)
max3232對(duì)于沒(méi)有串口的開(kāi)發(fā)板可以充當(dāng)電平轉(zhuǎn)換芯片,如何開(kāi)發(fā)板有了電平轉(zhuǎn)換芯片,我便使用USB轉(zhuǎn)串口線(xiàn)經(jīng)行連接,這樣便靈活了。第二種只是用在既沒(méi)轉(zhuǎn)換芯片也沒(méi)USB轉(zhuǎn)串口的情況,不過(guò)對(duì)于最小系統(tǒng)板來(lái)說(shuō),它既可以下載程序,又可以當(dāng)做串口來(lái)調(diào)試。至于臺(tái)式機(jī)就不需要USB轉(zhuǎn)串口線(xiàn)了,普通串口線(xiàn)即可。
3、代碼分析
PA9,PA10管腳要配置,
USART和uart有什么區(qū)別
#include"usart_debug.h"
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能UASRT的時(shí)鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA的時(shí)鐘,開(kāi)始的時(shí)候,我沒(méi)用這句話(huà),調(diào)了兩天,跟源碼一句一句比才知道
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz; //波特率較高,IO翻轉(zhuǎn)需較高頻率
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出;我看網(wǎng)上有人說(shuō)設(shè)置成GPIO_Mode_Out_PP普通推挽輸出也行,但實(shí)踐出真知,我試了發(fā)送是亂碼。;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置成浮空輸入,既然是輸入所以就不用配置IO口的頻率了
void USART1_config(void)
USART_InitTypeDef
USART_InitStructure.USART_BaudRate= 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //配置數(shù)據(jù)位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity= USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl= USART_HardwareFlowControl_None; //硬件流
USART_InitStructure.USART_Mode =USART_Mode_Rx |USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
//這段很重要,如果要使用printf函數(shù)打印信息,需要加fputc函數(shù),就需要對(duì)printf函數(shù)重定向到串口,以前工作中他們老是提重定向,什么串口重定向,USB重定向什么的,我也是云里霧里,如今給我的感覺(jué)就是將上層函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)底層硬件的操作
int
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) !=SET); //網(wǎng)上的一些函數(shù)里面是沒(méi)有這一句代碼,如果不加的話(huà),打印時(shí)第一個(gè)字符就會(huì)沒(méi)有,原因據(jù)說(shuō)是硬件復(fù)位后,USART_FLAG_TC被置一了,而要發(fā)送數(shù)據(jù)必須讓其為底才可以,一表示數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)出的標(biāo)志,也可以用這樣一句USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);清楚標(biāo)準(zhǔn)位?墒俏覜](méi)這樣做一樣發(fā)成功了,這個(gè)疑惑以后再想明白。
USART_SendData(USART1, (uint16_t)ch);
return ch;
void usart_debug_config(void)
GPIO_Configuration(); //IO口配置
USART1_config();
還就是usart_debug.h
#ifndef __usart_debug_H
#define
#include "stm32f10x.h"
#include
void usart_debug_config(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
#endif
這里使用兩種方式一種是 使用普通的方式發(fā)送,另一種使用printf函數(shù)
其實(shí)還有一種USART_printf函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),這里不做介紹。有空看看區(qū)別一下printf和usart_printf,據(jù)說(shuō)是支持格式多少的問(wèn)題
#include"stm32f10x.h"
#include"usart_debug.h" //包含main函數(shù)里的調(diào)用函數(shù)
int main(void)
unsigned char TxBuf1[100] ={"發(fā)送字符串!!!\r\n"};
int
SystemInit();
usart_debug_config();
for( i = 0; TxBuf1[i] != '\0'; i++)
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)==RESET);//這里跟分析fputc時(shí)是一樣的
USART_SendData(USART1 , TxBuf1[i]);//發(fā)送字符數(shù)組里的單個(gè)字符
printf("hello world!
仿真及調(diào)試
程序編好之后,在target option里要選擇 USE microLIB (keil自帶的微庫(kù)),這是使用非標(biāo)準(zhǔn)C庫(kù),在編譯鏈接是,將我們編寫(xiě)的fputc函數(shù)作為編譯的首選,否則就會(huì)編譯stdio.h里的fputc函數(shù)。
寫(xiě)到這里我發(fā)現(xiàn)我這個(gè)代碼感覺(jué)不是很好,使用微庫(kù)而不用標(biāo)準(zhǔn)C庫(kù),應(yīng)該會(huì)有影響,我瞬間就明白了他們?yōu)槭裁匆约壕帉?xiě)支持輸出格式很少的的USART_printf函數(shù)了,后面目測(cè)我也會(huì)使用這個(gè)函數(shù)。
一個(gè)好的程序代碼就是結(jié)構(gòu)健全,BUG很少。把簡(jiǎn)單做到極致
在KEIL里繼續(xù)軟件仿真
仿真和下載時(shí)要注意的是,仿真要選USE Simulation
然后點(diǎn)擊debug 進(jìn)入調(diào)試界面
view--->serial windos -->UART 1
全速運(yùn)行 其結(jié)果如下:
串口發(fā)送數(shù)據(jù)就到此為止。
串口接收數(shù)據(jù)
這兒寫(xiě)的跟上面的已經(jīng)沒(méi)有關(guān)系了,不要搞混。
關(guān)于從PC機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到STM32,這一部分則需要中斷來(lái)實(shí)現(xiàn),因?yàn)槲覀儾恍枰獣r(shí)時(shí)刻刻都來(lái)檢測(cè)外部是否發(fā)出數(shù)據(jù)給STM32,因此只要有數(shù)據(jù)來(lái),就觸發(fā)中斷。這里就需要配置NVIC了
void NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
其他配置比如串口復(fù)用到IO配置,串口時(shí)鐘配置,和發(fā)送數(shù)據(jù)是一樣的。
串口中斷處理函數(shù):
void USART1_IRQHandler(void)
RX_status = USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE);//讀取接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位,如果裝好了一幀數(shù)據(jù)則硬件將其置一。
if(RX_status == SET) {
USART_SendData(USART1 , USART_ReceiveData(USART1));//將收到的數(shù)據(jù)再由STM32發(fā)送給PC機(jī)。
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)==RESET);//等待發(fā)送完成。
串口發(fā)送數(shù)據(jù)
串口發(fā)送接收數(shù)據(jù)
