對(duì)于技術(shù)的學(xué)習(xí),我希望大家一定要有足夠的耐性和韌性。如果你決定從事單片機(jī)這門(mén)技術(shù),那就一定要堅(jiān)持學(xué)習(xí)下去,不能半途而廢,當(dāng)你堅(jiān)持學(xué)習(xí)一段時(shí)間后你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己慢慢會(huì)喜歡這些玩意,對(duì)這些東西有了濃厚的興趣和感情,那你離成功就不遠(yuǎn)了。學(xué)到第九課了,鼓勵(lì)鼓勵(lì)自己,再加把勁哦!
1.1 單片機(jī)的IO口結(jié)構(gòu)
上節(jié)課我們提到了單片機(jī)的IO口的其中一種“準(zhǔn)雙向IO”的內(nèi)部結(jié)構(gòu),實(shí)際上我們的單片機(jī)IO口還有另外三種狀態(tài),分別是開(kāi)漏、推挽、高阻態(tài),我們通過(guò)圖9-1來(lái)看下三種狀態(tài)。
圖9-1 單片機(jī)IO口狀態(tài)示意圖
前邊我們簡(jiǎn)單介紹“準(zhǔn)雙向IO”的時(shí)候,我們是用三極管來(lái)說(shuō)明的,出于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,我們這里按照實(shí)際情況用MOS管畫(huà)圖示意。實(shí)際上三極管是靠電流導(dǎo)通的,而MOS管是靠電壓導(dǎo)通的,具體緣由和他們的內(nèi)部構(gòu)造有關(guān)系,在這里我們暫且不必關(guān)心,如果今后有必要了解可以直接查找模擬電子書(shū)或者百度相關(guān)資料進(jìn)行細(xì)致學(xué)習(xí)。在單片機(jī)IO口狀態(tài)這一塊內(nèi)容上,我們可以把MOS管當(dāng)三極管來(lái)理解。在我們的圖9-1中,T1相當(dāng)于一個(gè)PNP三極管,T2相當(dāng)于一個(gè)NPN三極管。
其中準(zhǔn)雙向IO口原理已經(jīng)講過(guò)了,開(kāi)漏輸出和準(zhǔn)雙向IO的唯一區(qū)別,就是開(kāi)漏輸出把內(nèi)部的上拉電阻去掉了。開(kāi)漏輸出如果要輸出高電平時(shí),T2關(guān)斷,IO電平要靠外部的上拉電阻才能拉成高電平,如果沒(méi)有外部上拉電阻IO電平就是一個(gè)不確定態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)51單片機(jī)的P0口默認(rèn)就是開(kāi)漏輸出,如果要用的時(shí)候外部需要加上拉電阻。而強(qiáng)推挽輸出就有比較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力,如圖9-1中第三張小圖,當(dāng)內(nèi)部輸出一個(gè)高電平時(shí),通過(guò)MOS管直接輸出電流,沒(méi)有電阻的限流,電流輸出能力也比較大;如果內(nèi)部輸出一個(gè)低電平,那反向電流也可以很大,強(qiáng)推挽的一個(gè)特點(diǎn)就是驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)。
單片機(jī)IO還有一種狀態(tài)叫高阻態(tài)。通常我們用來(lái)做輸入引腳的時(shí)候,可以將IO口設(shè)置成高阻態(tài),高阻態(tài)引腳本身如果懸空,用萬(wàn)用表測(cè)量的時(shí)候可能是高可能是低,他的狀態(tài)完全取決于外部輸入引腳的電平,高阻態(tài)引腳對(duì)GND的電阻很大相當(dāng)于一個(gè)無(wú)窮大,所以稱之為高阻。
這就是單片機(jī)的IO口的四種狀態(tài),在我們51單片機(jī)學(xué)習(xí)過(guò)程中,我們的主要應(yīng)用是準(zhǔn)雙向IO口,隨著我們學(xué)習(xí)的深入,其他狀態(tài)也會(huì)有接觸,在這里介紹給大家學(xué)習(xí)一下。
1.2 上下拉電阻
前邊似乎我們很多次提到了上拉電阻,下拉電阻,具體到底什么樣的電阻算是上下拉電阻,上下拉電阻都有何作用呢?
