樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:26 | 只看該作者
規(guī)格:
1.PCB尺寸:47mm(長)*19mm(寬)*1.6mm(厚)
2.LED:5mm紅發(fā)紅發(fā)光二極管
3.排阻阻值470歐姆或者1000歐姆
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:54 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(56)
  3. 實(shí)驗(yàn)五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
  4. */
  5. int BASE = 6 ;
  6. int NUM = 8;
  7. void setup()
  8. {
  9.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  10.    {
  11.      pinMode(i, OUTPUT);
  12.    }
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  17.    {
  18.      digitalWrite(i, LOW);
  19.      delay(200);
  20.    }
  21.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  22.    {
  23.      digitalWrite(i, HIGH);
  24.      delay(200);
  25.    }
  26. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 10:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 11:15 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二,流水燈效果:全滅的燈逐個(gè)往一邊點(diǎn)亮,再逐
  5. 個(gè)往開始端滅掉,循環(huán)即可,當(dāng)然也可以其它效果,可自己設(shè)定
  6. */
  7. int led1 = 6;
  8. int led2 = 7;
  9. int led3 = 8;
  10. int led4 = 9;
  11. int led5 = 10;
  12. int led6 = 11;
  13. int led7 = 12;
  14. int led8 = 13;
  15. int i;
  16. void setup() {
  17. for (i = 6; i < 14; i++)
  18. {
  19. pinMode(i, OUTPUT);
  20. }
  21. }
  22. void loop() {
  23. for (i = 5; i < 14; i++)
  24. {
  25. digitalWrite(i, HIGH);
  26. delay(100);
  27. } for (i = 13; i > 5; i--)
  28. {
  29. digitalWrite(i, LOW);
  30. delay(100);
  31. }
  32. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 11:30 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之三,控制多個(gè)LED實(shí)現(xiàn)多種閃爍效果
  5. */
  6. int led1 = 6;
  7. int led2 = 7;
  8. int led3 = 8;
  9. int led4 = 9;
  10. int led5 = 10;
  11. int led6 = 11;
  12. int led7 = 12;
  13. int led8 = 13;
  14. int n;
  15. void setup()
  16. {
  17. for(n=6;n<=13;n++)
  18. {
  19.   pinMode(n, OUTPUT);
  20. }
  21. }
  22. void loop()
  23. {
  24.   turn1();
  25.   clean();
  26.   turn2();
  27.   clean();
  28.   turn3();
  29.   clean();
  30. }
  31. void turn1()
  32. {
  33.   for(n=6;n<=13;n++)
  34. {
  35.     digitalWrite(n,HIGH);
  36.     delay(300);
  37. }
  38.   for(n=6;n<=13;n++)
  39. {
  40.     digitalWrite(n,LOW);
  41.     delay(300);
  42. }
  43. }
  44. void turn2()
  45. { for(int x=0;x<=2;x++)
  46. {
  47.   for(n=6;n<=13;n++)
  48. {
  49.     digitalWrite(n,HIGH);
  50. }
  51. delay(300);
  52.   for(n=6;n<=13;n++)
  53. {
  54.     digitalWrite(n,LOW);
  55. }
  56. delay(300);
  57. }
  58. }
  59. void turn3()
  60. {
  61.   for(int x=0;x<=2;x++)
  62.   {
  63.   digitalWrite(6,HIGH);
  64.   digitalWrite(7,HIGH);
  65.   for(n=8;n<=13;n++){
  66.     digitalWrite(n,LOW);
  67.   }
  68.
