#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000// 選擇系統(tǒng)工作頻率為36MHz
#endif
注意在V3.5.0以上的庫(kù)文件里SystemInit()函數(shù)已經(jīng)被添加入啟動(dòng)文件中了,也就是庫(kù)已經(jīng)自動(dòng)配置好了 HCLK(AHB總線)、PLCK1(APB1)、PLCK2(APB2)這幾個(gè)總線的時(shí)鐘頻率,一般在36MHz以下的工作頻率 HCLK=PLCK1=PLCK2=用戶選擇的工作頻率,在超過(guò)36MHz的工作頻率HCLK=PLCK2=用戶選擇的頻率,而PCKL1因?yàn)槭堑退倏偩最大只能到36MHz,所以庫(kù)自動(dòng)設(shè)置PCLK=36MHz。
在V3.5.0以下的庫(kù)中,通常在自己寫(xiě)的時(shí)鐘配置使能函數(shù)里加入SystemInit(),比如我自己用的RCC_Configuration(void)如下:
void RCC_Configuration(void)
SystemInit();//初始化系統(tǒng)時(shí)鐘
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); //設(shè)置ADC
的工作頻率為9M
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3| RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
我已經(jīng)定義了STM32F10X_CL,SYSCLK_FREQ_72MHz
函數(shù)調(diào)用順序:
startup_stm32f10x_cl.s(啟動(dòng)文件) → SystemInit()
初始化時(shí)鐘用到的RCC寄存器復(fù)位值:
RCC_CR = 0x0000 xx83; RCC_CFGR = 0x0000 0000;RCC_CIR = 0x0000 0000; RCC_CFGR2 = 0x0000 0000;
SystemInit()
在調(diào)用 SetSysClock()之前RCC寄存器的值如下(都是一些與運(yùn)算,或運(yùn)算,在此就不贅述了):
RCC->CR = 0x0000
0083;
SetSysClock()函數(shù)如下:
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz //我的定義的是SYSCLK_FREQ_72MHz,所以調(diào)用SetSysClockTo72()
#endif
SetSysClockTo72()函數(shù)如下:
static void SetSysClockTo72(void)
#ifdef STM32F10X_CL
#else
#endif
1:AHB, APB1,APB2時(shí)鐘確定
//HCLK = SYSCLK ,從下面的分析可以得出SYSCLK是使用PLLCLK時(shí)鐘的,也就是72MHZ(至于72MHZ如何得來(lái),請(qǐng)看下面分析)
2:如何得出SYSCLK(系統(tǒng)時(shí)鐘)為72MHZ(外部晶振25MHZ)
//記得參考英文芯片資料的時(shí)鐘樹(shù)P115頁(yè)和RCC時(shí)鐘寄存器進(jìn)行理解
RCC->CFGR2 = (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 RCC_CFGR2_PLL2MUL8 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5:
RCC_CFGR2_PLL2MUL8
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 : RCC_CFGR2的第16位為1,選擇PLL2CLK 作為PREDIV1的時(shí)鐘源
RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5:PREDIV1 = 5;PREDIV1對(duì)輸入時(shí)鐘5分頻 PREDIV1CLK = PLL2CLK / 5 = 8MHZ
以上是對(duì)RCC_CFGR2進(jìn)行的配置
RCC->CFGR = (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1
RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
:操作的是RCC_CFGR的第17位PLLXTPRE,操作這一位和操作RCC_CFGR2寄存器的位[3:0]中的最低位是相同的效果
RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 :選擇PREDIV1輸出作為PLL輸入時(shí)鐘;PREDIV1CLK = 8MHZ,所以輸入給PLL倍頻的 時(shí)鐘源是8MHZ
RCC_CFGR_PLLMULL9 :PLLMUL = 9;PLL倍頻系數(shù)為9,也就是對(duì) PLLCLK = PREDIV1CLK * 8 = 72MHZ
以上是對(duì)RCC_CFGR進(jìn)行的配置
至此基本配置已經(jīng)完成,配置的時(shí)鐘如下所述:
SYSCLK(系統(tǒng)時(shí)鐘) = 72MHZ
AHB總線時(shí)鐘
APB1總線時(shí)鐘
APB2總線時(shí)鐘
PLL時(shí)鐘
PLL2時(shí)鐘