上拉電阻就是將不確定的信號(hào)通過(guò)一個(gè)電阻拉到高電平,同時(shí)此電阻也起到一個(gè)限流作用,下拉就是下拉到低電平。
比如我們的IO設(shè)置為開(kāi)漏輸出高電平或者是高阻態(tài)時(shí),默認(rèn)的電位是不確定的,外部經(jīng)一個(gè)電阻接到VCC,也就是上拉電阻,那么相應(yīng)的引腳就是高電平;經(jīng)一個(gè)電阻到GND,也就是下拉電阻,那么相應(yīng)的引腳就是一個(gè)低電平。
上拉電阻應(yīng)用很多,都可以起到什么作用呢?我們現(xiàn)在主要先了解最常用的以下4點(diǎn)。
1、OC門(mén)要輸出高電平,必須外部加上拉電阻才能正常使用,其實(shí)OC門(mén)就相當(dāng)于單片機(jī)IO的開(kāi)漏輸出,其原理可參照?qǐng)D9-1中的開(kāi)漏電路。
2、加大普通IO口的驅(qū)動(dòng)能力。標(biāo)準(zhǔn)51單片機(jī)的內(nèi)部IO口的上拉電阻,一般都是在幾十K歐,比如STC89C52RC內(nèi)部是20K的上拉電阻,所以最大輸出電流是250uA,因此外部加個(gè)上拉電阻,可以形成和內(nèi)部上拉電阻的并聯(lián)結(jié)構(gòu),增大高電平時(shí)電流的輸出能力。
3、在電平轉(zhuǎn)換電路中,比如我們前邊講的5V轉(zhuǎn)12V的電路中,上拉電阻其實(shí)起到的是限流電阻的作用,如圖9-2所示。
圖9-2 上拉電阻R2
4、比如單片機(jī)總線引腳,不使用的引腳懸空的時(shí)候,容易受到電磁干擾而處于一個(gè)紊亂狀態(tài),加上一個(gè)對(duì)VCC的上拉電阻或者一個(gè)對(duì)GND的下拉電阻后,可以有效的抵抗電磁干擾。
我們?cè)谶M(jìn)行電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,如何正確選擇合適的上下拉電阻的阻值呢?
1、從節(jié)約功耗的方面考慮應(yīng)當(dāng)足夠大,因?yàn)殡娮柙酱螅娏髟叫 ?/span>
2、從確保足夠的引腳驅(qū)動(dòng)電流考慮應(yīng)當(dāng)足夠小,電阻小了,電流才能大。
3、在開(kāi)漏輸出時(shí),過(guò)大的上拉電阻會(huì)導(dǎo)致信號(hào)上升沿變緩。我們來(lái)解釋一下:實(shí)際電平的變化都是需要時(shí)間的,雖然很小,但永遠(yuǎn)都達(dá)不到零,而開(kāi)漏輸出時(shí)上拉電阻的大小就直接影響了這個(gè)上升過(guò)程所需要的時(shí)間,如圖9-3所示。想一下,如果電阻很大,而信號(hào)頻率又很快的話,最終將導(dǎo)致信號(hào)還沒(méi)等上升到高電平就又變?yōu)榈土,于是信?hào)就無(wú)法正確傳送了。
圖9-3 上拉電阻對(duì)波形的影響
綜合考慮,我們常用的上下拉電阻值大多選取在1k到10k之間,具體到底多大通常要根據(jù)實(shí)際需求來(lái)選,通常情況下在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)就可以了,不一定是一個(gè)固定的值。
1.3 28BYJ-48型步進(jìn)電機(jī)詳解與實(shí)例
1.3.1 電機(jī)的分類
電機(jī)的分類方式有很多,從用途的角度可劃分電機(jī)分為驅(qū)動(dòng)類電機(jī)和控制類電機(jī)。直流電機(jī)屬于驅(qū)動(dòng)類電機(jī),這種電機(jī)是將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,主要應(yīng)用在電鉆、小車(chē)輪子、電風(fēng)扇、洗衣機(jī)等等設(shè)備上。步進(jìn)電機(jī)屬于控制類電機(jī),它是將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)角度的電機(jī),在非超載的情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),主要應(yīng)用在自動(dòng)化儀表、機(jī)器人、自動(dòng)生產(chǎn)流水線、空調(diào)扇葉轉(zhuǎn)動(dòng)等設(shè)備。