  69.   delay(300);
  70.   digitalWrite(10,HIGH);
  71.   digitalWrite(11,HIGH);
  72.   digitalWrite(6,LOW);
  73.   digitalWrite(7,LOW);
  74.   digitalWrite(8,LOW);
  75.   digitalWrite(9,LOW);
  76.   digitalWrite(12,LOW);
  77.   digitalWrite(13,LOW);
  78.   delay(300);
  79.   digitalWrite(12,HIGH);
  80.   digitalWrite(13,HIGH);
  81.   for(n=6;n<=11;n++){
  82.     digitalWrite(n,LOW);
  83.   }
  84.   delay(300);
  85. }
  86. }
  87. void clean()
  88. {  for(n=6;n<=13;n++)
  89. {
  90.     digitalWrite(n,LOW);
  91. }
  92. delay(300);
  93. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-12 19:16 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)五十七: 四檔脈沖頻率占空比可調(diào)模塊矩形波信號(hào)發(fā)生器(NE555)
NE555 (Timer IC)
為8腳時(shí)基集成電路,大約在1971年由Signetics Corporation發(fā)布,在當(dāng)時(shí)是唯一非?焖偾疑虡I(yè)化的Timer IC,在往后的40年中非常普遍被使用,且延伸出許多的應(yīng)用電路,后來基于CMOS技術(shù)版本的Timer IC如MOTOROLA的MC1455已被大量的使用,但原規(guī)格的NE555依然正常的在市場上供應(yīng),盡管新版IC在功能上有部份的改善,但其腳位功能并沒變化,所以到目前都可直接的代用。NE555是屬于555系列的計(jì)時(shí)IC的其中的一種型號(hào),555系列IC的接腳功能及運(yùn)用都是相容的,只是型號(hào)不同的因其價(jià)格不同其穩(wěn)定度、省電、可產(chǎn)生的振蕩頻率也不大相同;而555是一個(gè)用途很廣且相當(dāng)普遍的計(jì)時(shí)IC,只需少數(shù)的電阻和電容,便可產(chǎn)生數(shù)位電路所需的各種不同頻率之脈波訊號(hào)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 07:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 07:35 | 只看該作者
工作原理
555定時(shí)器由3個(gè)阻值為5kΩ的電阻組成的分壓器、兩個(gè)電壓比較器C1和C2、基本RS觸發(fā)器、放電三極管TD和緩沖反相器G4組成。R1、R2、R3對(duì)供電Vcc分壓,使N1比較器基準(zhǔn)端(同相輸入端)電壓為1/3Vcc,N2基準(zhǔn)端(反相輸入端)電壓為2/3Vcc。芯片5腳為調(diào)整端,接入上拉或下拉電阻時(shí),可改變兩個(gè)基準(zhǔn)端電壓的高低。兩路比較器的輸出端與R-S觸發(fā)器的置位和復(fù)位相接,從而決定芯片3腳輸出端的電平狀態(tài)。當(dāng)芯片2腳(/TR端)輸入信號(hào)電壓低于1/3Vcc時(shí),N1輸出端為“0”,R-S觸發(fā)器被置位,芯片3腳變高電平,(在復(fù)位信號(hào)未輸入之前)并保持;當(dāng)芯片6腳輸入電壓高于2/3Vcc時(shí),N2輸出端為“1”,R-S觸發(fā)器被復(fù)位(在置位信號(hào)未輸入之前)并保持。芯片4為優(yōu)先復(fù)位端(低電平有效),不用時(shí)可接Vcc。顯然,作為開關(guān)電路應(yīng)用時(shí),只要控制芯片2腳電壓低于1/3Vcc,電路處于“開”態(tài)(3腳為“1”);控制芯片6腳高于2/3Vcc,電路即處于“關(guān)”態(tài)(3腳為“0”),即為開關(guān)(雙穩(wěn)態(tài))電路。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 07:43 | 只看該作者
