查看: 6337|回復: 7
這個利用單片機中斷 清零 的功能怎么編寫?
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:426844 發(fā)表于 2018-12-8 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位師傅們,這個利用中斷 清零 的功能怎么編寫?
ID:394504 發(fā)表于 2018-12-8 19:51 | 顯示全部樓層
定時器掃描中斷 50ms查鍵 判斷按鍵是否按下 若按下 則清零
ID:426844 發(fā)表于 2018-12-9 11:18 | 顯示全部樓層
qingfengyu 發(fā)表于 2018-12-8 19:51
void LED_E() interrupt 3
        P3=0X31;
        TR1=1;
if ((P3&0X31)!=0X31)
{delay_ms(1);
{if(K1==0)
P1=0;
P0=0;
請問是這樣嗎?然后功能沒實現(xiàn)出來,請大哥指教
ID:367460 發(fā)表于 2018-12-9 13:05 | 顯示全部樓層
你可以寫到mian()函數(shù)里面,一直掃描判斷,如果按下,清零就可以了
ID:367460 發(fā)表于 2018-12-9 13:06 | 顯示全部樓層
寫在mian函數(shù)的while(1)里面
ID:442646 發(fā)表于 2018-12-9 14:45 | 顯示全部樓層
需要將定時器掃描中斷 50ms查鍵 判斷按鍵是否按下 若按下 則清零
ID:442350 發(fā)表于 2018-12-9 14:48 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int  u16;
  4. sbit start=P2^7;
  5. sbit stop=P2^6;
  6. sbit plus_one=P2^5;
  7. sbit resert=P2^4;
  8. #define dpick P0
  9. #define wpick P1
  10. u16 num1=0;                                                               //1s的次數(shù)的計數(shù)值
  11. u16 num60=0;        //1min的次數(shù)的計數(shù)值
  12. u16 zd_num=0;        //進入中斷次數(shù)的計數(shù)值
  13.                                                               //子函數(shù)
  14. void delay(u16 num)                                                         //延時函數(shù)
  15. {
  16.                u16 x,y;
  17.                for(x=num;x>0;x--)
  18.                for(y=110;y>0;y--)
  19.                {
  20.                ;
  21.                }
  22. }
  23. u8 code table[]={0x3f,0x06 ,0x5b ,0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d ,0x07, 0x7f,
  24.                  0x6f,0x77 ,0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
  25. void Display(u16 a,u16 b,u16 c,u16 d)                                      //定義顯示函數(shù)
  26. {
  27.     dpick=table[a];                                              //秒的個位的段選
  28.         wpick=0x7f;        //秒的個位的位選
  29.         delay(5);
  30.
  31.         dpick=table[b];                                                        //秒的十位的段選
  32.         wpick=0xbf;        //秒的十位的位選
  33.         delay(5);
  34.
  35.         dpick=table[c]+0x80;                                                   //分的個位的段選(帶小數(shù)點)
  36.         wpick=0xdf;        //分的個位的位選
  37.         delay(5);
  38.
  39.         dpick=table[d];        //分的十位的段選
  40.         wpick=0xef;        //分的十位的位選
  41.         delay(5);
  42. }
  43. void InitTimer0()                                                         //定時器初始化函數(shù)
  44. {
  45.
  46.         TMOD=0x01;                                                            //選擇定時器0的工作方式1
  47.         TH0=(65535-50000) / 256;        //計算初值 (定時50ms)
  48.     TL0=(65535-50000) % 256;
  49.         EA=1;        //打開總中斷
  50.         ET0=1;        //打開定時器中斷
  51.         TR0=0;
  52. }
  53. void TIMER0()  interrupt 1                                                //定時器中斷服務函數(shù)
  54. {
  55.         TH0=(65535-50000) / 256;                                              //手動填充
  56.         TL0=(65535-50000) % 256;
  57.         zd_num++;        //讓進入中斷次數(shù)值加1,用于判斷是否達到1s
  58. }
  59.        //主函數(shù)
  60. void main()
  61. {
  62.     u16 s1,s10,min1,min10;                                     //秒的個位,秒的十位,分的個位,分的十位
  63.         InitTimer0();                                                   //初始化定時器
  64. while(1)
  65. {
  66. if(start==0)                                                   //檢測啟動
  67. {
  68.     delay(20);
  69.         if(start==0)
  70.         {
  71.           TR0=1;                                                            //定時器打開
  72.           while(!start);
  73.         }
  74. }
  75. if(stop==0)                                                     //檢測啟動
  76. {
  77.   delay(20);
  78.   if(stop==0)
  79.   {
  80.         TR0=0;        //定時器關(guān)閉
  81.         while(!stop);
  82.   }
  83. }
  84. if(plus_one==0)
  85. {
  86.   delay(20);
  87.   if(plus_one==0)
  88.   {
  89.         zd_num=zd_num+20;
  90.         while(!plus_one);
  91.   }
  92. }
  93. if(resert==0)
  94. {
  95.   delay(20);
  96.   if(resert==0)
  97.   {
  98.     zd_num=0;
  99.         TR0=0;
  100.         num1=0;
  101.         num60=0;
  102.   }
  103.   while(!resert);
  104. }
  105.
  106.         if(zd_num>=20)
  107.         {
  108.           zd_num=0;
  109.           num1++;
  110.                 if(num1>=60)
  111.            {
  112.                num1=0;
  113.                    num60++;
  114.                    if(num60>=60)
  115.                     {
  116.                           TR0=0;
  117.                           num1=0;
  118.                           num60=0;
  119.                           zd_num=0;
  120.                         }
  121.            }
  122.         }
  123.
  124.         s1=num1%10;                                                      //從秒的計數(shù)值里面分離秒的個位
  125.         s10=num1/10;                                                //從秒的計數(shù)值里面分離秒的十位
  126.         min1=num60%10;                                                    //從分的計數(shù)值里面分離分的個位
  127.         min10=num60/10;                                                    //從分的計數(shù)值里面分離分的十位
  128.
  129.         Display(s1,s10,min1,min10);                                 //顯示
  130. }
  131. }
復制代碼
ID:442350 發(fā)表于 2018-12-9 16:11 | 顯示全部樓層
這是我寫的一個碼表程序 希望對你能有幫助
