查看: 8780|回復(fù): 0
晶振電路中電容C1,C2是如何選擇的
ID:148006 發(fā)表于 2016-11-26 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)因為每一種晶振都有各自的特性,所以最好按制造廠商所提供的數(shù)值選擇外部元器件。
(2)在許可范圍內(nèi),C1,C2值越低越好。C值偏大雖有利于振蕩器的穩(wěn)定,但將會增加起振時間。
(3)應(yīng)使C2值大于C1值,這樣可使上電時,加快晶振起振。
在石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的應(yīng)用中,需要注意負載電容的選擇。不同廠家生產(chǎn)的石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的特性和品質(zhì)都存在較大差異,在選用,要了解該型號振蕩器的關(guān)鍵指標,如等效電阻,廠家建議負載電容,頻率偏差等。在實際電路中,也可以通過示波器觀察振蕩波形來判斷振蕩器是否工作在最佳狀態(tài)。示波器在觀察振蕩波形時,觀察OSCO管腳(Oscillator output),應(yīng)選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對振蕩波形相對影響小。(由于探頭上一般存在10~20pF的電容,所以觀測時,適當減小在OSCO管腳的電容可以獲得更接近實際的振蕩波形)。工作良好的振蕩波形應(yīng)該是一個漂亮的正弦波,峰值應(yīng)該大于電源電壓的70%。若峰值小于70%,可適當減小OSCI及OSCO管腳上的外接負載電容。反之,若峰值接近電源電壓且振蕩波形發(fā)生畸變,則可適當增加負載電容。
用示波器檢測OSCI(Oscillator input)管腳,如何解決容易導(dǎo)致振蕩器停振的問題?
部分的探頭阻抗小不可以直接測試,可以用串電容的方法來進行測試。如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常廠家建議的外接負載電容為10~30pF左右。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯(lián)等效電容值15pF。同時考慮到還另外存在的電路板分布電容,芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會影響總電容值,故實際配置C1,C2時,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片電容為佳。
