查看: 3144|回復(fù): 0
LOTO示波器 秒測UI特性曲線(二極管為例)
本文章主要介紹用LOTO示波器、信號發(fā)生器模塊和電流差分模塊測二極管UI特性曲線的案例,當(dāng)然還可以用該套設(shè)備測三極管、場效應(yīng)管、穩(wěn)壓管和一般的PN結(jié)。
圖1為PN結(jié)的UI特性曲線,可以看到,當(dāng)電壓U增大到一定的值時(shí),流過PN結(jié)的電流會(huì)迅速變化,我們稱這個(gè)電壓為導(dǎo)通電壓,不同材料的導(dǎo)通電壓不同,硅管的0.7V,鍺管的0.3V,用途有整流用的,有開關(guān)用的,各種二極管,它的曲線不太一樣,當(dāng)PN結(jié)兩端的電壓加到零點(diǎn)幾伏的時(shí)候,它兩端的電壓就不會(huì)繼續(xù)升高了,只是電流在增大。
圖1. 二極管UI特性曲線
     PN結(jié)反向特性:當(dāng)PN結(jié)兩端加反向電壓時(shí),反向電壓值較小時(shí),電流幾乎為零,此時(shí)的電流為反向飽和電流,當(dāng)反向電壓增加到一定值時(shí),電壓不會(huì)繼續(xù)跟著增大,此時(shí)的反向電流會(huì)突然增大,我們稱這個(gè)時(shí)候的PN結(jié)處于反向擊穿狀態(tài),一般PN結(jié)的反向擊穿電壓是可以從幾伏到幾千伏。
下面,我們用LOTO示波器UI繪圖曲線的功能來測一下二極管的特性曲線。
實(shí)驗(yàn)原理與方案:基于LOTO示波器的積木式模塊拼接功能,可以將三個(gè)模塊拼接成一個(gè)系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)二極管UI特性曲線的繪制。首先將信號發(fā)生器模塊接在LOTO示波器的擴(kuò)展口上(信號發(fā)生器模塊只能產(chǎn)生+-4V的電壓范圍,故二極管的反向特性是沒有辦法測得的,僅可以測正向?qū)顟B(tài)下的UI特性曲線)。信號發(fā)生器可以提供二極管兩端的激勵(lì)信號,可以是三角波也可以是鋸齒波,本次實(shí)驗(yàn)以三角波為例。激勵(lì)信號加在二極管兩端是(正向?qū)ǎ,二極管兩端的電流隨著激勵(lì)源的變化而變化,要測得電流,我們就得用到電流模塊,該模塊通過擴(kuò)展口拼接在LOTO示波器上,實(shí)驗(yàn)連接原理圖如圖2所示。波器可以測得二極管兩端的電壓,當(dāng)信號源激勵(lì)電壓在一定的范圍里時(shí),可以通過李薩如繪圖(電壓隨時(shí)間變化的值為橫軸,電流隨電壓變化的值為縱軸)將電流電壓曲線用繪制在一個(gè)坐標(biāo)系下,得到的曲線就是二極管的UI特性曲線。
圖2. 實(shí)驗(yàn)原理圖
調(diào)整信號發(fā)生器輸出的三角波偏置,(-1.5V-3.5V),電壓在此范圍可以很好的讓二極管處于正向?qū)顟B(tài),方便之后UI曲線的測定。我們先來看一個(gè)周期內(nèi)的狀態(tài),當(dāng)電壓值從-1.5V到3.5V變化時(shí),流經(jīng)二極管的電流也會(huì)隨電壓的變化而變化,在UI特性曲線上來看就是縱坐標(biāo)的電流I,隨著橫坐標(biāo)U的變化而變化,當(dāng)信號發(fā)生器輸出電壓從3.5V到-1.5V時(shí),此過程為上一個(gè)過程的反過程,相當(dāng)于再一次描了一遍UI特性曲線,從此往復(fù)循環(huán),便可得到在范圍內(nèi)的任意電壓值對應(yīng)的電流值。電壓變化連續(xù),電流變化也是連續(xù)的,如圖3所示。通過X-Y繪圖便可得到UI特性曲線。
圖3. 電壓(藍(lán))電流(黃)曲線
電壓曲線為什么三角波底下是完整的,頂上缺了一點(diǎn)?這是因?yàn)槌^它的導(dǎo)通電壓被它導(dǎo)通了,所以電壓被拉下來了。黃色的是電流曲線,可以看到,在電壓為負(fù)時(shí),電流是被截止的,此時(shí)的電流為反向飽和電流。
現(xiàn)在我們打開數(shù)學(xué)通道里面的xy繪圖,如圖4,便是二極管的UI特性曲線,由圖片看出,二極管的正向?qū)妷涸?.7V左右。
圖4. LOTO示波器繪制的UI特性曲線
注意事項(xiàng):
1.      二極管帶色環(huán)的一端為負(fù)極,實(shí)驗(yàn)時(shí)注意極性;
2.      本實(shí)驗(yàn)使用的是OSCA02F版本示波器,是帶信號發(fā)生器的版本,信號發(fā)生器輸出信號可以在上位機(jī)上面設(shè)置;
3.      電流模塊用到i01型號,可測到毫安級,本次實(shí)驗(yàn)選擇+-40毫安的量程,最大可以達(dá)到+-125毫安,精度比較高,可直接插在擴(kuò)展口上,在上位機(jī)上使用時(shí)也要注意型號選擇正確;
4.      測二極管兩端的電壓,打到 ×1檔, 并在二極管兩端。上位機(jī)使用時(shí),不要超過量程。否則會(huì)報(bào)警;