主要特點(diǎn)
1.只需簡單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時(shí)作用。其延時(shí)范圍極廣,可由幾微秒至幾小時(shí)之久。
2.它的操作電源范圍極大,可與TTL,CMOS等邏輯電路配合,也就是它的輸出電平及輸入觸發(fā)電平,均能與這些系列邏輯電路的高、低電平匹配。
3.其輸出端的供給電流大,可直接推動(dòng)多種自動(dòng)控制的負(fù)載。
4.它的計(jì)時(shí)精確度高、溫度穩(wěn)定度佳,且價(jià)格便宜。
5.NE555時(shí)基電路,為電壓比較器和R-S基本觸發(fā)器的混成電路,可方便地構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)(延時(shí)、定時(shí))電路、雙穩(wěn)態(tài)(開關(guān))電路及無穩(wěn)態(tài)(振蕩)電路。其構(gòu)成電路之簡便和應(yīng)用之廣,素有“萬能電路”之稱。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:01 | 只看該作者
555主要由兩個(gè)電壓比較器,RS觸發(fā)器,一個(gè)三極管,三個(gè)5k電阻組成
1:電源負(fù)極   2:觸發(fā)  3:輸出   4:復(fù)位 (低電平有效)
5:控制   6:閾值  7:放電   8:電源正極
1腳為接地端;2腳為低電平觸發(fā)端,由此輸入低電平觸發(fā)脈沖;6腳為高電平觸發(fā)端,由此輸入高電平觸發(fā)脈沖;4腳為復(fù)位端,輸入負(fù)脈沖(或使其電壓低于0.7V)可使555定時(shí)器直接復(fù)位;5腳為電壓控制端,在此端外加電壓可以改變比較器的參考電壓,不用時(shí),經(jīng)0.01uF的電容接地,以防止引入干擾;7腳為放電端,555定時(shí)器輸出低電平時(shí),放電晶體管TD導(dǎo)通,外接電容元件通過TD放電;3腳為輸出端,輸出高電壓約低于電源電壓1V—3V,輸出電流可達(dá)200mA,因此可直接驅(qū)動(dòng)繼電器、發(fā)光二極管、指示燈等;8腳為電源端,可在5V—18V范圍內(nèi)使用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:06 | 只看該作者
四檔脈沖頻率占空比可調(diào)模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:31 | 只看該作者
模塊說明
1、尺寸:3.1CM*2.2CM
1、主要芯片:NE555;
2、輸入電壓:5V-15VDC。5V供電時(shí),輸出電流可以在15MA左右;12V供電時(shí),輸出電流可以在35MA左右;
3、輸入電流:≥100MA
4、輸出幅度:4.2V V-PP至11.4V V-PP.(根據(jù)輸入電壓不同,輸出幅度會(huì)不一樣)
5、ZUI大輸出電流:≥15MA(5V供電,V-PP大于50%時(shí)),≥35MA(12V供電,V-PP大于50%時(shí))
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:39 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:44 | 只看該作者
頻率計(jì)算公式
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 08:47 | 只看該作者
模塊適用范圍
1.用作方波信號(hào)發(fā)生器,產(chǎn)生方波信號(hào)供實(shí)驗(yàn)開發(fā)使用。
2.用來產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的方波信號(hào)。
3.產(chǎn)生可調(diào)脈沖供MCU使用。