步進(jìn)電機(jī)分為反應(yīng)式、永磁式和混合式三種。
反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單成本低,但是動(dòng)態(tài)性能差、效率低、發(fā)熱大、可靠性難以保證,所以現(xiàn)在基本已經(jīng)被淘汰。
永磁式步進(jìn)電機(jī):動(dòng)態(tài)性能好、輸出力矩較大,但誤差相對(duì)來(lái)說(shuō)大一些,因其價(jià)格低廣泛應(yīng)用于消費(fèi)性產(chǎn)品。
混合式步進(jìn)電機(jī):綜合了反應(yīng)式和永磁式的優(yōu)點(diǎn),力矩大、動(dòng)態(tài)性能好、步距角小,精度高,但是結(jié)構(gòu)相對(duì)來(lái)說(shuō)復(fù)雜,價(jià)格也相對(duì)高,主要應(yīng)用于工業(yè)。
我們本章內(nèi)容主要講解28BYJ-48這款步進(jìn)電機(jī),其中
28——步進(jìn)電機(jī)的有效最大外徑是28毫米
B ——表示是步進(jìn)電機(jī)
Y ——表示是永磁式
J ——表示是減速型
48——表示四相八拍
1.3.2 28BYJ-48型步進(jìn)電機(jī)原理詳解
28BYJ-48是4相永磁式減速步進(jìn)電機(jī),其外觀如下圖所示:
圖9-4 步進(jìn)電機(jī)外觀
我們先來(lái)解釋什么是“4相永磁式”的概念,28BYJ-48的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖9-2所示。先看里圈,它上面有6個(gè)齒,分別標(biāo)注為0-5,這個(gè)叫做轉(zhuǎn)子,顧名思義,它是要轉(zhuǎn)動(dòng)的,轉(zhuǎn)子的每個(gè)齒上都帶有永久的磁性,是一塊永磁體,這就是“永磁式”的概念;再看外圈,這個(gè)就是定子,它是保持不動(dòng)的,實(shí)際上它是跟電機(jī)的外殼固定在一起的,它上面有8個(gè)齒,而每個(gè)齒上都纏上了一個(gè)線圈繞組,正對(duì)著的2個(gè)齒上的繞組又是串聯(lián)在一起的,也就是說(shuō)正對(duì)著的2個(gè)繞組總是會(huì)同時(shí)導(dǎo)通或關(guān)斷的,如此就形成了4相,在圖中分別標(biāo)注為A-B-C-D,這就是“4相”的概念。
圖9-5 步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
現(xiàn)在我們分析一下它的工作原理:
假定電機(jī)的起始狀態(tài)就如上圖所示,起始時(shí)是B相繞組的開(kāi)關(guān)閉合,B相繞組導(dǎo)通,那么導(dǎo)通電流就會(huì)在正上和正下兩個(gè)定子齒上產(chǎn)生磁性,這兩個(gè)定子齒上的磁性就會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)子上的0和3號(hào)齒產(chǎn)生最強(qiáng)的吸引力,就會(huì)如圖所示的那樣,轉(zhuǎn)子的的0號(hào)齒在正上、3號(hào)齒在正下而處于平衡狀態(tài);此時(shí)我們會(huì)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子的1號(hào)齒與右上的定子齒也就是C相的一個(gè)繞組呈現(xiàn)一個(gè)很小的夾角,2號(hào)齒與右邊的定子齒也就是D相繞組呈現(xiàn)一個(gè)稍微大一點(diǎn)的夾角,很明顯這個(gè)夾角是1號(hào)齒和C繞組夾角的2倍,同理,左側(cè)的情況也是一樣的。
