樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 18:46 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 18:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 18:58 | 只看該作者
實驗五十一:自鎖點動觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
TTP223
是單按鍵觸摸檢測芯片, 提供1個觸摸鍵。其穩(wěn)定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求, 此觸摸檢測芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計, 觸摸檢測PAD 的大小可依不同的靈敏度設(shè)計在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在DC 或AC應(yīng)用上的特性。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 19:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 19:30 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 19:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 19:40 | 只看該作者
TTP223特點
1 、工作電壓 2.0V~5.5V
2 、工作電流 @VDD=3V,無負載,SLRFTB=1
低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
@VDD=3V,無負載,SLRFTB=0
低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
3 、最長響應(yīng)時間大約為快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
4 、靈敏度可由外部電容(0~50pF)調(diào)節(jié)
5 、由選擇管腳(SLRFTB管腳)提供兩個采樣長度的選擇
6、人體觸摸檢測穩(wěn)定,可取代傳統(tǒng)的直接的開關(guān)鍵
7、由選擇管腳(LPMB管腳)提供快速模式和低功耗模式的選擇
8 、由選擇管腳(TOG管腳)提供直接模式、觸發(fā)模式的選擇,同時還保留漏極開路(Open Drain)輸出模式,OPDO管腳為漏極開路(Open Drain)輸出,Q管腳為CMOS輸出9各輸出模式都可通過選擇管腳(AHLB管腳)選擇高電平或者低電平有效
10、 由選擇管腳(MOTB管腳)提供100sec最長輸出時間選擇
11、 有外部上電復(fù)位管腳(RST管腳)
12、上電之后需要約0.5sec的穩(wěn)定時間,此時間段內(nèi)不要對鍵進行觸摸,此時所有功能都被禁止
13、始終進行自校準,當鍵沒被觸摸時,重校準周期約為4.0sec
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-8 19:47 | 只看該作者
TTP223應(yīng)用
1、廣泛消費性產(chǎn)品
2、防水電器
3、按鈕鍵取代品
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:00 | 只看該作者
TTP223B 芯片參數(shù)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:08 | 只看該作者
這種自鎖點動觸摸按鍵傳感器模塊,我手頭有二款,紅板與藍板的
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:20 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:28 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-9 10:39 編輯
模塊參數(shù)
觸摸面規(guī)格:
1*1cm (紅板)
1.4*1.4cm(藍板)
具備模式:點動、自鎖
供電電壓:2.5-5.5V
穿透距離:5mm左右(非金屬)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 10:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 11:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 11:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 11:05 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 13:43 | 只看該作者
本模塊是一個基于觸摸檢測IC(TTP223B)的電容式點動型觸摸開關(guān)模塊。默認狀態(tài)輸出低電平,模式為低功耗模式;當用手指觸摸相應(yīng)位置時,模塊會輸出高電平,再次觸摸又恢復(fù)低電平。模式切換為快速模式;當持續(xù)12秒沒有觸摸時,模式又切換為低功耗模式?梢詫⒛K安裝在非金屬材料如塑料、玻璃的表面,另外將薄薄的紙片(非金屬)覆蓋在模塊的表面,只要觸摸的位置正確,即可做成隱藏在墻壁、桌面等地方的按鍵。該模塊可以讓你免除常規(guī)按壓型按鍵的煩惱。安裝請注意:固定好模塊后,再通電,這樣他才能記住隔板的厚度,上電之后需要約1S的穩(wěn)定時間,此時間段內(nèi)不要對鍵進行觸摸。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 13:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:33 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(51)
  3. 實驗五十一:自鎖點動觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
  4. 點動查看串口輸出波形
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9.   Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   Serial.println(analogRead(A0));
  14.   delay(1000);
  15. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:40 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:44 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 14:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 15:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 15:33 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-10 13:15 編輯
實驗五十二:SPI接口Micro SD卡模塊  TF卡讀寫卡器 (帶電平轉(zhuǎn)換芯片)
SN74LVC125A
具有三態(tài)輸出的四路總線緩沖器
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 15:43 | 只看該作者
ID:532564 發(fā)表于 2019-7-9 15:58 | 只看該作者
拿走了 感激不盡
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 18:06 | 只看該作者
邏輯系列        LVC
每片芯片元件數(shù)目        4
最長傳播延遲時間@最長CL        5.3 ns @ 2.7 V
最大高電平輸出電流        -24mA
最大低電平輸出電流        24mA
安裝類型        表面貼裝
封裝類型        TSSOP
引腳數(shù)目        14
尺寸        5 x 4.4 x 1.15mm
高度        1.15mm
長度        5mm
最大工作電源電壓        3.6 V
最高工作溫度        +125 °C
最小工作電源電壓        1.65 V
傳輸延遲測試條件        50pF
最低工作溫度        -40 °C
寬度        4.4mm
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 18:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:03 | 只看該作者
SPI接口Micro SD卡模塊TF卡讀寫卡器
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:27 | 只看該作者
該模塊(MicroSD Card Adapter)是Micro SD卡讀寫模塊,通過文件系統(tǒng)及SPI接口驅(qū)動程序,單片機系統(tǒng)即可完成MicroSD卡內(nèi)的文件進行讀寫。Arduino用戶可直接使用Arduino IDE自帶的SD卡程序庫即可完成卡的初始化和讀寫。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:31 | 只看該作者
模塊特點如下
1.支持Micro SD卡、Micro SDHC卡(高速卡)
2.板載電平轉(zhuǎn)換電路,即接口電平可為5V或3.3V
3.供電電源為4.5V~5.5V,板載3.3V穩(wěn)壓電路
4.通信接口為標準SPI接口
5.4個M2螺絲定位孔,便于安裝
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:36 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-9 19:45 | 只看該作者
控制接口:共 6 個引腳(GND、VCC、MISO、MOSI、SCK、CS),GND 為地,VCC 為供
電電源,MISO、MOSI、SCK 為 SPI 總線,CS 為片選信號腳;
3.3V 穩(wěn)壓電路:LDO 穩(wěn)壓輸出的 3.3V 為電平轉(zhuǎn)換芯片、Micro SD 卡供電;
電平轉(zhuǎn)換電路:往 Micro SD 卡方向的信號轉(zhuǎn)換成 3.3V,MicroSD 卡往控制接口方向的 MISO
信號也轉(zhuǎn)換成了 3.3V,一般 AVR 單片機系統(tǒng)都能讀取該信號;
Micro SD 卡座:是自彈式卡座,方便卡的插拔。
定位孔:4 個 M2 螺絲定位孔,孔徑為 2.2mm,使模塊便于安裝定位,實現(xiàn)模塊間組合。
