當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
第二講 STM32庫(kù)開發(fā)和流水燈
作者:鵬心飛漾   來(lái)源:轉(zhuǎn)自鵬心飛漾   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年07月28日   【字體:
一、庫(kù)開發(fā)
這里指的庫(kù)開發(fā)使之調(diào)用庫(kù)函數(shù)接口完成對(duì)相應(yīng)寄存器的設(shè)置,相比較與51單片機(jī)編程中直接對(duì)寄存器操作而言,代碼量跟查找手冊(cè)看寄存器位再去配置,能節(jié)約很多時(shí)間。但是相對(duì)的對(duì)寄存器的位操作看得就沒(méi)拿明白了,不知道庫(kù)函數(shù)接口是如何配置各個(gè)寄存器位的了,這個(gè)時(shí)候可以將函數(shù)名復(fù)制下來(lái)去STM32固件庫(kù)使用手冊(cè)中查看相應(yīng)了用法了。如下圖所示復(fù)制了庫(kù)函數(shù)之后,打開STM32固件庫(kù)使用手冊(cè),復(fù)制到這里
然后回車,就會(huì)跳到相應(yīng)的庫(kù)函數(shù)說(shuō)明那里,一下就清楚了它是如何配置寄存器位的,如下圖
這個(gè)函數(shù)解釋的很清楚了,使能和失能APB1的外設(shè)時(shí)鐘,如果不理解參數(shù)是什么,可以復(fù)制參數(shù)能在末尾的表中找到相應(yīng)的參數(shù)解釋。
說(shuō)一下我對(duì)庫(kù)開發(fā)的理解,最好的辦法就是在別人的例程上修改,節(jié)約時(shí)間,框架已經(jīng)搭建好了,只用配置成和自己開發(fā)板對(duì)應(yīng)的就行了。這是上上之策,新手最好選擇這個(gè)辦法,現(xiàn)在網(wǎng)上的例程還是挺多的,不然作為一個(gè)連函數(shù)名都不知道的新手難道要去固件庫(kù)一個(gè)一個(gè)翻看函數(shù),浪費(fèi)時(shí)間不說(shuō),還不一定有效果,太打消積極性了。至于對(duì)寄存器直接進(jìn)行配置,我個(gè)人不反對(duì)也不支持,感覺(jué)各有各的優(yōu)點(diǎn),如果你老手了,可以建議選擇用直接配置寄存器去寫程序,這樣代碼自己看得清晰明了。下圖顯示了庫(kù)開發(fā)個(gè)直接配置寄存器開發(fā)的區(qū)別
關(guān)于ST庫(kù)的文件介紹可參考原子的:原子教你玩轉(zhuǎn)STM32初級(jí)篇,寫的很詳細(xì),我在昨天的第一講里面已經(jīng)給出下載地址了,這里在貼一遍:http://pan.baidu.com/s/1kTgI7Y3
二、點(diǎn)亮流水燈
首先我們需要用到第一講中的建立好的模板,這里我一步一步很詳細(xì)的教你如何去點(diǎn)亮流水燈
1. 看開發(fā)板原理圖找到LED燈連接的GPIO( 通用輸入輸出)口,我這里使用的是神州三號(hào)開發(fā)板,
可以看到,對(duì)應(yīng) GPIO分別為GPIOF6 GPIOF7 GPIOF8 GPIOF9,而且是上拉輸入,只要控制GPIO端為低電平,就會(huì)點(diǎn)亮LED了,為高電平,LED滅。
找到了對(duì)應(yīng)的GPIO了,然后該用到我們的模板了,這個(gè)時(shí)候新手可能會(huì)問(wèn)該從哪里下手啊,怎么配置GPIO啊,用什么函數(shù)啊等等。方法就是我上面說(shuō)的上上之策:使用別人寫好例程框架,修改成自己的。又會(huì)問(wèn):拿第一講新建的工程模板不就用不到了?此言差矣,個(gè)人認(rèn)為新建工程模板不僅能讓初學(xué)者弄清楚各個(gè)文件的作用,而且對(duì)庫(kù)開發(fā)整體的框架理解會(huì)更加深入,最好是對(duì)照例程將別人的程序在自己的工程模板中重新編寫一份,這樣你對(duì)各個(gè)函數(shù)會(huì)更加熟悉,基本框架也會(huì)有自己的理解。
下面開始介紹如何編寫程序,首先打開別人的例程,看到工程文件目錄
可以看到在工程目錄下USER目錄下相比于我們自己建立的工程模板多了led.c led.h兩個(gè)文件,沒(méi)錯(cuò),這就是我們需要編寫的兩個(gè)文件,首先打開led.h
看到代碼如下:
led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
#define ON  0
#define OFF 1
#define LED1(a) if (a) \
          GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6); \
          else \
          GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)
#define LED2(a) if (a) \
          GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7); \
          else \
          GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)
#define LED3(a) if (a) \
          GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_8); \
          else \
          GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_8)
#define LED4(a) if (a) \
          GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9); \
