查看: 2403|回復(fù): 3
求單片機(jī)控制風(fēng)速風(fēng)向傳感器的講解教程
ID:796670 發(fā)表于 2020-10-31 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問大佬們有沒有用單片機(jī)控制風(fēng)速/風(fēng)向傳感器的講解教程的,謝謝。
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-2 08:34 | 只看該作者
你搜索“風(fēng)速”,會得到很多答案
ID:367934 發(fā)表于 2020-11-3 08:53 | 只看該作者
風(fēng)速風(fēng)向傳感器不需要控制。風(fēng)速風(fēng)向傳感器有些是直接輸出模擬信號,有些直接輸出數(shù)據(jù)信號。至于輸出的是什么信號那就看你買的傳感器輸出的是什么信號。如果輸出的是模擬信號那你只需要使用ad采集功能采集傳感器輸出信號就可以了。然后根據(jù)傳感器說明書上的說明解析信號就可以。
ID:826942 發(fā)表于 2020-11-3 17:31 | 只看該作者
一般來說風(fēng)向是讀取AD值 風(fēng)速是讀取脈沖 主要是看你的買的傳感器的型號 廠家一般都會有說明的
