樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 13:06 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 13:28 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(54)
  3. 實(shí)驗(yàn)五十四: 大按鍵點(diǎn)動(dòng)輕觸開(kāi)關(guān)模塊(高電平輸出)
  4. 按鍵開(kāi)關(guān)接D2
  5. LED 接D13
  6. 實(shí)驗(yàn)一,串口簡(jiǎn)單計(jì)數(shù)器(按鍵中斷)
  7. 在循環(huán)中,我們不斷檢測(cè)按鍵是否為高電位
  8. 如果為高電位,則計(jì)數(shù)加1;
  9. 反之,不做動(dòng)作(繼續(xù)自動(dòng)計(jì)數(shù))
  10. */
  11. #define anjian 2         //定義按鍵腳
  12. int count=0;             //定義初始count值
  13. void setup() {
  14. Serial.begin(9600);     //設(shè)置波特率
  15. pinMode(anjian,INPUT);     //設(shè)置按鍵腳為輸入模式
  16. }
  17. void loop() {
  18. if(digitalRead(anjian)==HIGH)   // 當(dāng)檢測(cè)到按鍵按下時(shí)
  19. {
  20. delay(2);
  21. count=count+1;                  //計(jì)數(shù)加1
  22. }
  23. Serial.println(count);          //打印出count值
  24. delay(500);                     //延時(shí)一段時(shí)間再次檢測(cè)
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 13:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 14:01 | 只看該作者
  1. /*
  5. LED 接D13
  6. 實(shí)驗(yàn)二,按鍵控制LED亮暗
  7. */
  8. const int buttonPin = 2;
  9. const int ledPin =  13;
  10. int buttonState = 0;
  11. void setup() {
  12.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  13.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  14. }
  15. void loop() {
  16.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  17.   if (buttonState == HIGH) {
  18.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  19.   } else {
  20.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  21.   }
  22. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 14:23 | 只看該作者
  1. /*
  5. LED 接D13
  6. 實(shí)驗(yàn)三,按鍵自鎖控制LED亮暗
  7. */
  8. int ButtonState;
  9. int ButtonLastState;
  10. int ButtonCounter;
  11. void setup() {
  12.   pinMode(13,OUTPUT);
  13.   pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   ButtonState = digitalRead(2);
  18.   if(ButtonState != ButtonLastState)
  19.   {
  20.     if(ButtonState)
  21.     {
  22.         Serial.println("off");
  23.         ButtonCounter++;
  24.     }
  25.     else
  26.     {
  27.       Serial.println("on");
  28.     }
  29.     delay(100);
  30.   }
  31.   ButtonLastState = ButtonState;
  32.   if(ButtonCounter%2)
  33.   {
  34.     digitalWrite(13,0);
  35.   }
  36.   else
  37.   {
  38.     digitalWrite(13,1);
  39.   }
