通過QT 實現(xiàn)將數(shù)據(jù)傳輸至ARM FSMC至FPGA
附件包含源碼,原理圖等
一、 驅(qū)動安裝:
圖1:更新驅(qū)動軟件(路徑:???)
圖2:將程序更新到指定文件夾(建議:???)
圖3:選擇始終安裝此驅(qū)動程序
圖4:安裝后 多出的虛擬COM即為通訊接口。
二、 設(shè)置 2.1程序啟動 將板卡通過USB連接后,打開SignalG_set.exe軟件,選擇剛剛安裝驅(qū)動后呈現(xiàn)的串口如COM3,然后點擊OPEN打開該串口。
圖5:進(jìn)入軟件界面 注: 1)如果先打開的軟件再連接板卡,則可通過按下鍵盤F5鍵刷新串口選擇列表。 2)各按鍵定義說明: 100M選擇按鈕是用來選擇FPGA輸出時鐘,最高100M。 tsSin是內(nèi)置的測試信號,分別可選擇輸出正炫波、方波、三角波、調(diào)幅波等。 Once/five:是設(shè)置只輸出一次或者連續(xù)輸出5次。該輸出次數(shù)可設(shè)置為0~255   圖6:示波器波形輸出 For:設(shè)置連續(xù)輸出。如果想要停止可按下once。 Clear按鍵是清楚信息窗口內(nèi)容。
2.2測試輸出
圖7:波形輸出 點擊TSSIN按鈕后,右側(cè)上面窗口會顯示輸出的波形 示波器中的圖如下:
圖8:波形輸出
圖9:波形輸出
測試條幅信號輸出,波形如下:
圖10:波形輸出
2.3右側(cè)窗口功能
LoadFile 按鈕支持從文件中讀取,將讀取到的數(shù)據(jù)解析后畫到上面的圖中,這時點擊Send即可設(shè)置至板卡中。
圖11:板卡寫入 注:文件中存儲的數(shù)據(jù)均為浮點型數(shù)據(jù),以‘,’逗號隔開。解析成功后左側(cè)信息欄中會提示信息。 示波器中的圖像:
圖12:示波器波形顯示 2.4右下側(cè)窗口功能 右下側(cè)窗口是方便直接輸入解析后數(shù)據(jù)的,板上使用的DAC是8位DAC,那么它輸出的最小值是0x00,最大值是0xff,為了獲取最大值和最小值之間的數(shù)據(jù),我們可以通過直接輸入原始的十六進(jìn)制的數(shù)據(jù)來獲得。也可以通過Freq_calc.exe來獲得。
圖12:打開Freq_calc.exe軟件 我們可以選擇FPGA的輸出時鐘,默認(rèn)為100M。然后設(shè)置輸出的頻率,(僅限正炫波)如400KHz,點擊CALC即可,數(shù)據(jù)已默認(rèn)復(fù)制到剪貼板中。
圖13:時鐘輸出
圖14:時鐘輸出 在Signal_set.exe右下窗口點右鍵選擇粘貼Paste,然后點擊Process處理,即可將這些點處理成需要的格式,左側(cè)窗口會給出提示信息,并且會將處理后的波形刷到左上側(cè)的窗口中。
圖15:示波器波形顯示
附硬件設(shè)計: 圖一 正面 圖二 反面 系統(tǒng)設(shè)計原理圖: 如上圖,硬件設(shè)計主要參考小馬哥的“IBOARD電子學(xué)堂”,上位機(jī)將需要輸出的波形進(jìn)行編碼,通過USB將波形數(shù)據(jù)傳給STM32,STM32通過FSMC接口將波形刷給FPGA,F(xiàn)PGA在時鐘的節(jié)拍下控制DAC輸出轉(zhuǎn)換。具體資源請參考相關(guān)芯片。