          else \
          GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9)
void LED_GPIO_Config(void);
#endif
這里用到了兩個(gè)庫(kù)函數(shù)和一個(gè)用戶自定義函數(shù)
分別是:GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_x);
              GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_x);
很明顯前面兩個(gè)是對(duì)相應(yīng)的GPIO管腳進(jìn)行配置高地電平的,Set = 1 , Reset = 0
同時(shí)看上的宏定義和條件編譯,LED(ON)顯然就是對(duì)應(yīng)的GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_x);為什么呢?因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)介紹過(guò)電路原理圖了,低電平是點(diǎn)亮LED,所以Reset對(duì)應(yīng)的是LED(ON);
接下來(lái)我們?nèi)タ纯磍ed.c中用戶自定義的函數(shù)是如何編寫的吧
led.c
#include "led.h"
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
雖然上面有注釋了,我還是一句一句來(lái)講解下
1. 定義了一個(gè)GPIO_InitTypeDef類型的結(jié)構(gòu)體,要想看到結(jié)構(gòu)體中的內(nèi)容,可以從stm32f10x.h中找到其結(jié)構(gòu)體內(nèi)部包含了哪些變量
2. 開啟GPIOF的外設(shè)時(shí)鐘,為什么要開啟外設(shè)時(shí)鐘呢?這里有必要解釋一下,因?yàn)镾TM32為了實(shí)現(xiàn)低功耗,設(shè)計(jì)了很復(fù)雜的時(shí)鐘系統(tǒng),每個(gè)外設(shè)配置使用前都要開啟外設(shè)時(shí)鐘,如果對(duì)stm32時(shí)鐘樹不是很了解,去看看STM32中文參考手冊(cè)吧,里面很詳細(xì)的介紹了STM32時(shí)鐘。
3. 連著看下面的三句,選擇要控制的GPIOF引腳、設(shè)置引腳模式為通用推挽輸出、設(shè)置引腳速率為50MHz。這里是選擇對(duì)應(yīng)的GPIO管腳,設(shè)置輸出方式和配置引腳速率,因?yàn)閟tm32的GPIO有8中工作方式,不詳細(xì)介紹了,可自行去看stm32中文參考手冊(cè)。 出現(xiàn)了兩個(gè)新的結(jié)構(gòu)體GPIO_InitStructure.GPIO_Mode 和GPIO_InitStructure.GPIO_Speed,找其出處參考前面尋找GPIO_InitTypeDef
4.  GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);很明顯是把上面配置的信息寫入這個(gè)結(jié)構(gòu)體中,也叫對(duì)引腳配置的初始化
5. 置為高電平,關(guān)閉LED燈
照著上面的例子將看是否對(duì)應(yīng)你自己開發(fā)板的GPIO和LED,如果不會(huì)一樣的,修改GPIO引腳就可以了,別忘了led.h中也要修改,等修改成中自己開發(fā)板對(duì)應(yīng)的之后,我們?nèi)憁ain函數(shù),因?yàn)槲覀冎溃绦虻钠瘘c(diǎn)是從main函數(shù)開始執(zhí)行的
main.c
#include "led.h"
void Delay(__IO u32 nCount);
int main(void)
 LED_GPIO_Config();
  LED1(ON);
  Delay(0x0FFFEF);
  LED1(OFF);
  LED2(ON);
  Delay(0x0FFFEF);
  LED2(OFF);
  LED3(ON);
  Delay(0x0FFFEF);
  LED3(OFF);
  LED4(ON);
  Delay(0x0FFFEF);
  LED4(OFF);
 for(; nCount !=0; nCount--);
這個(gè)程序就不詳細(xì)介紹了,就是點(diǎn)亮一個(gè)燈,延時(shí)然后關(guān)掉,唯一要是的是延時(shí)程序中 __IO u32這個(gè)數(shù)據(jù)類型,32對(duì)應(yīng)就是32位數(shù)據(jù)了,我們使用庫(kù)開發(fā)時(shí),庫(kù)文件中已經(jīng)把原本的unsigned int\char宏定義為u32 u16 u8等等數(shù)據(jù)類型了,這樣我們使用起來(lái)是不是很方便,這就是庫(kù)開發(fā)的好處之一了。
如果到了這一步,恭喜你,可以點(diǎn)亮流水燈了,我們編譯的時(shí)候只選擇編譯的前兩個(gè)編譯按鈕就行了,第三個(gè)是將所有的文件都重新編譯一次,耗時(shí)巨大。然后插上J-Link仿真線接通開發(fā)板電源,點(diǎn)擊Load,程序就會(huì)自動(dòng)下載到開發(fā)板了,我們就會(huì)看到開發(fā)板上的四個(gè)LED燈循環(huán)的亮起來(lái)了,是不很開心!這就對(duì)了,當(dāng)一個(gè)新手第一次完成一個(gè)小程序而且能看到自己的成果出現(xiàn)在眼前時(shí)確實(shí)是很激動(dòng)的,想當(dāng)初我在大學(xué)的時(shí)候?qū)W習(xí)51,點(diǎn)亮LED燈那個(gè)激動(dòng)!跨出第一步,先給自己信心和力量,相信自己你可以的!
