查看: 1144|回復(fù): 0
SOM-TL665x是TI系列多核架構(gòu)的定點(diǎn)/浮點(diǎn)TMS320C665x高端DSP核心板
ID:336245 發(fā)表于 2020-9-17 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.核心板簡(jiǎn)介
  • 基于TI KeyStone C66x多核定點(diǎn)/浮點(diǎn)DSP TMS320C665x,單核TMS320C6655和雙核TMS320C6657管腳pin to pin兼容,同等頻率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
  • 主頻1.0/1.25GHz,每核運(yùn)算能力可高達(dá)40GMACS和20GFLOPS,包含2個(gè)Viterbi協(xié)處理器和1個(gè)Turbo協(xié)處理解碼器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享內(nèi)存,8192個(gè)多用途硬件隊(duì)列,支持DMA傳輸;
  • 支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆網(wǎng)口等多種高速接口,同時(shí)支持I2C、SPI、UART、McBSP等常見(jiàn)接口;
  • 連接穩(wěn)定可靠,80mm*58mm,體積極小的C66x核心板,采用工業(yè)級(jí)高速B2B連接器,關(guān)鍵大數(shù)據(jù)接口使用高速連接器,保證信號(hào)完整性;
  • 提供豐富的開(kāi)發(fā)例程,入門(mén)簡(jiǎn)單,支持裸機(jī)和SYS/BIOS操作系統(tǒng)。
圖 1 核心板正面圖
圖 2 核心板背面圖
由廣州創(chuàng)龍自主研發(fā)的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架構(gòu)的定點(diǎn)/浮點(diǎn)TMS320C665x高端DSP核心板,采用沉金無(wú)鉛工藝的8層板設(shè)計(jì),專(zhuān)業(yè)的PCB Layout保證信號(hào)完整性的同時(shí),經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制,滿足多種環(huán)境應(yīng)用。
SOM-TL665x引出CPU全部資源信號(hào)引腳,二次開(kāi)發(fā)極其容易,客戶只需要專(zhuān)注上層運(yùn)用,降低了開(kāi)發(fā)難度和時(shí)間成本,讓產(chǎn)品快速上市,及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)。
不僅提供豐富的Demo程序,還提供DSP核間通信開(kāi)發(fā)教程,全面的技術(shù)支持,協(xié)助客戶進(jìn)行底板設(shè)計(jì)和調(diào)試以及多核軟件開(kāi)發(fā)。
2.典型應(yīng)用領(lǐng)域
  • 數(shù)據(jù)采集處理顯示系統(tǒng)Telecom Tower:遠(yuǎn)端射頻單元(RRU)
  • X射線:行李掃描儀
  • 專(zhuān)業(yè)音頻混合器
  • 軍用和航空電子成像
  • 軍用:軍需品和目標(biāo)應(yīng)用
  • 軍用:雷達(dá)/聲納
  • 軍用:雷達(dá)/電子戰(zhàn)
  • 打印機(jī)
  • 無(wú)線通信測(cè)試儀
  • 機(jī)器視覺(jué):幀捕捉器
  • 機(jī)器視覺(jué):攝像機(jī)
  • 條碼掃描儀
  • 點(diǎn)鈔機(jī)
  • 電信基帶單元
  • 視頻分析服務(wù)器
  • 軟件無(wú)線電(SDR)
  • 高速數(shù)據(jù)采集和生成
3.軟硬件參數(shù)
硬件框圖
圖 3 核心板硬件框圖
硬件參數(shù)
表 1
CPU
單核TMS320C6655/雙核TMS320C6657,主頻1.0/1.25GHz
ROM
64Mbit SPI NOR FLASH
128/256MByte NAND FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
SENSOR
1x TMP102,核心板溫度傳感器,I2C接口
B2B Connector
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,間距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信號(hào)速率最高可達(dá)10GBaud
LED
1x供電指示燈
2x用戶指示燈
Hardware resources
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe Gen2,單端口雙通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x Ethernet,10/100/1000M
1x EMIF16
1x uPP,雙通道,共32bit
1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone處理器間互連的理想接口
2x McBSP
2x UART
1x I2C
1x SPI
2x TIMER
32x GPIO
1x JTAG
1x BOOTMODE,13bit
備注:廣州創(chuàng)龍TMS320C6655、TMS320C6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
軟件參數(shù)
表 2
DSP端軟件支持
裸機(jī)、SYS/BIOS操作系統(tǒng)
CCS版本號(hào)
CCS5.5
軟件開(kāi)發(fā)套件提供
MCSDK
4.開(kāi)發(fā)資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計(jì)周期;
  • 提供豐富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解決多核開(kāi)發(fā)瓶頸;
  • 提供完整的平臺(tái)開(kāi)發(fā)包、入門(mén)教程,節(jié)省軟件整理時(shí)間,上手容易;
部分開(kāi)發(fā)例程詳見(jiàn)附錄A,開(kāi)發(fā)例程主要包括:
  • 裸機(jī)開(kāi)發(fā)例程
  • SYS/BIOS開(kāi)發(fā)例程
  • 多核開(kāi)發(fā)例程
5.電氣特性
核心板工作環(huán)境
表 3
環(huán)境參數(shù)
最小值
典型值
最大值
商業(yè)級(jí)溫度
0°C
70°C
工業(yè)級(jí)溫度
-40°C
85°C
工作電壓
9V
核心板功耗
表 4
典型值電壓
典型值電流
典型值功耗
8.95V
418.8mA
3.75W
備注:功耗測(cè)試基于廣州創(chuàng)龍TL6657-EasyEVM開(kāi)發(fā)板進(jìn)行。
6.機(jī)械尺寸圖
表 5
PCB尺寸
80mm*58mm
安裝孔數(shù)量
4個(gè)
散熱器安裝孔數(shù)量
2個(gè)
圖 4 核心板機(jī)械尺寸圖