  40. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 14:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 14:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 14:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 16:22 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-12 19:17 編輯
實(shí)驗(yàn)五十五:DHT11 溫濕度復(fù)合傳感器模塊(數(shù)字型單總線(xiàn)通信)
溫度
度量物體冷熱的物理量,是國(guó)際單位制中7個(gè)基本物理量之一。溫度是物體內(nèi)分子間平動(dòng)動(dòng)能的一種表現(xiàn)形式。分子運(yùn)動(dòng)愈快,即溫度愈高,物體愈熱;分子運(yùn)動(dòng)愈慢,即溫度愈低,物體愈冷。從分子運(yùn)動(dòng)論觀(guān)點(diǎn)看,溫度是物體分子運(yùn)動(dòng)平均動(dòng)能的標(biāo)志,溫度是分子熱運(yùn)動(dòng)的集體表現(xiàn),含有統(tǒng)計(jì)意義。在生產(chǎn)和科學(xué)研究中,許多物理現(xiàn)象和化學(xué)過(guò)程都是在一定的溫度下進(jìn)行的,人們的生活也和它密切相關(guān)。
濕度
濕度很久以前就與生活存在著密切的關(guān)系,但用數(shù)量來(lái)進(jìn)行表示較為困難。對(duì)濕度的表示方法有絕對(duì)濕度、相對(duì)濕度、露點(diǎn)、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。日常生活中最常用的表示濕度的物理量使空氣的相對(duì)濕度。用%RH表示。在物理量的導(dǎo)出上相對(duì)濕度與溫度有著密切的關(guān)系。一定體積的密閉氣體,其溫度越高相對(duì)濕度越低,溫度越低,其相對(duì)濕度越高。其中涉及到復(fù)雜的熱力工程學(xué)知識(shí)。
溫濕度與人們生活的關(guān)系
如:冬天溫度為18至25℃,濕度為30%至80%;夏天溫度為23至28℃,濕度為30%至60%。在此范圍內(nèi)感到舒適的人占95%以上。在裝有空調(diào)的室內(nèi),室溫為19至24℃,濕度為40%至50%時(shí),人會(huì)感到最舒適。如果考慮到溫、濕度對(duì)人思維活動(dòng)的影響,最適宜的室溫度應(yīng)是工作效率高。18℃,濕度應(yīng)是40%至60%,此時(shí),人的精神狀態(tài)好,思維最敏捷。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 16:40 | 只看該作者
DHT11
是一款含有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。它應(yīng)用專(zhuān)用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。傳感器包括一個(gè)電阻式感濕元件和一個(gè)NTC測(cè)溫元件,并與一個(gè)高性能8位單片機(jī)相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性?xún)r(jià)比極高等優(yōu)點(diǎn)。每個(gè)DHT11傳感器都在極為精確的濕度校驗(yàn)室中進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)系數(shù)以程序的形式儲(chǔ)存在OTP內(nèi)存中,傳感器內(nèi)部在檢測(cè)信號(hào)的處理過(guò)程中要調(diào)用這些校準(zhǔn)系數(shù)。單線(xiàn)制串行接口,使系統(tǒng)集成變得簡(jiǎn)易快捷。超小的體積、極低的功耗,信號(hào)傳輸距離可達(dá)20米以上,使其成為各類(lèi)應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場(chǎng)合的最佳選則。產(chǎn)品為4針單排引腳封裝。連接方便,特殊封裝形式可根據(jù)用戶(hù)需求而提供。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 19:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 19:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 19:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 19:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 20:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 20:49 | 只看該作者
技術(shù)參數(shù)
供電電壓: 3.3~5.5V DC
輸 出: 單總線(xiàn)數(shù)字信號(hào)
測(cè)量范圍: 濕度 20-90%RH, 溫度 0~50℃
測(cè)量精度: 濕度+-5%RH, 溫度+-2℃
分 辨 率: 濕度 1%RH, 溫度 1℃
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: <±1%RH/年
注意事項(xiàng)
1、避免在結(jié)露情況下使用
2、長(zhǎng)期保存溫度 10-40℃,濕度 60%以下
