STM32F MPU使用方法和源程序,分為特權(quán)模式和用戶模式,可對任意地址進(jìn)行訪問限制。對于安全性比較高的應(yīng)用或系統(tǒng)尤為重要。
* STM32-V5 開發(fā)板-開發(fā)環(huán)境說明
* 最后更新日期:2013-06-20
* 推薦將編輯器的縮進(jìn)參數(shù)和TAB設(shè)置為4 來閱讀本文件
【1】CPU內(nèi)部資源
CPU型號 : STM32F407IGT6 / LQFP-176 / ARM 32-bit Cortex-M4 (帶FPU 硬件浮點單元)
主頻 : 168 MHz, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz
內(nèi)部Flash容量 : 1MB
內(nèi)部SRAM容量 : 192K + 4K SRAM
GPIO 數(shù)量 : 140個具備外部中斷能力,136個快速IO(60M), 138個5V兼容(意思是GPIO可輸入5V電壓)
定時器 : 17個 - 其中12個16-bit和2個32-bit定時器可以到150 MHz
UART : 6個 4個USART1,2個UART【10.5 Mbit/s】
SPI : 3個 【37.5 Mbits/s】
I2C : 3個
ADC : 3個獨立的12位ADC,最多24路復(fù)用輸入
DAC : 2路獨立12位DAC
CAN : 2個 CAN 2.0B
SDIO : 1個
CAMERA : 8 - 14bit 并行攝像頭接口,最大速度 67.2M 字節(jié)/秒
Ethernet : 10/100 Ethernet MAC, 需要外部PHY芯片。
USB : USB2.0全速(主、從)無需外部PHY。USB2.0高速模式需要外部PHY芯片。
【2】FSMC存儲器地址分配
CPU內(nèi)部 FLASH 【0x0800 0000 - 0x080F FFFF】,容量1M(0x100000)字節(jié)
CPU內(nèi)部 SRAM1 【0x2000 0000 - 0x2001 FFFF】,容量128K(0x20000)字節(jié)
CPU內(nèi)部 SRAM2 【0x1000 0000 - 0x1000 FFFF】,容量64K(0x10000)字節(jié)
外部 NOR Flash 【0x6400 0000 - 0x64FF FFFF】,容量16M(0x1000000)字節(jié)
外部 SRAM 【0x6800 0000 - 0x681F FFFF】,容量2M(0x200000)字節(jié)
DM9000A芯片地址【0x6840 0000, 0x6848 0000】, 僅占用2個端口地址
TFT LCD地址 【0x6C00 0000, 0x6C08 0000】, 僅占用2個端口地址
外擴(kuò)AD7606地址 【0x6C40 0000】, 僅占用1個端口地址,只讀
OLED地址 【0x6C20 0000, 0x6C28 0000】, 僅占用2個端口地址
外部 NAND Flash【0x7000 0000】, 容量128M(0xC800000)字節(jié)
【3】I2C總線外設(shè)地址分配
序號 器件 地址
1 串行EEPROM AT24C128 0xA0
2 音頻CODEC芯片WM8978 0x34
3 AM/FM收音機(jī)Si4730 0x22
4 攝像頭OV7670 0x42
5 磁力計HMC5883L 0x3C
6 陀螺儀 MPU-6050 0xD0
7 光照 BH1750FVI 0x46
8 大氣壓 BMP085 0xEE
【4】開發(fā)工具
【仿真器】
雖然STM32F4XX支持串口和USB口ISP下載程序,但是不支持在線調(diào)試,因此強(qiáng)烈推薦購買一個仿真器,提高程序開發(fā)效率。
- ST-LINK V2 仿真器: ST公司開發(fā)的仿真器,可以下載程序和調(diào)試跟蹤程序。支持STM8和STM32。
- J-LINK V8 仿真器 : Segger公司開發(fā)的仿真器,可以下載程序和調(diào)試跟蹤程序。支持所有ARM系列,包括STM8。
【USB轉(zhuǎn)串口線】
- 現(xiàn)在大多數(shù)PC機(jī)都沒有硬件串口了。但是對于單片機(jī)串口還是很有用的。安富萊的很多例程都需要通過串口打印調(diào)試信息。
【開發(fā)軟件】
- 編譯環(huán)境 IAR EWARMv6 和 KEIL 的 MDK uV4。請按需選擇,如都不熟悉,推薦使用KEIL MDK (uV4)。
- SecureCRT : 一個優(yōu)秀的功能強(qiáng)大的超級終端工具,主要用來顯示開發(fā)板從串口打印出來的信息
- UltraEdit : 一個優(yōu)秀的源代碼編輯工具
- SourceInsight : 一個優(yōu)秀的源代碼瀏覽工具
【5】編譯和調(diào)試方法
說明:安富萊的例程均提供 KEIL 和 IAR兩種工程,每個工程中設(shè)置了2個Target,一個是在Flash巡行的,一個是在CpuRAM運行的。請按需要選擇。
如果需要不修改Flash中的程序調(diào)試新的例程,可以選擇在CPU RAM運行。
【Keil MDK】V4.54
- 執(zhí)行菜單 Project -> Open project 打開 \Project\MDK-ARM(uV4)\project.uvproj (這是工程文件)
- 執(zhí)行菜單 Project -> Rebuild all target files 重新編譯所有的文件:
- 執(zhí)行菜單 Debug->Start/Stop Debug Session (Ctrl+F5) 啟動調(diào)試:
【備注1】選擇在CPU RAM運行時,不能使用Load按鈕下載程序,請直接Start Debug即可。因為Load按鈕是專門用于下載到Flash的。
【備注2】對于Keil MDK,為了避免中文字符串告警,需要在C/C++編譯選項中增加 --diag_suppress=870 參數(shù)。
【IAR EWARM】V6.30
- 執(zhí)行菜單 File -> Open Workspace (打開工程文件: Project\EWARMv6\Project.www)
- 執(zhí)行菜單 Project -> Rebuild All (重新編譯整個工程)
- 執(zhí)行菜單 Project -> Download and Debug(Ctrl+D) (裝載程序并啟動調(diào)試)
【6】例程文件夾說明
├─Libraries : 存放第3方提供的庫或其源代碼,這些代碼一般是成熟的并經(jīng)過驗證的代碼。
│ ├─CMSIS : CMSIS是ARM公司與多家不同的芯片和軟件供應(yīng)商一起緊密合作定義的,提供了內(nèi)核與外設(shè)、實時操作系統(tǒng)和中間設(shè)備之間的通用接口。
│ ├─STM32F4xx_StdPeriph_Driver : STM32F4XX系列MCU的標(biāo)準(zhǔn)固件庫源代碼
│ ├─STM32_USB_Device_Library : STM32F105/7xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB Device Library
│ └─STM32_USB_OTG_Driver : STM32F105/7xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB OTG Driver
├─User : 這里存放用戶自己編寫的源代碼
│ ├─bsp_stm32f4xx : 板級支持包(Board Surport Packet),也就是硬件底層驅(qū)動程序. 該層介于固件庫和應(yīng)用程序之間。
│ └─fonts : 存放點陣字庫常量數(shù)組
└─project : 這里存放各類開發(fā)工具的工程文件,編譯過程中的臨時文件和最終HEX文件都放在此文件夾
├─MDK-ARM(uV4) : KEIL公司MDK uVision 4工程文件夾
└─EWARMv6 : IAR公司的EWARM 工程文件夾
【7】工程中源代碼分組說明
└─Flash : Target名稱,F(xiàn)lash 或 CpuRAM
├─USER : 存放 main.c 以及用戶用用程序
├─BSP : 板級支持包(Board Support Packet),存放硬件底層驅(qū)動文件
├─CMSIS : 僅存放CMSISI接口文件 system_stm32f4xx.c
├─StdPeriph_Drivers: 存放STM328S系列MCU的固件庫源代碼
├─MDK-ARM : 啟動文件(匯編源程序),對于IAR是 EWARMv6
└─Doc : 存放一些文檔,僅限txt文件
【8】公共源代碼文件說明
- main.c : 用戶主程序,存放main()函數(shù)的文件
- stm32f4xx_it.c : 集中存放中斷服務(wù)程序 【除了幾個異常中斷外,我們建議其他的ISR放到各自的模塊中】
- stm32f10x_assert.c : 存放斷言函數(shù) (一般無需更改)
- bsp.c : 底層硬件驅(qū)動程序的主程序(包含硬件初始化入口函數(shù))
【9】C編譯器中的預(yù)定義宏 (在工程設(shè)置中更改)
USE_STDPERIPH_DRIVER - 增加這個符號表示使用ST公司的標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)庫
VECT_TAB_SRAM - 增加這個符號表示中斷向量表定位在CPU內(nèi)部RAM (針對在CPU內(nèi)部RAM運行的工程才需要添加)
【10】BSP源碼中的硬件型號宏 (直接修改 bsp.h 文件進(jìn)行更改)
在 bsp_stm32f4xx 文件夾下,很多文件用到了開發(fā)板型號的宏:
STM32_X4 - 表示安富萊STM32-X4核心板(功能簡單的核心板,便于外接設(shè)備)
STM32_V5 - 表示安富萊STM32-V5開發(fā)板(功能強(qiáng)大的開發(fā)板)
因為兩種硬件的GPIO定義不同,為了共用一套BSP源碼,因此添加這2個宏進(jìn)行區(qū)別。
用戶可以在 bsp.h 文件中define這2個宏來選擇硬件類別。
【11】調(diào)整堆和棧的容量
對于KEIL MDK, 設(shè)置堆和棧的大小是通過修改啟動文件start_stm32f4xx.s 文件實現(xiàn)的,比如:
Stack_Size EQU 0x00004000
Heap_Size EQU 0x00000400
對于IAR EWARM, 直接在工程設(shè)置中進(jìn)行修改即可
- 菜單 project -> options -> 選擇Linker -> Config頁 -> 點Edit按鈕 -> 切換到CSTACK/HEAP
比如:
CSTACK = 0x800
HEAP = 0x400
【12】輸出目標(biāo)文件
在 project 下面,有編譯好的 hex 文件,用戶可以用仿真器直接下載 output(flash).hex 到CPU內(nèi)部flash
output(flash).hex - 采用KEIL MDK編譯好的文件,定位在CPU 內(nèi)部Flash
output(ram).hex - 采用KEIL MDK編譯好的文件,定位在CPU 內(nèi)部RAM(該文件需要引導(dǎo)程序裝載到
CPU內(nèi)部RAM運行,不能獨立運行。
