查看: 9573|回復(fù): 0
如何使用DAP仿真器下載程序的詳解
打開CoFlash 這個(gè)軟件,升級(jí)程序
1.1 仿真器簡介
本書配套的仿真器為 Fire-Debugger,遵循 ARM 公司的 CMSIS-DAP 標(biāo)準(zhǔn),支持所有基于 Cortex 內(nèi)核的單片機(jī),常見的 M3、M4 和 M7 都可以完美支持。Fire-Debugger 支持下載和在線仿真程序,支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 這四個(gè)操作系統(tǒng),免驅(qū),不需要安裝驅(qū)動(dòng)即可使用,支持 KEIL 和 IAR 直接下載,非常方便。
1.2 硬件連接
把仿真器用 USB 線連接電腦,如果仿真器的燈亮則表示正常,可以使用。然后把仿真器的另外一端連接到開發(fā)板,給開發(fā)板上電,然后就可以通過軟件 KEIL 或者 IAR 給開發(fā)板下載程序。
1.3 仿真器配置(KEIL)
在仿真器連接好電腦和開發(fā)板且開發(fā)板供電正常的情況下,打開編譯軟件 KEIL,在魔術(shù)棒選項(xiàng)卡里面選擇仿真器的型號(hào),具體過程看圖示:
1.4 選擇目標(biāo)板
選擇目標(biāo)板,具體選擇多大的 FLASH 要根據(jù)板子上的芯片型號(hào)決定。秉火 STM32 開發(fā)板的配置是:F1 選 512K,F(xiàn)4 選 1M。這里面有個(gè)小技巧就是把 Reset and Run 也勾選上,這樣程序下載完之后就會(huì)自動(dòng)運(yùn)行,否則需要手動(dòng)復(fù)位。擦除的 FLASH 大小選擇 Sectors即可,不要選擇 Full Chip,不然下載會(huì)比較慢。
1.5 下載程序
如果前面步驟都成功了,接下來就可以把編譯好的程序下載到開發(fā)板上運(yùn)行。下載程序不需要其他額外的軟件,直接點(diǎn)擊 KEIL 中的 LOAD 按鈕即可。
程序下載后,Build Output 選項(xiàng)卡如果打印出 Application running…則表示程序下載成功。如果沒有出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,按復(fù)位鍵試試。
1.6 使用 IAR 下載程序
使用 IAR 開發(fā)環(huán)境給芯片下載程序時(shí),配置與 KEIL 的類似。
1. 右鍵工程,打開工程選項(xiàng) Options…配置,見圖 1-8。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
如何用DAP仿真器下載程序.pdf (848.23 KB, 下載次數(shù): 42)