3、使用時(shí)電源和地接法要正確,以免損壞傳感器
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 20:52 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 20:55 | 只看該作者
模塊描述
1、可以檢測(cè)周?chē)h(huán)境的濕度和溫度
2、傳感器采用DHT11
3、濕度測(cè)量范圍:20%-95%(0度-50度范圍)濕度測(cè)量誤差:+-5%
4、溫度測(cè)量范圍:0度-50度 溫度測(cè)量誤差:+-2度
5、工作電壓3.3V-5V
6、輸出形式 數(shù)字輸出
7、設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
8、小板PCB尺寸:3.2cm*1.4cm
9、電源指示燈(紅色)
10、每套重量約為8g
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 21:04 | 只看該作者
模塊接口說(shuō)明(3線(xiàn)制)
1 VCC 外接3.3V-5V
2 GND 外接GND
3 DO  小板開(kāi)關(guān)數(shù)字量輸出接口 接單片機(jī)IO口
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 21:08 | 只看該作者
注意事項(xiàng)
傳感器包括一個(gè)電阻式感濕元件和一個(gè)NTC測(cè)溫元件,并與一個(gè)高性能8位單片機(jī)相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性?xún)r(jià)比極高等優(yōu)點(diǎn)。單線(xiàn)制串行接口,使系統(tǒng)集成變得簡(jiǎn)易快捷。超小的體積、極低的功耗,信號(hào)傳輸距離可達(dá)20米以上,使其成為各類(lèi)應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場(chǎng)合的最佳選則。產(chǎn)品連接方便,可直接插接到Arduino傳感器擴(kuò)展板上。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-11 21:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 06:30 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(55)
  3. 實(shí)驗(yàn)五十五:DHT11 溫濕度復(fù)合傳感器模塊(數(shù)字型單總線(xiàn)通信)
  4. */
  5. #include "DHT.h"
  6. #define DHTPIN 8
  7. #define DHTTYPE DHT11
  8. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   dht.begin();
  12. }
  13. void loop() {
  14.   delay(2000);
  15.   float h = dht.readHumidity();
  16.   float t = dht.readTemperature();
  17.   Serial.print("Humidity: ");
  18.   Serial.println(h);
  19.   Serial.print("Temperature: ");
  20.   Serial.print(t);
  21.   Serial.println(" ℃ ");
  22. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 06:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 06:47 | 只看該作者
  1. /*
  4. 實(shí)驗(yàn)程序之二
  5. */
  6. #include "DHT.h"
  7. #define DHTPIN 2
  8. #define DHTTYPE DHT11
  9. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  10. void setup() {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   Serial.println("DHTxx test!");
  13.   dht.begin();
  14. }
  15. void loop() {
  16.
  17.   delay(2000);
  18.   float h = dht.readHumidity();
  19.   float t = dht.readTemperature();
  20.   float f = dht.readTemperature(true);
  21.
  22.   if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  23.     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  24.     return;
  25.   }
  26.   float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
  27.   Serial.print("Humidity: ");