4.產(chǎn)生可調(diào)脈沖,控制相關(guān)的電路。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 09:31 | 只看該作者
模塊特點(diǎn)
1、輸出帶LED指示,有沒有輸出直接明了(低電平時(shí)LED量,高電平LED滅,頻率比較低時(shí)LED閃爍);
2、輸出頻率范圍檔次可選,使輸出頻率更連續(xù)可調(diào);
低頻檔:1Hz~50Hz
中頻檔:50Hz~1kHz
中高頻檔:1KHz~10kHz
高頻檔:10kHz~200kHz
3、輸出占空比可以微調(diào),占空比和頻率不是分別可調(diào)的,調(diào)占空比會(huì)改變頻率
4、輸出頻率可調(diào)
周期T=0.7(RA+2RB)C (RA、RB為0-10K可調(diào))
低頻檔時(shí)C=0.001UF
中頻檔時(shí)C=0.1UF
中高頻檔C=1UF
高頻檔時(shí)C=100UF
因此波形的頻率可以自己計(jì)算。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 09:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 11:49 | 只看該作者
注意事項(xiàng)
使用跳線帽更改頻率時(shí),請(qǐng)先斷電,待跳帽接好后再重新上電。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 12:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 12:51 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(57)
  3. 實(shí)驗(yàn)五十七: 四檔脈沖頻率占空比可調(diào)矩形波模塊(NE555)
  4. 試試看波形如何
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);
  9.   pinMode(A0,INPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.       int val;
  14.       val=analogRead(A0);
  15.       Serial.println(val,DEC);
  16.       delay(100);
  17. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 12:53 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 13:05 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 13:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 13:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 14:28 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-22 15:05 編輯
實(shí)驗(yàn)五十八: HC-SR04超聲波測距傳感器模塊(4鎮(zhèn)通用款)
超聲波探頭
是在超聲波檢測過程中發(fā)射和接收超聲波的裝置。探頭的性能直接影響超聲波的特性,影響超聲波的檢測性能。在超聲檢測中使用的探頭,是利用材料的壓電效應(yīng)實(shí)現(xiàn)電能、聲能轉(zhuǎn)換的換能器。探頭中的關(guān)鍵部件是晶片,晶片是一個(gè)具有壓電效應(yīng)的單晶或者多晶體薄片,它的作用是將電能和聲能互相轉(zhuǎn)換。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 15:10 | 只看該作者
菲律賓眼鏡猴會(huì)用超聲波進(jìn)行交流
