查看: 5820|回復: 2
51單片機IIC協(xié)議 & EEPROM讀寫程序
ID:825513 發(fā)表于 2021-5-8 21:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來到51黑電子也有一段時間了,單片機萌新一個,一直都是看別人的貼子,很感謝論壇里熱心指導的大佬們,今天萌新也來貢獻一下代碼吧,寫了一個IIC讀寫EEPROM的源碼,經(jīng)過編譯和燒錄,成功在開發(fā)板上實現(xiàn)。
一個00~99的計數(shù)器,每秒計數(shù)一次,具有斷電記憶功能(開機后,從關機前的最新數(shù)值繼續(xù)計數(shù)),軟件模擬IIC協(xié)議。
源碼以及開發(fā)板上的與本源碼相關的電路部分如下(第一次發(fā)文,不懂別人帖子里的源碼框怎么弄,尷尬.gif):
AT89S52
數(shù)碼管顯示
EEPROM模塊以及受影響的DS1302模塊
單片機源程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
bit x=0;                //將計時值寫入EEPROM的標志位
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
sbit X=P2^4;                //引腳P2^4為開發(fā)板上DS1302模塊的復位引腳
sbit DU=P2^6;                //數(shù)碼管模塊段選位
sbit WE=P2^7;                //數(shù)碼管模塊位選位
unsigned char num=0;
unsigned char i=0;
unsigned char LEDS[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                //共陰數(shù)碼管的段碼
void LEDS_IO()                //數(shù)碼管鎖存
        WE=1;
        P0=1;
        WE=0;
        DU=1;
        P0=0;
        DU=0;
void Delay5ms()
        unsigned char i,j;
        i=9;
        j=244;
        do
                while(--j);
        while(--i);
void IIC_Delay()
        _nop_();
        _nop_();
void IIC_INIT()                //IIC初始化
        X=0;                //DS1302模塊的復位電平為低電平,令DS1302模塊一直處于復位狀態(tài),使其I/O端口(P2^0)不輸出,避免干擾EEPROM模塊的SDA端口(P2^0)
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
void IIC_Start()                //IIC起始信號
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        SDA=0;
        IIC_Delay();
void IIC_Stop()                //IIC停止信號
        SDA=0;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        SDA=1;
        IIC_Delay();
void IIC_ACK()                //等待應答信號;“應答”信號:SDA=0;“非應答”信號:SDA=1
        unsigned char i;
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        while((SDA==1)&&(i<256))                //若超時,則視為“非應答”
                i++;
        SCL=0;
        IIC_Delay();
void IIC_Write(unsigned char DATA)                //IIC發(fā)送數(shù)據(jù)
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        temp=DATA;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                SCL=0;
                IIC_Delay();
                SDA=CY;                //IIC數(shù)據(jù)的發(fā)送從高位開始,需要使用左移指令,而C語言的左移和右移指令,CY參與其中(CY并不是只有在進位和借位中用到),左移出來的一位賦給CY
                IIC_Delay();
                SCL=1;
                IIC_Delay();
        SCL=0;                //將SCL置低電平,準備接收應答信號
        IIC_Delay();
        SDA=1;                //釋放SDA,準備接收從器件反饋的應答信號
        IIC_Delay();
unsigned char IIC_Read()                //IIC接收數(shù)據(jù)
        unsigned char i;
        unsigned char DATA;
        SCL=0;
        IIC_Delay();
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                IIC_Delay();
                DATA=(DATA<<1)|SDA;
                SCL=0;
                IIC_Delay();
        return DATA;
void EEPROM_Write(unsigned char ADDRESS,unsigned char DATA)                //寫入EEPROM
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa0);                //發(fā)送IIC從器件(EEPROM)地址,并選擇“寫”操作
        IIC_ACK();
        IIC_Write(ADDRESS);                //發(fā)送將要寫入的EEPROM的存儲地址
        IIC_ACK();
        IIC_Write(DATA);                //發(fā)送寫入EEPROM的數(shù)據(jù)
        IIC_ACK();
        IIC_Stop();
unsigned char EEPROM_Read(unsigned char ADDRESS)                //讀取EEPROM
        unsigned char DATA;
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa0);
        IIC_ACK();
        IIC_Write(ADDRESS);
        IIC_ACK();
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa1);                //發(fā)送IIC從器件(EEPROM)地址,并選擇“讀”操作
        IIC_ACK();
        DATA=IIC_Read();
        IIC_Stop();
        return DATA;
void LEDS_OUTPUT(unsigned char m,unsigned char n)                //數(shù)碼管顯示
        DU=0;
        P0=LEDS[m];
        DU=1;
        DU=0;
        WE=0;
        P0=0x3e;
        WE=1;
        WE=0;
        Delay5ms();
        DU=0;
        P0=LEDS[n];
        DU=1;
        DU=0;
        WE=0;
        P0=0x3d;
        WE=1;
        WE=0;
        Delay5ms();
        IIC_INIT();
        LEDS_IO();
        num=EEPROM_Read(0x00);
        TMOD=0x01;
        TH0=0x4c00;
        TL0=0x4c00;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
                LEDS_OUTPUT(num/10,num%10);
                if(x==1)
                        x=0;
                        EEPROM_Write(0x00,num);
void T() interrupt 1                //每0.05秒中斷一次
        TH0=0x4c00;
        TL0=0x4c00;
        i++;
        if(i==20)                //中斷20次,即1秒
                i=0;
                num++;
                x=1;
                if(num==100)
                        num=0;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂3 踩
ID:480627 發(fā)表于 2022-4-15 11:22 | 只看該作者
謝謝樓主了,對我很有用,比看那些好幾個又是C又是H的調(diào)來調(diào)去的直觀多了
ID:205485 發(fā)表于 2022-4-17 09:27 | 只看該作者
不錯,條理分明,簡潔易懂。對于初學者來說,最最重要的就是代碼簡潔,能看懂是首要任務,其次才是效率、占用資源、優(yōu)化這些東西。我看了幾個老師的視頻,他們的學識不可謂不淵博,但絕大多數(shù)都犯了這種錯誤,幾課過后,就忘記了聽眾都是小白了。