  28.   Serial.print(h);
  29.   Serial.print(" %");
  30.   Serial.print("\t");
  31.   Serial.print("Temperature: ");
  32.   Serial.print(t);
  33.   Serial.println(" *C ");
  34.
  35. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 06:52 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 07:40 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 07:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:22 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:24 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 08:38 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:00 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
發(fā)光二極管
簡(jiǎn)稱(chēng)為L(zhǎng)ED。由含鎵(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。當(dāng)電子與空穴復(fù)合時(shí)能輻射出可見(jiàn)光,因而可以用來(lái)制成發(fā)光二極管。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數(shù)字顯示。砷化鎵二極管發(fā)紅光,磷化鎵二極管發(fā)綠光,碳化硅二極管發(fā)黃光,氮化鎵二極管發(fā)藍(lán)光。因化學(xué)性質(zhì)又分有機(jī)發(fā)光二極管OLED和無(wú)機(jī)發(fā)光二極管LED。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:10 | 只看該作者
發(fā)光原理
它是半導(dǎo)體二極管的一種,可以把電能轉(zhuǎn)化成光能。發(fā)光二極管與普通二極管一樣是由一個(gè)PN結(jié)組成,也具有單向?qū)щ娦。?dāng)給發(fā)光二極管加上正向電壓后,從P區(qū)注入到N區(qū)的空穴和由N區(qū)注入到P區(qū)的電子,在PN結(jié)附近數(shù)微米內(nèi)分別與N區(qū)的電子和P區(qū)的空穴復(fù)合,產(chǎn)生自發(fā)輻射的熒光。不同的半導(dǎo)體材料中電子和空穴所處的能量狀態(tài)不同。當(dāng)電子和空穴復(fù)合時(shí)釋放出的能量多少不同,釋放出的能量越多,則發(fā)出的光的波長(zhǎng)越短。常用的是發(fā)紅光、綠光或黃光的二極管。發(fā)光二極管的反向擊穿電壓大于5伏。它的正向伏安特性曲線(xiàn)很陡,使用時(shí)必須串聯(lián)限流電阻以控制通過(guò)二極管的電流。限流電阻R可用下式計(jì)算:
R=(E-UF)/IF
式中E為電源電壓,UF為L(zhǎng)ED的正向壓降,IF為L(zhǎng)ED的正常工作電流。發(fā)光二極管的核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體組成的晶片,在P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間有一個(gè)過(guò)渡層,稱(chēng)為PN結(jié)。在某些半導(dǎo)體材料的PN結(jié)中,注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時(shí)會(huì)把多余的能量以光的形式釋放出來(lái),從而把電能直接轉(zhuǎn)換為光能。PN結(jié)加反向電壓,少數(shù)載流子難以注入,故不發(fā)光。這種利用注入式電致發(fā)光原理制作的二極管叫發(fā)光二極管,通稱(chēng)LED。 當(dāng)它處于正向工作狀態(tài)時(shí)(即兩端加上正向電壓),電流從LED陽(yáng)極流向陰極時(shí),半導(dǎo)體晶體就發(fā)出從紫外到紅外不同顏色的光線(xiàn),光的強(qiáng)弱與電流有關(guān)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:21 | 只看該作者
LED的優(yōu)點(diǎn)主要有:
1、節(jié)能,比白熾燈節(jié)能80%以上,比節(jié)能燈節(jié)能50%以上。
2、體積小,重量輕,不怕震動(dòng)。
3、光效高,是白熾燈15m/w的8倍,是熒光燈50 Lm/w的2倍多。
4、光色可選擇,LED光源的發(fā)光顏色和色溫都可以靈活應(yīng)用。
5、.方向性好,LED發(fā)光角度可以靈活調(diào)整。
6、環(huán)保:沒(méi)有節(jié)能燈所含的汞等有害物質(zhì)。
7、.冷光源無(wú)紫外線(xiàn)和紅外線(xiàn),故沒(méi)有熱量,沒(méi)有輻射。
8、壽命長(zhǎng),壽命可達(dá)5萬(wàn)-10萬(wàn)小時(shí)比傳統(tǒng)光源壽命長(zhǎng)10-50倍以上。