菲律賓眼鏡猴因?yàn)橐浑p又圓又大且水汪汪的茶色大眼睛而被人們所知,在人們的印象中它有著讓人難以置信的小型身材,在它們小小的臉龐上,長著兩只圓溜溜的特別大的眼睛,眼珠的直徑可以超過1厘米,和它的小身體很不相稱,好像戴著一副特大的舊式老花眼鏡。所以,人們給它起了一個(gè)十分形象的名字:眼鏡猴。它們大多時(shí)候都是“沉默寡言”的形象。但來自加利福尼亞洪堡加州州立大學(xué)的科學(xué)家近日研究發(fā)現(xiàn),其實(shí)菲律賓眼鏡猴是不折不扣的“話匣子”,它們時(shí)刻都在發(fā)出一種超聲波,只不過捕食者無法聽到而已。據(jù)了解,研究人員發(fā)現(xiàn)這種眼鏡猴發(fā)出聲音的“最小頻率”可達(dá)到67千赫,比陸地上任何一種嚙齒動(dòng)物和蝙蝠發(fā)出的音量都要高很多,甚至偶爾還能飆升到70千赫。眾所周知,任何聲音只要達(dá)到20千赫以上,就很難被人們所聽見,就連聽力一向很敏銳的狗,也只能聽到23千赫的聲音。而眼鏡猴甚至可以直接聽到90千赫的聲音。最為特別的是,在眼鏡猴的群體中彼此傳遞著一種秘密的語言,這種語言會(huì)提醒對(duì)方注意捕食者的危險(xiǎn)。研究人員表示,超聲波的音頻對(duì)信號(hào)發(fā)出者和接受者都十分有用,因?yàn)檫@樣捕食者就很難從聲音的來源進(jìn)行定位,這樣尋找起來就十分有難度了。甚至眼鏡猴還可以在獵物旁“竊竊私語”,它們所捕捉的典型獵物為蟋蟀、螳螂、以及蛾子等昆蟲,最為特別的是,眼鏡猴還能自動(dòng)屏蔽使它們分散注意力的低周波叢林噪音。研究人員表示,在動(dòng)物王國不僅眼鏡猴有這樣的超能力,鯨魚和貓也同樣能夠在超聲波范圍內(nèi)彼此溝通交流。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 15:23 | 只看該作者
超聲波
蝙蝠和某些海洋動(dòng)物都能夠利用高頻率的聲音進(jìn)行回聲定位或信息交流。它們能通過口腔或鼻腔把從喉部產(chǎn)生的超聲波發(fā)射出去,利用折回的聲波來定向,并判定附近物體的位置、大小以及是否在移動(dòng)。超聲波是一種頻率高于20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強(qiáng),易于獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠(yuǎn),可用于測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫(yī)學(xué)、軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)上有很多的應(yīng)用。超聲波因其頻率下限大于人的聽覺上限而得名?茖W(xué)家們將每秒鐘振動(dòng)的次數(shù)稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲(Hz)。我們?nèi)祟惗淠苈牭降穆暡l率為20Hz-20000Hz。因此,我們把頻率高于20000赫茲的聲波稱為“超聲波”。通常用于醫(yī)學(xué)診斷的超聲波頻率為1兆赫茲-30兆赫茲。理論研究表明,在振幅相同的條件下,一個(gè)物體振動(dòng)的能量與振動(dòng)頻率成正比,超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)的頻率很高,因而能量很大.在中國北方干燥的冬季,如果把超聲波通入水罐中,劇烈的振動(dòng)會(huì)使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風(fēng)扇把霧滴吹入室內(nèi),就可以增加室內(nèi)空氣濕度,這就是超聲波加濕器的原理。如咽喉炎、氣管炎等疾病,很難利用血流使藥物到達(dá)患病的部位,利用加濕器的原理,把藥液霧化,讓病人吸入,能夠提高療效。利用超聲波巨大的能量還可以使人體內(nèi)的結(jié)石做劇烈的受迫振動(dòng)而破碎,從而減緩病痛,達(dá)到治愈的目的。超聲波在醫(yī)學(xué)方面應(yīng)用非常廣泛,可以對(duì)物品進(jìn)行殺菌消毒。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 15:38 | 只看該作者
超聲效應(yīng)
