查看: 3237|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)8個(gè)小TIPS,超好用!
ID:156167 發(fā)表于 2018-4-3 09:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、在使用protel 99se軟件設(shè)計(jì),處理器的是89C51,晶振12MHZ 系統(tǒng)中還有一個(gè)40KHZ的超聲波信號(hào)和800hz的音頻信號(hào),此時(shí)如何設(shè)計(jì)PCB才能提供高抗干擾能力?
對(duì)于89C51等單片機(jī)而言,多大的信號(hào)的時(shí)候能夠影響89C51的正常工作?除了拉大兩者之間的距離之外,還有沒(méi)有其他的技巧來(lái)提高系統(tǒng)抗干擾的能力?
PCB設(shè)計(jì)提供高抗干擾能力,當(dāng)然需要盡量降低干擾源信號(hào)的信號(hào)變化沿速率,具體多高頻率的信號(hào),要看干擾信號(hào)是那種電平,PCB布線多長(zhǎng)。除了拉開(kāi)間距外,通過(guò)匹配或拓?fù)浣鉀Q干擾信號(hào)的反射,過(guò)沖等問(wèn)題,也可以有效降低信號(hào)干擾。
2如果希望盡量減少板面積,而打算像內(nèi)存條那樣正反貼,可以嗎?
正反貼的PCB設(shè)計(jì),只要你的焊接加工沒(méi)問(wèn)題,當(dāng)然可以。
3、請(qǐng)問(wèn)在PCB 布線中電源的分布和布線是否也需要象接地一樣注意。若不注意會(huì)帶來(lái)什么樣的問(wèn)題?會(huì)增加干擾么?
電源若作為平面層處理,其方式應(yīng)該類(lèi)似于地層的處理,當(dāng)然,為了降低電源的共模輻射,建議內(nèi)縮20倍的電源層距地層的高度。如果布線,建議走樹(shù)狀結(jié)構(gòu),注意避免電源環(huán)路問(wèn)題。電源閉環(huán)會(huì)引起較大的共模輻射。
4、地址線是否應(yīng)該采用星形布線?若采用星形布線,則Vtt的終端電阻可不可以放在星形的連接點(diǎn)處或者放在星形的一個(gè)分支的末端?
地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時(shí)延要求是否滿(mǎn)足系統(tǒng)的建立、保持時(shí)間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓?fù)涞脑蚴谴_保每個(gè)分支的時(shí)延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯(lián)匹配,一般會(huì)在所有終端都添加匹配,只在一個(gè)分支添加匹配,不可能滿(mǎn)足這樣的要求。
5、請(qǐng)問(wèn)焊盤(pán)對(duì)高速信號(hào)有什么影響?
一個(gè)很好的問(wèn)題。焊盤(pán)對(duì)高速信號(hào)有的影響,它的影響類(lèi)似器件的封裝對(duì)器件的影響上。詳細(xì)的分析,信號(hào)從IC內(nèi)出來(lái)以后,經(jīng)過(guò)綁定線,管腳,封裝外殼,焊盤(pán),焊錫到達(dá)傳輸線,這個(gè)過(guò)程中的所有關(guān)節(jié)都會(huì)影響信號(hào)的質(zhì)量。但是實(shí)際分析時(shí),很難給出焊盤(pán)、焊錫加上管腳的具體參數(shù)。所以一般就用IBIS模型中的封裝的參數(shù)將他們都概括了,當(dāng)然這樣的分析在較低的頻率上分析是可以接收的,對(duì)于更高頻率信號(hào)更高精度仿真,就不夠精確了�,F(xiàn)在的一個(gè)趨勢(shì)是用IBIS的V-I、V-T曲線描述buffer特性,用SPICE模型描述封裝參數(shù)。當(dāng)然,在IC設(shè)計(jì)當(dāng)中,也有信號(hào)完整性問(wèn)題,在封裝選擇和管腳分配上也考慮了這些因素對(duì)信號(hào)質(zhì)量的影響。
7、在高速PCB中,VIA可以減少很大的回流路徑,但有的又說(shuō)情愿彎一下也不要打VIA,應(yīng)該如何取舍?
分析RF電路的回流路徑,與高速數(shù)字電路中信號(hào)回流還不太一樣。首先,二者有共同點(diǎn),都是分布參數(shù)電路,都是應(yīng)用maxwell方程計(jì)算電路的特性。
然而,射頻電路是模擬電路,有電路中電壓V=V(t),電流I=I(t)兩個(gè)變量都需要進(jìn)行控制,而數(shù)字電路只關(guān)注信號(hào)電壓的變化V=V(t)。因此,在RF布線中,除了考慮信號(hào)回流外,還需要考慮布線對(duì)電流的影響。即打彎布線和過(guò)孔對(duì)信號(hào)電流有沒(méi)有影響。
此外,大多數(shù)RF板都是單面或雙面PCB,并沒(méi)有完整的平面層,回流路徑分布在信號(hào)周?chē)鱾€(gè)地和電源上,仿真時(shí)需要使用3D場(chǎng)提取工具分析,這時(shí)候打彎布線和過(guò)孔的回流需要具體分析;高速數(shù)字電路分析一般只處理有完整平面層的多層PCB,使用2D場(chǎng)提取分析,只考慮在相鄰平面的信號(hào)回流,過(guò)孔只作為一個(gè)集總參數(shù)的R-L-C處理。
8、當(dāng)信號(hào)跨電源分割時(shí),是否表示對(duì)該信號(hào)而言,該電源平面的交流阻抗大?此時(shí),如果該信號(hào)層還有地平面與其相鄰,即使信號(hào)和電源層間介質(zhì)厚度小于與地之間的介質(zhì)厚度,信號(hào)是否也會(huì)選擇地平面作為回流路徑?
沒(méi)錯(cuò),這種說(shuō)法是對(duì)的,根據(jù)阻抗計(jì)算公式,Z=squa(L/C), 在分隔處,C變小,Z增大。當(dāng)然此處,信號(hào)還與地層相鄰,C比較大,Z較小,信號(hào)優(yōu)先從完整的地平面上回流。但是,不可避免會(huì)在分隔處產(chǎn)生阻抗不連續(xù)。
相關(guān)帖子
