專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
基于SPI模式的SD卡驅動程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月18日   【字體:
u8 SD_SendCommand(u8 cmd,u32 arg, u8 crc)
  u8 r1;
  unsigned int Retry = 0;
  SD_CS_DISABLE();
  SPI_ReadWriteByte(0xff);//提高兼容性,如果沒有這里,有些SD卡可能不支持
  SD_CS_ENABLE();//片選端置低,選中SD卡
  /*發(fā)送命令序列*/
  SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg>>24));//參數(shù)[31..24]
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg>>16));//參數(shù)[23..16]
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg>>8)); //參數(shù)[15..8]
  SPI_ReadWriteByte((u8)arg);      //參數(shù)[7..0]
  SPI_ReadWriteByte(crc);
       //等待響應,或超時退出
       while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xff)==0xff))
      Retry++;
      if(Retry>800)break;//根據(jù)實驗測得,最好重試次數(shù)多點
        //關閉片選
        SD_CS_DISABLE();
        //在總線上額外增加8個時鐘,讓SD卡完成剩下的工作
       //返回狀態(tài)值
       return r1;
*SD卡初始化函數(shù)
*延時等待SD卡上電完成
*給至少74個脈沖讓SD卡自己初始化完成
*持續(xù)發(fā)送發(fā)送CMD0接收0x01(可以不接受)SD回應進入Idle(空閑)狀態(tài)
u8 SD_Init(void)
 u16 i;         //用來循環(huán)計數(shù)
 u8 r1;     //存放SD卡的返回值
 u16 retry; //用來進行超時計數(shù)
 u8 buff[6];
 SPI_ControlLine();  //SPI的配置初始化
 SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_LOW);
 SD_CS_ENABLE();
 //純延時,等待SD卡上電完成
 for(i=0;i<0xf00;i++);
 //先產生至少74個脈沖,讓SD卡自己初始化完成
 for(i=0;i<10;i++)
   SPI_ReadWriteByte(0xFF); //80clks
 //-------------------SD卡復位到idle開始-------------------
 //循環(huán)連續(xù)發(fā)送CMD0,直到SD卡返回0x01,進入IDLE狀態(tài)
 //超時則直接退出
 retry = 0;
      do
          //發(fā)送CMD0,讓SD卡進入IDLE狀態(tài)
     ri = SD_SendCommand(CMD0,0,0x95);
     retry++;
  }while((r1 != 0x01)&& (retry<200));
  //跳出循環(huán)后,檢查原因: 初始化成功?or重試超時?
  if(retry==200) return 1;//超時返回1
  //--------------SD卡復位到idle結束----------
  //獲取卡片的SD版本信息
  r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD8,0x1aa,0x87);
  //如果卡片版本信息是V1.0版本的,即r1=0x05,則進行以下初始化
  if(r1==0x05)
      //設置卡類型為SDV1.0,如果后面檢測為MMC卡,再修改為MMC
      SD_Type = SD_TYPE_V1;
      //如果是V1.0卡,CMD8指令后沒有后續(xù)數(shù)據(jù)
      //片選置高,結束本次命令
      SD_CS_DISABLE();
      //多發(fā)8個clk,讓SD結束后續(xù)操作
      //----------------SD卡、MMC卡初始化開始------------------
      //發(fā)卡初始化指令CMD55+ACMD41
      //如果有應答,說明是SD卡,且初始化完成
      //沒有回應,說明是MMC卡,額外進行相應初始化
      retry = 0;
      do
          //先發(fā)CMD55,應返回0x01,否則出錯
      r1 = SD_SendCommand(CMD55,0,0);
      if(r1 !=0x01)
      return r1;
      //得到正確響應后,發(fā)ACMD41,應得到返回值0x00,佛則重試400次
      r1 = SD_SendCommand(ACMD41,0,0);
      retry++;
     }while((r1!=0x00)&&(retry<400));
     //判斷是超時還是得到正確回應
     // 若有回應:是SD卡:沒有回應:是MMC卡
     //---------------MMC卡額外初始化操作開始-------------
    if(retry==400)
        retry =0;
    //發(fā)送MMC卡初始化命令(沒有測試)
    do
        r1=SD_SendCommand(CMD1,0,0);
        retry++;
      }while(r1!=0x00)&&(retry<400);