9、.響應(yīng)速度快,納秒級(jí)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:29 | 只看該作者
LED的缺點(diǎn):
1、散熱問(wèn)題,LED在電致光的過(guò)程中另外一部分能量轉(zhuǎn)化成熱量,如無(wú)法及時(shí)散發(fā)出去,PN結(jié)的結(jié)溫將會(huì)升高,加速芯片和封裝樹(shù)脂的老化,使芯片失效,影響LED的使用壽命與發(fā)光表現(xiàn)。
2、防水性能差,是戶(hù)外使用的一個(gè)致命弱點(diǎn)光源內(nèi)部吸水后內(nèi)部金屬氧化影響輸出或產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力、熒光粉吸潮變色,光色漂移。
3、成本較高.光源.散熱器.電源.高透燈罩/透鏡/反射罩.四者成本集體推高LED成本。
4、需要驅(qū)動(dòng)器提供恒流電源,驅(qū)動(dòng)器壽命是影響燈具壽命的重要因素。
5、半導(dǎo)體器件,對(duì)靜電影響比較敏感,易被靜電擊穿PN結(jié)導(dǎo)致漏電流或死燈。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 09:48 | 只看該作者
發(fā)光二極管特性
1、極性
發(fā)光二極管的兩根引線(xiàn)中較長(zhǎng)的一根為正極,應(yīng)接電源正極。有的發(fā)光二極管的兩根引線(xiàn)一樣長(zhǎng),但管殼上有一凸起的小舌,靠近小舌的引線(xiàn)是正極。
LED單向?qū)ㄐ,LED只能往一個(gè)方向?qū)ǎㄍ姡凶髡蚱茫ㄕ蚱珘海,?dāng)電流流過(guò)時(shí),電子與空穴在其內(nèi)復(fù)合而發(fā)出單色光,這叫電致發(fā)光效應(yīng),而光線(xiàn)的波長(zhǎng)、顏色跟其所采用的半導(dǎo)體材料種類(lèi)與摻入的元素雜質(zhì)有關(guān)。具有效率高、壽命長(zhǎng)、不易破損、開(kāi)關(guān)速度高、高可靠性等傳統(tǒng)光源不及的優(yōu)點(diǎn)。白光LED的發(fā)光效率,在近幾年來(lái)已經(jīng)有明顯的提升,同時(shí),在每千流明的購(gòu)入價(jià)格上,也因?yàn)橥度胧袌?chǎng)的廠(chǎng)商相互競(jìng)爭(zhēng)的影響,而明顯下降。雖然越來(lái)越多人使用LED照明作辦公室、家具、裝飾、招牌甚至路燈用途,但在技術(shù)上,LED在光電轉(zhuǎn)換效率(有效照度對(duì)用電量的比值)上仍然低于新型的熒光燈,是國(guó)家以后發(fā)展民用的去向。
2、適合做光源與信號(hào)顯示器
與白熾燈泡和氖燈相比,發(fā)光二極管的特點(diǎn)是:工作電壓很低(有的僅一點(diǎn)幾伏);工作電流很。ㄓ械膬H零點(diǎn)幾毫安即可發(fā)光);抗沖擊和抗震性能好,可靠性高,壽命長(zhǎng);通過(guò)調(diào)制通過(guò)的電流強(qiáng)弱可以方便地調(diào)制發(fā)光的強(qiáng)弱。由于有這些特點(diǎn),發(fā)光二極管在一些光電控制設(shè)備中用作光源,在許多電子設(shè)備中用作信號(hào)顯示器。把它的管心做成條狀,用7條條狀的發(fā)光管組成7段式半導(dǎo)體數(shù)碼管,每個(gè)數(shù)碼管可顯示0~9,10個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字以及A,B,C,D,E,F(xiàn)等部分字母(必須區(qū)分大小寫(xiě))。
3、主要參數(shù)
LED的光學(xué)參數(shù)中重要的幾個(gè)方面就是:光通量、發(fā)光效率、發(fā)光強(qiáng)度、光強(qiáng)分布、波長(zhǎng)。
4、發(fā)光效率和光通量
發(fā)光效率就是光通量與電功率之比,單位一般為lm/W。發(fā)光效率代表了光源的節(jié)能特性,這是衡量現(xiàn)代光源性能的一個(gè)重要指標(biāo)。
5、發(fā)光強(qiáng)度和光強(qiáng)分布
LED發(fā)光強(qiáng)度是表征它在某個(gè)方向上的發(fā)光強(qiáng)弱,由于LED在不同的空間角度光強(qiáng)相差很多,隨之而來(lái)我們研究了LED的光強(qiáng)分布特性。這個(gè)參數(shù)實(shí)際意義很大,直接影響到LED顯示裝置的最小觀(guān)察角度。比如體育場(chǎng)館的LED大型彩色顯示屏,如果選用的LED單管分布范圍很窄,那么面對(duì)顯示屏處于較大角度的觀(guān)眾將看到失真的圖像。而且交通標(biāo)志燈也要求較大范圍的人能識(shí)別。
6、波長(zhǎng)
對(duì)于LED的光譜特性我們主要看它的單色性是否優(yōu)良,而且要注意到紅、黃、藍(lán)、綠、白色LED等主要的顏色是否純正。因?yàn)樵谠S多場(chǎng)合下,比如交通信號(hào)燈對(duì)顏色就要求比較嚴(yán)格,不過(guò)據(jù)觀(guān)察我國(guó)的一些LED信號(hào)燈中綠色發(fā)藍(lán),紅色的為深紅,從這個(gè)現(xiàn)象來(lái)看我們對(duì)LED的光譜特性進(jìn)行專(zhuān)門(mén)研究是非常必要而且很有意義的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:22 | 只看該作者
直針8路流水燈、跑馬燈模塊單片機(jī)外擴(kuò)模塊