超聲效應(yīng):當(dāng)超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),由于超聲波與介質(zhì)的相互作用,使介質(zhì)發(fā)生物理的和化學(xué)的變化,從而產(chǎn)生一系列力學(xué)的、熱學(xué)的、電磁學(xué)的和化學(xué)的超聲效應(yīng),包括以下4種效應(yīng):
①機(jī)械效應(yīng)。超聲波的機(jī)械作用可促成液體的乳化、凝膠的液化和固體的分散。當(dāng)超聲波流體介質(zhì)中形成駐波時(shí),懸浮在流體中的微小顆粒因受機(jī)械力的作用而凝聚在波節(jié)處,在空間形成周期性的堆積。超聲波在壓電材料和磁致伸縮材料中傳播時(shí),由于超聲波的機(jī)械作用而引起的感生電極化和感生磁化(見電介質(zhì)物理學(xué)和磁致伸縮)。
②空化作用。超聲波作用于液體時(shí)可產(chǎn)生大量小氣泡。一個(gè)原因是液體內(nèi)局部出現(xiàn)拉應(yīng)力而形成負(fù)壓,壓強(qiáng)的降低使原來溶于液體的氣體過飽和,而從液體逸出,成為小氣泡。另一原因是強(qiáng)大的拉應(yīng)力把液體“撕開”成一空洞,稱為空化。空洞內(nèi)為液體蒸氣或溶于液體的另一種氣體,甚至可能是真空。因空化作用形成的小氣泡會(huì)隨周圍介質(zhì)的振動(dòng)而不斷運(yùn)動(dòng)、長大或突然破滅。破滅時(shí)周圍液體突然沖入氣泡而產(chǎn)生高溫、高壓,同時(shí)產(chǎn)生激波。與空化作用相伴隨的內(nèi)摩擦可形成電荷,并在氣泡內(nèi)因放電而產(chǎn)生發(fā)光現(xiàn)象。在液體中進(jìn)行超聲處理的技術(shù)大多與空化作用有關(guān)。
③熱效應(yīng)。由于超聲波頻率高,能量大,被介質(zhì)吸收時(shí)能產(chǎn)生顯著的熱效應(yīng)。
④化學(xué)效應(yīng)。超聲波的作用可促使發(fā)生或加速某些化學(xué)反應(yīng)。例如純的蒸餾水經(jīng)超聲處理后產(chǎn)生過氧化氫;溶有氮?dú)獾乃?jīng)超聲處理后產(chǎn)生亞硝酸;染料的水溶液經(jīng)超聲處理后會(huì)變色或退色。這些現(xiàn)象的發(fā)生總與空化作用相伴隨。超聲波還可加速許多化學(xué)物質(zhì)的水解、分解和聚合過程。超聲波對(duì)光化學(xué)和電化學(xué)過程也有明顯影響。各種氨基酸和其他有機(jī)物質(zhì)的水溶液經(jīng)超聲處理后,特征吸收光譜帶消失而呈均勻的一般吸收,這表明空化作用使分子結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 16:15 | 只看該作者
超聲探頭
是利用超聲波的特性而研制的傳感器,超聲波傳感器的典型結(jié)構(gòu)如圖所示。它是把成正方形的兩個(gè)壓電晶片(亦稱雙晶振子)按照相反的極性粘貼在一起,再引出兩個(gè)電極。壓電晶片上面有金屬震動(dòng)板和圓錐形振子。圓錐形振子具有很強(qiáng)的方向性,便于發(fā)送和接收超聲波。超聲波傳感器采用金屬或塑料外殼,其頂部有屏蔽柵。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 16:19 | 只看該作者
超聲探頭性能指標(biāo)
探頭的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構(gòu)成晶片的材料可以有許多種。晶片的大小,如直徑和厚度也各不相同,因此每個(gè)探頭的性能是不同的,我們使用前必須預(yù)先了解它的性能。超聲波傳感器的主要性能指標(biāo)包括:
1、工作頻率
工作頻率就是壓電晶片的共振頻率。當(dāng)加到它兩端的交流電壓的頻率和晶片的共振頻率相等時(shí),輸出的能量最大,靈敏度也最高。
2、工作溫度
由于壓電材料的居里點(diǎn)一般比較高,特別是診斷用超聲波探頭使用功率較小,所以工作溫度比較低,可以長時(shí)間地工作而不失效。醫(yī)療用的超聲探頭的溫度比較高,需要單獨(dú)的制冷設(shè)備。
3、靈敏度
主要取決于制造晶片本身。機(jī)電耦合系數(shù)大,靈敏度高;反之,靈敏度低。
4、指向性
超聲波傳感器探測的范圍。
ID:510532 發(fā)表于 2019-7-13 16:44 | 只看該作者
樓主用的仿真軟件叫什么可以分享一下嗎?是不是mind+啊?
