專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
用Arduino在EEPROM里面存儲復雜一點的數(shù)據(jù)
作者:y8686   來源:轉自y8686   點擊數(shù):  更新時間:2014年07月05日   【字體:
之前發(fā)了一篇,舉了一個Arduino讀寫EEPROM的例子, 可以讀寫EEPROM里存儲的短整型數(shù)據(jù)。
但是現(xiàn)實當中,我們需要在EEPROM里面存儲的東西可不止短整型這一種,可能是char,可能是long,可能是array,甚至可能是一個struct。 那難道需要針對每一種數(shù)據(jù)類型做一個讀寫函數(shù)?
這里我做了一套讀寫函數(shù),可以適應任何一種數(shù)據(jù)類型,甚至可以寫入結構體數(shù)據(jù)。 事實上在實際應用中,結構體的使用,極大的方便了需要保存數(shù)據(jù)變量多、類型多的情況。  不過需要小心的是,如果需要寫入EEPROM的數(shù)據(jù)比較多,要注意是否會超出EEPROM的size,還要考慮寫入時間。我沒有實際試驗過,但是我覺得Arduino寫入數(shù)據(jù)到EEPROM應該不是非?。
如下的例子里面,我在EEPROM里面寫入一個結構體數(shù)據(jù),然后在 loop() 里面讀出來。
定義的 EEPROM_write_short, EEPROM_read_short, EEPROM_clear_all 實際上并沒有使用。  EEPROM_write_short, EEPROM_read_short 的功能在之前的一篇里面舉過例子了。 而 EEPROM_clear_all 的作用是清空EEPROM的全部內(nèi)容。
例子里面的方法,主要使用的技術是變量指針,和強制類型轉換,不明白的話,需要去啃一下C語言的書了。
// EEPROM rw Testing
#include "EEPROM.h"
#define EEPROM_START_ADDRESS    0     // Start Address in EEPROM
#define EEPROM_SIZE             1024  // EEPROM size
// Define data structure for eeprom storage
typedef struct _eeprom_storage
   unsigned char   a;
   unsigned short  b;
   char            c[4];
   unsigned long   d;
}   EEPROM_storage;
EEPROM_storage      e2_memory;
void setup()
   Serial.begin(9600);
   // Clear all the data in EEPROM
   //EEPROM_clear_all(EEPROM_SIZE);
   //while(1)
   //    Serial.println("Clear");
   e2_memory.a    = 250;
   e2_memory.b    = 257;
   e2_memory.c[0] = 'a';
   e2_memory.c[1] = 'b';
   e2_memory.c[2] = 'c';
   e2_memory.d    = 4294967295;
   // write the struct data to EEPROM
   EEPROM_write_block((unsigned char*)&e2_memory, EEPROM_START_ADDRESS, sizeof(EEPROM_storage));
void loop()
   // read the data struct from EEPROM
   EEPROM_read_block((unsigned char*)&e2_memory, EEPROM_START_ADDRESS, sizeof(EEPROM_storage));
   delay(500);
   Serial.println(e2_memory.a);
   Serial.println(e2_memory.b);
   Serial.println(e2_memory.c);
   Serial.println(e2_memory.d);
void EEPROM_write_block(unsigned char *memory_block, unsigned int start_address, unsigned int block_size)
   unsigned char Count = 0;
   for (Count=0; Count<</SPAN>block_size; Count++)
       EEPROM.write(start_address + Count, memory_block[Count]);
void EEPROM_read_block(unsigned char *memory_block, unsigned int start_address, unsigned int block_size)
       memory_block[Count]= EEPROM.read(start_address + Count);
       //Serial.println((unsigned int)(memory_block[Count]));   delay(400);
void EEPROM_clear_all(unsigned int eeprom_size)
   unsigned int Count = 0;
   unsigned char data = 0;
   for (Count=0; Count<</SPAN>eeprom_size; Count++)
       EEPROM.write(Count, data);
// Write an uint value to EEPROM
void EEPROM_write_short(unsigned int Address, unsigned int Data)
   unsigned int DataL = Data&0x00FF;
   unsigned int DataH = Data>>8;
   EEPROM.write(Address,   DataL);
   EEPROM.write(Address+1, DataH);
// Read an uint value from EEPROM
unsigned int EEPROM_read_short(unsigned int Address)
   unsigned int DataL = EEPROM.read(Address);
   unsigned int DataH = EEPROM.read(Address+1);
   return((DataH<<8) + DataL);
關閉窗口
相關文章
