查看: 18004|回復(fù): 10
STM32實(shí)現(xiàn)停止模式和睡眠模式的喚醒(增加了串口喚醒)
ID:427492 發(fā)表于 2019-5-17 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./key/bsp_exti.h"
#include "usart.h"
static void Delay(__IO u32 nCount);
static void SYSCLKConfig_STOP(void);
int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef clock_status_wakeup,clock_status_config;
        uint8_t clock_source_wakeup,clock_source_config;
        LED_GPIO_Config();
        USARTx_Config(115200);        //   初始化串口,波特率115200
        EXTI_PA10_Config();               //   設(shè)置PA10為外部中斷
        EXTI_Key_Config();                  //   設(shè)置key1、key2為外部中斷
        printf("\r\n     歡迎使用野火   STM32   開(kāi)發(fā)板\r\n");
        printf("\r\n     野火STM32   停止模式例程         \r\n");
        printf("\r\n     實(shí)驗(yàn)說(shuō)明:\r\n");
        printf("\r\n 1.本程序中,LED1亮表示STM32正常運(yùn)行,LED2亮表示停止?fàn)顟B(tài),LED3亮表示剛從停止?fàn)顟B(tài)被喚醒\r\n");
        printf("\r\n 2.在停止?fàn)顟B(tài)下,可使用KEY1或KEY2或串口喚醒\r\n");
        printf("\r\n  該程序添加了串口喚醒,存在一個(gè)問(wèn)題(串口發(fā)送的字符未能顯示出來(lái)),喚醒是沒(méi)問(wèn)題的\r\n");
        printf("\r\n 3.本實(shí)驗(yàn)執(zhí)行這樣一個(gè)循環(huán):\r\n --------》亮LED1(正常運(yùn)行)->亮LED2(停止模式)->按KEY1或KEY2或串口喚醒 ->亮LED3(剛被喚醒)-------  \r\n");
                /*********執(zhí)行任務(wù)***************************/
                printf("\r\n STM32正常運(yùn)行,亮LED1\r\n");
                LED_One;
                Delay(0x1FFFFFF);
                /*****任務(wù)執(zhí)行完畢,進(jìn)入停止降低功耗***********/
                printf("\r\n 進(jìn)入停止模式,亮LED2,按KEY1或KEY2或串口發(fā)送字符都可喚醒\r\n");
                //使用LED2指示,進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài)
                LED_Two;
                /*進(jìn)入停止模式,設(shè)置電壓調(diào)節(jié)器為低功耗模式,等待中斷喚醒 */
                PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
                //等待中斷喚醒,KEY1或KEY2或串口發(fā)送一個(gè)字符
                /*********************被喚醒***********************/
                //獲取剛被喚醒時(shí)的時(shí)鐘狀態(tài)
                //時(shí)鐘源
                clock_source_wakeup = RCC_GetSYSCLKSource();
                //時(shí)鐘頻率
                RCC_GetClocksFreq(&clock_status_wakeup);
                // 從停止模式下被喚醒后使用的是HSI時(shí)鐘,此處重啟HSE時(shí)鐘,使用PLLCLK
                SYSCLKConfig_STOP();
                //獲取重新配置后的時(shí)鐘狀態(tài)
                //時(shí)鐘源
                clock_source_config = RCC_GetSYSCLKSource ();
                //時(shí)鐘頻率
                RCC_GetClocksFreq(&clock_status_config);
                //因?yàn)閯倖拘训臅r(shí)候使用的是HSI時(shí)鐘,會(huì)影響串口波特率,輸出不對(duì),所以在重新配置時(shí)鐘源后才使用串口輸出
                printf("\r\n亮LED3,重新配置后的時(shí)鐘狀態(tài)\r\n");
                printf(" SYSCLK頻率:%d,\r\n HCLK頻率:%d,\r\n PCLK1頻率:%d,\r\n PCLK2頻率:%d,\r\n 時(shí)鐘源:%d (0表示HSI,8表示PLLCLK)\n",
                clock_status_config.SYSCLK_Frequency,
                clock_status_config.HCLK_Frequency,
                clock_status_config.PCLK1_Frequency,
                clock_status_config.PCLK2_Frequency,
                clock_source_config);
                printf("\r\n剛喚醒的時(shí)鐘狀態(tài)\r\n");
                clock_status_wakeup.SYSCLK_Frequency,
                clock_status_wakeup.HCLK_Frequency,
                clock_status_wakeup.PCLK1_Frequency,
                clock_status_wakeup.PCLK2_Frequency,
                clock_source_wakeup);
                // 指示燈
                LED_Three;
                Delay(0x0FFFFFF);
                printf("\r\n 已退出停止模式\r\n");
                //繼續(xù)執(zhí)行while循環(huán)
static void Delay(__IO uint32_t nCount)         //簡(jiǎn)單的延時(shí)
        for(; nCount != 0; nCount--);
全部資料51hei下載地址:
停止與睡眠模式的喚醒.7z (724.57 KB, 下載次數(shù): 329)
ID:538735 發(fā)表于 2019-6-26 22:11 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:652776 發(fā)表于 2019-11-30 07:00 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:167669 發(fā)表于 2020-3-3 13:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享下載看一下
ID:489133 發(fā)表于 2020-4-2 09:52 | 顯示全部樓層
這樣喚醒以后會(huì)不會(huì)影響串口收發(fā)數(shù)據(jù)呢
ID:397665 發(fā)表于 2021-5-31 11:26 | 顯示全部樓層
我這幾天在搞睡眠模式,但是有點(diǎn)問(wèn)題,開(kāi)機(jī)運(yùn)行10秒進(jìn)入睡眠,然后用RTC每1秒醒一次,然后再睡。結(jié)果是在第一次醒了后她就不再睡了,而且醒了后串口亂發(fā)數(shù)據(jù),一直在發(fā)0000000,想讓她再睡,她就是不睡了
ID:85713 發(fā)表于 2021-8-26 08:45 | 顯示全部樓層
串口喚醒的代碼是哪一段
ID:546123 發(fā)表于 2022-3-10 10:00 | 顯示全部樓層
感謝分享,正研究這個(gè),參考參考
ID:68585 發(fā)表于 2023-3-1 09:23 | 顯示全部樓層
感謝分享,正研究這個(gè),參考參考
ID:486027 發(fā)表于 2023-4-12 13:48 | 顯示全部樓層
謝謝 正在研究如何串口喚醒設(shè)備
ID:779809 發(fā)表于 2024-9-5 08:54 | 顯示全部樓層
我也想研究一下。
