1、在PCB板上線寬及過(guò)孔的大小與所通過(guò)的電流大小的關(guān)系是怎樣的? 一般的PCB的銅箔厚度為1盎司,約1.4mil的話,大致1mil線寬允許的最大電流為1A。過(guò)孔比較復(fù)雜,除了與過(guò)孔焊盤大小有關(guān)外,還與加工過(guò)程中電鍍后孔壁沉銅厚度有關(guān)。 2、為何要將PCB文件轉(zhuǎn)換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠制板? 大多數(shù)工程師都習(xí)慣于將PCB文件設(shè)計(jì)好后直接送PCB廠加工,而國(guó)際上比較流行的做法是將PCB文件轉(zhuǎn)換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠,為何要“多此一舉”呢? 因?yàn)殡娮庸こ處熀蚉CB工程師對(duì)PCB的理解不一樣,由PCB工廠轉(zhuǎn)換出來(lái)的GERBER文件可能不是您所要的,如您在設(shè)計(jì)時(shí)將元件的參數(shù)都定義在PCB文件中,您又不想讓這些參數(shù)顯示在PCB成品上,您未作說(shuō)明,PCB廠依葫蘆畫瓢將這些參數(shù)都留在了PCB成品上。這只是一個(gè)例子。若您自己將PCB文件轉(zhuǎn)換成GERBER文件就可避免此類事件發(fā)生。 GERBER文件是一種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的光繪格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X兩種格式,其中RS-274-D稱為基本GERBER格式,并要同時(shí)附帶D碼文件才能完整描述一張圖形;RS-274-X稱為擴(kuò)展GERBER格式,它本身包含有D碼信息。常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。 如何檢查生成的GERBER正確性?您只需在免費(fèi)軟件Viewmate V6.3中導(dǎo)入這些GERBER文件和D碼文件即可在屏幕上看到或通過(guò)打印機(jī)打出。 鉆孔數(shù)據(jù)也能由各種CAD軟件產(chǎn)生,一般格式為Excellon,在Viewmate中也能顯示出來(lái)。沒(méi)有鉆孔數(shù)據(jù)當(dāng)然做不出PCB了。 3、如何提高布通率? 完成一個(gè)印制板圖的設(shè)計(jì)一般都要經(jīng)過(guò)原理圖輸入--網(wǎng)絡(luò)表生成--定義Keepout Layer -- 網(wǎng)絡(luò)表(元件)加載--元件布局--自動(dòng)(手動(dòng))布線等過(guò)程,F(xiàn)今市面上流行的幾種軟件在元件自動(dòng)步局功能上都不是很強(qiáng)大,往往通過(guò)手工步局更能提高布通率,但請(qǐng)別忘了充分運(yùn)用Move to Gird 功能,她能將元件自動(dòng)移到網(wǎng)格交叉點(diǎn)上,對(duì)提高布通率大有益處。 4、PCB文件中如何加上漢字? 在PCB文件中加漢字的方法有很多種,本人比較喜歡的方法還是下面將要介紹的:A.前提條件:您的PC中應(yīng)安裝有Protel99軟件并能正常運(yùn)行.B.步驟:將windows目錄中的client99.rcs英文菜單文件copy 到另一目錄下保存起來(lái); 下載Protel99cn.zip 解包后將其中的client99.rcs復(fù)制到windows目錄下; 再將其他文件復(fù)制到Design Explorer 99目錄中;重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后運(yùn)行Protel99即會(huì)出現(xiàn)中文菜單,在放置|漢字菜單中可實(shí)現(xiàn)加漢字功能。 5、如果只是在主板上貼有四片DDRmemory,要求時(shí)鐘能達(dá)到150Mhz,在布線方面有什么具體要求? 150Mhz的時(shí)鐘布線,要求盡量減小傳輸線長(zhǎng)度,降低傳輸線對(duì)信號(hào)的影響。如果還不能滿足要求,仿真一下,看看匹配、拓?fù)、阻抗控制等策略是有效? 6、自動(dòng)浮銅后,浮銅會(huì)根據(jù)板子上面器件的位置和走線布局來(lái)填充空白處,但這樣就會(huì)形成很多的小于等于90度的尖角和毛刺(比如一個(gè)多腳芯片各個(gè)管腳之間會(huì)有很多相對(duì)的尖角浮銅),在高壓測(cè)試時(shí)候會(huì)放電,無(wú)法通過(guò)高壓測(cè)試,不知除了自動(dòng)浮銅后通過(guò)人工一點(diǎn)一點(diǎn)修正去除這些尖角和毛刺外有沒(méi)有其他的好辦法。 自動(dòng)浮銅中出現(xiàn)的尖角浮銅問(wèn)題,的確是各很麻煩的問(wèn)題,除了有你提到的放電問(wèn)題外,在加工中也會(huì)由于酸滴積聚問(wèn)題,造成加工的問(wèn)題。從2000年起,mentor在WG和EN當(dāng)中,都支持動(dòng)態(tài)銅箔邊緣修復(fù)功能,還支持動(dòng)態(tài)覆銅,可以自動(dòng)解決以上問(wèn)題。 |