      if(retry==400)return 1;//MMC卡初始化超時
      //寫入卡類型
      SD_Type=SD_TYPE_MMC;
      //----------MMC卡額外初始化操作結束---------------
      //設置SPI為高速模式
      SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_HIGH);
      SPI_ReaadWriteByte(0xff);
      //禁止CRC校驗
      r1=SD_SendCommand(CMD59,0,0x95);
      if(r1!=0x00)return r1;//命令錯誤,返回r1
      //-------------SD卡、MMC卡初始化結束-------------
          }//SD卡為V1.0版本的初始化結束
          //下面是V2.0卡的初始化
      //其中需要讀取OCR數(shù)據(jù),判斷是SD2.0還是SD2.0HC
else if(r1==0x01)
     //v2.0的卡,CMD8命令后會傳回4字節(jié)的數(shù)據(jù),要跳過在結束本命令
     buff[0]=SPI_ReadWriteByte(0xff);//shoule be 0x00
     buff[1]=SPI_ReadWriteByte(0xff);//shoule be 0x00
     buff[2]=SPI_ReadWriteByte(0xff);//shoule be 0x11
     SD_CS_DISABLE();
     SPI_ReadWriteByte(0xff);//the next 8 clocks
     //判斷該卡是否支持2.7-3.6的電壓范圍
     //if(buff[2]==0x01&&buff[3]==0xaa)//如不判斷,讓其支持的卡更多
     retry = 0;
 do
     r1=SD_SendCommand(CMD55,0,0);
 if(r1!=0x01)return r1;
 r1=SD_SendCommand(ACMD41,0x40000000,1);
 if(retry>200)return r1;//超時則返回r1狀態(tài)
 }while(r1!=0);
 //初始化指令發(fā)送完成,接下來獲取OCR信息
 //----------鑒別SD2.0卡版本開始------------
 r1=SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58,0,0);
 if(r1!=0x00)return r1;//如果命令沒有返回正確應答,直接退出返回應答
 //讀OCR指令發(fā)出后,緊接著是4字節(jié)的OCR信息
 buff[3]=SPI_ReadWriteByte(0xff);
       //OCR接收完成,片選置高
 SD_CS_DISABLE();
 //檢查接收到的OCR中的bit30位(CCS),確定其為SD2還是SDHC
 //如果CCS=1:SDHC   CCS=0:   SD2.0
 if(buff[0]&0x40)SD_Type = SD_TYPE_V2HC;//檢查CCS
 else SD_Type=SD_TYPE_V2;
 //------------------鑒別SD2.0卡版本結束------------------
 //設置SPI為高速模式
 SPI_SetSpeed(1);
return r1
*********************SPI模式GPIO端口設置***************************
**************PA5=SCK、PA6=MISO、PA7=MOSI、PA4=CS******************
void SPI_ControlLine(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC ,ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
    /*configuration SPI1 pins:,SCK,MISO and MOSI*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //MISO應該要初始化為上拉輸入
/*configration PA4 Pin:  CS Pin*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
***********************SPI通信模式初始化***********************************
***********************設置高速或低速模式**********************************
void SPI_SetSpeed(u8 SpeedSet)
   /* Initialize the SPI1 according to the SPI_InitStructure members */
   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
   if(SpeedSet==SPI_SPEED_HIGH)//高速
      SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
      SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
      SPI_InitStructure.SPI_DatSize = SPI_DatSize_8b;
      SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
      SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
      SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
      SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
      SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
   /*SPI1 enable*/
   SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
   else//低速
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
        SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
/*SPI1 enable*/
**************************發(fā)送命令***************************
u8 SD_SendCommand_NoDeassert(u8 cmd, u32 arg,u8 crc)
    unsigned char r1;
    SD_CS_DISABLE();
    /*發(fā)送命令序列*/
    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg>>24));//參數(shù)[23..16]
    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg>>24));//參數(shù)[7..0]
    //等待響應,或超時退出
    while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xff))==0xff)
    Retry++;
  if(Retry>600)break;//根據(jù)實驗測得,最好重試次數(shù)多點
//返回響應值
return r1;
************************向SD卡寫一個塊*************************
u8 SD_WriteSingleBlock(u32 sector,const u8 *data)
u8 r1;
u16 i;
u16 retry;
//設置為高速模式
//如果不是SDHC,給定的是sector地址,將其轉換成byte地址
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)
    sector = sector<<9;//512*sector即物理扇區(qū)的邊界對齊地址
r1 = SD_SendCommand(CMD24,sector,0x00);
if(r1 !=0x00)
   return r1;//應答不正確,直接返回
//開始準備數(shù)據(jù)傳輸
SD_CS_ENABLE();
//先放3個空數(shù)據(jù),等待SD卡準備好
//放起始令牌0xfe
SPI_ReadWriteByte(0xfe);
//發(fā)一個sector的數(shù)據(jù)
for(i=0;i<512;i++)
    SPI_ReadWriteByte(*data++);
//發(fā)2個Byte的dummy CRC
     //等待SD卡應答
r1 = SPI_ReadWriteByte(0xff);
if((r1&0x1f)!=0x05)
    SD_CS_DISABLE();
return r1;
//等待操作完成
retry = 0;
while(!SPI_ReadWriteByte(0xff))//卡自編程時,數(shù)據(jù)線被拉低
    retry++;
if(retry>65534)       //如果長時間寫入沒有完成,報錯退出
SD_CS_DISABLE();
return 1;         //寫入超時返回1
//寫入完成,片選置1
SD_CS_DISABLE();
return 0;
******************從SD中讀取一個塊***********************
u8 SD_ReadSingleBlock(u32 sector, u8 *buffer)
   u8 r1;
   //設置為高速模式
//如果不是SDHC,將sector地址轉成byte地址
//sector = sector<<9;
r1 = SD_SendCommand(CMD17,sector,1);//讀命令
if(r1 !=0x00)return r1;
r1 = SD_ReceiveData(buffer,512,EELEASE) ;
if(r1 != 0)
 return r1;   //讀數(shù)據(jù)出錯!
 return 0;
************************接收數(shù)據(jù)*****************************
u8 SD_ReceiveData(u8 *data,u16 len,u8 release)
   u16 retry;
   u8 r1;
   //啟動一次傳輸
   SD_CSENABLE();
   //等待SD卡發(fā)回數(shù)據(jù)起始令牌0xfe
   retry = 0;
   do
 retry++;
 if(retry>4000)  //4000次等待后沒有應答,退出報錯(根據(jù)實驗測試,此處最好多試幾次)
    SD_CS_DISABLE();
return 1;
}while(r1 != 0xfe);
//開始接收數(shù)據(jù)
while(len--)
   *data = SPI_ReadWriteByte(0xff);
data++;
//下面是2個偽CRC(dummy CRC)
//按需釋放總線,將CS置高
if(release == RELEASE)
   //傳輸結束
SD_CS_DISABLE();
 return 0;
void SPI_ReadWriteByte(u8 xxx)
void USART_Configuration(void)
寫寫看看400多行,尚有海量代碼沒有公布(還沒寫出或移植。
第一步:實現(xiàn)SD卡的初始化利用usart與筆記本通信。
第二步:在SD卡初始化實現(xiàn)的基礎上對SD卡進行讀寫操作。
第三步:移植FAT文件系統(tǒng)管理圖像,聲音以及視頻文件(猜想或有技術上的錯誤)。
第四步:ucgui的使用以及TFT用戶界面的設計。
當然第三步與第四步相當復雜所以必須有必勝的信心以及優(yōu)秀的體力與異常集中的精神。
關閉窗口