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 16:47 | 只看該作者
測距原理
超聲波具有頻率較高,沿直線傳播、方向性好、繞射小、穿透力強(qiáng)、傳播速度慢(約340m/s,與聲速相同)等特點(diǎn)。超聲波對(duì)固體和液體的穿透能力強(qiáng),尤其對(duì)于在陽光下不透明的固體,可以穿透幾十m的深度。超聲波遇到雜質(zhì)或分界面時(shí)會(huì)產(chǎn)生反射波,利用這一特性可構(gòu)成超聲波探傷儀或測距儀。超聲波遇到移動(dòng)物體時(shí)會(huì)產(chǎn)生多普勒效應(yīng)(DopplerEffect),使接收到的頻率發(fā)生變化,由此可制成多普勒測距系統(tǒng)。超聲波測距原理是超聲波發(fā)射探頭發(fā)出的超聲波脈沖,經(jīng)媒質(zhì)(空氣)傳到物體表面,反射后通過媒質(zhì)(空氣)傳到接收探頭,測出超聲脈沖從發(fā)射到接收所需的時(shí)間,根據(jù)媒質(zhì)中的聲速,求得從探頭到物體表面之間的距離。設(shè)探頭到物體表面的距離為L,超聲在空氣中的傳播速為v,從發(fā)射到接收所需的傳播時(shí)間為t,則有:L=vt/2。由此可見,被測距離L與傳播時(shí)間之間具有確定的函數(shù)關(guān)系,只要能測出時(shí)間t,即可求出距離L,通過軟件實(shí)現(xiàn)直接在顯示器上顯示L的值。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 17:10 | 只看該作者
位差測距
超聲波傳感器與單片機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行接口構(gòu)成距離檢測的硬件系統(tǒng),在系統(tǒng)軟件的控制下,單片機(jī)向位差超聲波傳感器發(fā)送的一個(gè)觸發(fā)脈沖,位差超聲波傳感器被此脈沖觸發(fā)后會(huì)產(chǎn)生一道短40 kHz的脈沖電信號(hào),此40 kHz的脈沖電信號(hào)通過激勵(lì)換能器處理以后,將轉(zhuǎn)換成機(jī)械振動(dòng)的能量,其振動(dòng)頻率約在20 kHz以上,由此形成了超聲波,該信號(hào)經(jīng)錐形"輻射口"處將超聲波信號(hào)在空氣中以每秒約1 130英尺的速度向外發(fā)射出去。當(dāng)發(fā)射出去的超聲波信號(hào)遇到障礙物以后,立即被反射回來。接收器接收到反射回來的超聲波信號(hào)后,通過其內(nèi)部轉(zhuǎn)換,將超聲波變成微弱的電振蕩,并將信號(hào)進(jìn)行放大,就可得到所需的脈沖信號(hào),此脈沖信號(hào)再返回給單片機(jī),表示回波被探測,這個(gè)脈沖寬度就是對(duì)應(yīng)于爆裂回聲返回到傳感器所需時(shí)間,其時(shí)序如圖所示。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 17:15 | 只看該作者
HC-SR04超聲波測距傳感器模塊(5針寬電壓)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 18:02 | 只看該作者
主要技術(shù)參數(shù)
1:使用電壓:DC---5V
2:靜態(tài)電流:小于2mA
3:電平輸出:高5V
4:電平輸出:底0V
5:感應(yīng)角度:不大于15度
6:探測距離:2cm-450cm
7:   高精度 可達(dá)0.2cm
8:   接線方式:VCC、trig(控制端)、
echo(接收端)、 GND
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-13 18:17 | 只看該作者
說的很明白
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 18:18 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-13 18:59 | 只看該作者
模塊特征
HC-SR04超聲波測距模塊具有測距距離精確,能和SRF05,SRF02等超聲波測距相媲美,測量距離 ** 2cm~450cm (小編實(shí)測:10cm~300cm)。工作原理——1)采用IO觸發(fā)測距,給至少10us的高電平信號(hào)。2)模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40KHz的方波,自動(dòng)檢測是否有信號(hào)返回。3)有信號(hào)返回,通過IO輸出一高電平,高電平持續(xù)時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。只需要提供一個(gè)10uS以上脈沖觸發(fā)信號(hào),該模塊內(nèi)部將發(fā)出8個(gè)40kHz周期電平并檢測回波。一旦檢測到有回波信號(hào)則輸出回響信號(hào);仨懶盘(hào)的脈沖寬度與所測的距離成正比。由此通過發(fā)射信號(hào)到收到的回響信號(hào)時(shí)間間隔可以計(jì)算得到距離。公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸;或是:距離=高電平時(shí)間*聲速(340M/S) /2;建議測量周期為60ms以上,以防止發(fā)射信號(hào)對(duì)回響信號(hào)的影響。
注:
1、此模塊不宜帶電連接,若要帶電連接,則先讓模塊的GND端先連接,否則會(huì)影響模塊的正常工作。
2、測距時(shí),被測物體的面積不少于05平方米且平面盡量要求平整,否則影響測量的結(jié)果。
