查看: 5048|回復(fù): 1
Stm32使用Emwin顯示漢子的方法,不使用外部?jī)?chǔ)存
ID:242058 發(fā)表于 2020-2-7 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EMWIN中顯示中文
該方法使用的FONTCVT工具生成子庫(kù)的方式,針對(duì)少量中文的顯示會(huì)很方便。
步驟一
:創(chuàng)建文本文檔并將需要支持的中文漢子輸入到文檔中。漢子是按照編碼來(lái)獲取的,所以相同漢子不需要重復(fù)輸入。如下圖所示:
步驟二:
修改文本文檔的編碼方式并保存,此處修改編碼方式使用的notepad++,修改為下圖的編碼格式(UCS-2-Little Endianb編碼)。編碼方式不對(duì)時(shí),會(huì)出現(xiàn)下圖的提示,文件會(huì)導(dǎo)入失敗。修改完編碼格式后文件就準(zhǔn)備就緒了。
步驟三:
下面進(jìn)行字庫(kù)軟件的配置,打開(kāi)FontCvt軟件按下圖進(jìn)行設(shè)置顯示中文,Encodeing必須選擇"16 Bit UNICODE";字體選擇也必須是包含中文的(微軟雅黑、宋體等均可)。軟件打開(kāi)后,默認(rèn)包含所有文字。點(diǎn)擊“Edit-> Disable all characters”菜單,不包含任何字體。(Tips:白色背景為選中文字,灰色背景為未選中文件)
步驟四:
下面開(kāi)始導(dǎo)入字庫(kù)文件,也就是步驟一、二產(chǎn)生的Txt文件。 回到FontCvtST.exe軟件,單擊“Edit->Read pattern file ...”后,選中txt文本文檔
(Tips:如果彈出“The following character codes found in ...”的對(duì)話框,是因?yàn)閠xt文檔的編碼方式?jīng)]有選擇對(duì))
步驟五:
單擊“File -> Save As ...” 生成一個(gè)“yahei20.c”的文件,將該文件添加到我們的工程里。添加到工程后,如下圖所示,再c文件的開(kāi)頭會(huì)有一個(gè)字庫(kù)文件extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_Fontyahei20;
步驟六:
使用字庫(kù)文件方法如下圖所示,有兩種情況,如果keil工程的編碼格式為UTF-8,此時(shí)想要顯示中文只需要直接輸入中文就可以調(diào)用,如下所示
  1. extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_Fontyahei20;  //聲明字體
  2. int main(void)
  3. {
  4.         SetSysClockInternal(); //使用內(nèi)部時(shí)鐘
  5.         SysTick_Init();
  6.         NVIC_Configuration();
  7.         PeriIO_Init();
  8.         OLED_Config();
  9.         I2C_GPIO_Init();
  10.         uart1_init(115200);
  11.         BME280_init();
  12.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//開(kāi)啟CRC用于emwin
  13.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  14.         GUI_Init();
  15.
  16.         GUI_SetFont(&GUI_Fontyahei20);
  17.         GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  18.         GUI_DispStringAt("壓強(qiáng)",0,20);  //通過(guò)keil軟件自己的編碼來(lái)顯示漢子
  19.         GUI_DispStringAt("溫度",20,20);
  20.         GUI_DispStringAt("濕度",40,20);
  21. }
如果keil工程的編碼格式不是UTF-8,想要顯示漢子,需要先通過(guò)U2C軟件得到漢子的UTF8編碼,然后通過(guò)編碼值來(lái)顯示漢子。比如想要顯示漢子“壓強(qiáng)”,新建文本文檔,輸入漢子“壓強(qiáng)”,保存文件為UTF-8格式,然后通過(guò)軟件U2C打開(kāi)剛剛保存的文件,點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換會(huì)在同路徑下生成一個(gè)同名的.c文件。然后點(diǎn)擊close。打開(kāi).c文件里面就是漢子對(duì)應(yīng)的編碼值,如壓強(qiáng)生成的編碼值就是"\xe5\x8e\x8b\xe5\xbc\xba"。顯示漢子時(shí)只需要將上面的壓強(qiáng)漢子換成對(duì)應(yīng)的編碼值即可,如下代碼所示
  2. int main(void)
  3. {
  5.         SysTick_Init();
  7.         PeriIO_Init();
  8.         OLED_Config();
  9.         I2C_GPIO_Init();
  11.         BME280_init();
  12.
  13.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//開(kāi)啟CRC用于emwin
  14.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  15.         GUI_Init();
  16.
  17.         GUI_SetFont(&GUI_Fontyahei20);
  18.         GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  19.         GUI_DispStringAt("\xe5\x8e\x8b\xe5\xbc\xba",0,20);  //通過(guò)編碼值顯示漢子,顯示壓強(qiáng)
  20. }
該說(shuō)明使用工具如下,可以在附件中下載
工具.zip
241.89 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
ID:108573 發(fā)表于 2020-2-9 10:17 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)emwin,這種方式我在模擬器上測(cè)試了,確實(shí)很方便。謝謝樓主分享
