當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino UNo 通過LM298n控制步進(jìn)電機(jī)(2)
作者:goingxu   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月21日   【字體:
兩相8拍程序,也是對(duì)網(wǎng)上找的程序進(jìn)行時(shí)序修改:
//八拍,半步:(+A)(+B)--(+B)--(-A)(+B)--(-A)--(-A)(-B)--(-B)--(+A)(-B)--(+A)--
int Pin0 = 8; //A
int Pin1 = 9; //A'
int Pin2 = 10;  //B
int Pin3 = 11;  //B'
int _step =0 ;
boolean dir = true;//正反轉(zhuǎn)
int stepperSpeed = 1500;//電機(jī)轉(zhuǎn)速,XX us一步, larger than 1500um
int stepN =0;
void setup()
  pinMode(Pin0, OUTPUT);
  pinMode(Pin1, OUTPUT);
  pinMode(Pin2, OUTPUT);
  pinMode(Pin3, OUTPUT);
void loop()
  switch(_step){
    case 0:
      digitalWrite(Pin0, HIGH);
      digitalWrite(Pin1, LOW);
      digitalWrite(Pin2, HIGH);
      digitalWrite(Pin3, LOW);
    break;
    case 1:
      digitalWrite(Pin0, LOW);
    break;
    case 2:
      digitalWrite(Pin1, HIGH);
    break;
    case 3:
      digitalWrite(Pin2, LOW);
    break;
    case 4:
      digitalWrite(Pin3, HIGH);
    break;
    case 5:
    break;
      case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    default:
      delay(1000);
    break;
  if(dir){
    _step++;
  }else{
    _step--;
  if(_step>7){
    _step=0;
  if(_step<0){
    _step=7;
  delayMicroseconds(stepperSpeed);
//delay(stepperSpeed);
  stepN++;
  if(stepN>=400)
    dir = !dir;  //after turning 400 stepps, change direction.
    stepN =0;
    _step=10;//pause
結(jié)論:
   兩段程序均可以運(yùn)行良好,空轉(zhuǎn)時(shí)沒有丟步。但當(dāng)時(shí)間間隔調(diào)小到一定程度后,電機(jī)無法轉(zhuǎn)動(dòng)。四拍時(shí)為2000us,八拍時(shí)1500微秒。沒有細(xì)調(diào),可能與負(fù)載有關(guān)。動(dòng)力老男孩文章中寫的是1500us,但我的電機(jī)無法運(yùn)動(dòng),是否和電機(jī)型號(hào)不同有關(guān)。 這個(gè)間隔決定了電機(jī)的轉(zhuǎn)速,因此這里的步進(jìn)電機(jī)空載轉(zhuǎn)速在四拍時(shí)約為2.5轉(zhuǎn)每秒(rps),八拍時(shí)約1.67rps。注意:四拍時(shí)電機(jī)200個(gè)脈沖1圈,單步步距1.8度;八拍時(shí)400個(gè)脈沖1圈,單步步距0.9度。如何進(jìn)行更高的細(xì)分?
   步進(jìn)電機(jī)調(diào)速主要是調(diào)整脈沖頻率,所以lm298n的兩個(gè)pwm波接口EnA、EnB直接接5v。
   實(shí)驗(yàn)了小角度擺動(dòng),擺角9度時(shí),理論可達(dá)40*1.67=66.8Hz,以后可以嘗試測(cè)量是否達(dá)到。
   當(dāng)電機(jī)不動(dòng)時(shí),如在loop()中用delay,電機(jī)使能,電流很大(超過1A),因此這里將電機(jī)停止運(yùn)動(dòng)時(shí)直接全部置低,電流就很小了(最大電流200ma),但停止時(shí)無法保持位置。這一矛盾應(yīng)該采用閉環(huán)控制克服。