接下來(lái),我們把B相繞組斷開(kāi),而使C相繞組導(dǎo)通,那么很明顯,右上的定子齒將對(duì)轉(zhuǎn)子1號(hào)齒產(chǎn)生最大的吸引力,而左下的定子齒將對(duì)轉(zhuǎn)子4號(hào)齒,產(chǎn)生最大的吸引力,在這個(gè)吸引力的作用下,轉(zhuǎn)子1、4號(hào)齒將對(duì)齊到右上和左下的定子齒上而保持平衡,如此,轉(zhuǎn)子就轉(zhuǎn)過(guò)了起始狀態(tài)時(shí)1號(hào)齒和C相繞組那個(gè)夾角的角度。
再接下來(lái),斷開(kāi)C相繞組,導(dǎo)通D相繞組,過(guò)程與上述的情況完全相同,最終將使轉(zhuǎn)子2、5號(hào)齒與定子D相繞組對(duì)齊,轉(zhuǎn)子又轉(zhuǎn)過(guò)了上述同樣的角度。
那么很明顯,當(dāng)A相繞組導(dǎo)通,即完成一個(gè)B-C-D-A的四節(jié)拍操作后,轉(zhuǎn)子的0、3號(hào)齒將由原來(lái)的對(duì)齊到上下2個(gè)定子齒,而變?yōu)榱藢?duì)齊到左上和右下的兩個(gè)定子齒上,即轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)了一個(gè)定子齒的角度。依此類推,再來(lái)一個(gè)四節(jié)拍,轉(zhuǎn)子就將再轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)齒的角度,8個(gè)四節(jié)拍以后轉(zhuǎn)子將轉(zhuǎn)過(guò)完整的一圈,而其中單個(gè)節(jié)拍使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)的角度就很容計(jì)算出來(lái)了,即360度÷(8×4)=11.25度,這個(gè)值就叫做步進(jìn)角度。而上述這種工作模式就是步進(jìn)電機(jī)的單四拍模式——單相繞組通電四節(jié)拍。
我們?cè)賮?lái)講解一種具有更優(yōu)性能的工作模式,那就是在單四拍的每?jī)蓚(gè)節(jié)拍之間再插入一個(gè)雙繞組導(dǎo)通的中間節(jié)拍,組成八拍模式。比如,在從B相導(dǎo)通到C項(xiàng)導(dǎo)通的過(guò)程中,假如一個(gè)B相和C相同時(shí)導(dǎo)通的節(jié)拍,這個(gè)時(shí)候,由于B、C兩個(gè)繞組的定子齒對(duì)它們附近的轉(zhuǎn)子齒同時(shí)產(chǎn)生相同的吸引力,這將導(dǎo)致這兩個(gè)轉(zhuǎn)子齒的中心線對(duì)比到B、C兩個(gè)繞組的中心線上,也就是新插入的這個(gè)節(jié)拍使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)了上述單四拍模式中步進(jìn)角度的一半,即5.625度。這樣一來(lái),就使轉(zhuǎn)動(dòng)精度增加了一倍,而轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)一圈則需要8×8=64拍了。另外,新增加的這個(gè)中間節(jié)拍,還會(huì)在原來(lái)單四拍的兩個(gè)節(jié)拍引力之間又加了一把引力,從而可以大大增加電機(jī)的整體扭力輸出,使電機(jī)更“有勁”了。
除了上述的單四拍和八拍的工作模式外,還有一個(gè)雙四拍的工作模式——雙繞組通電四節(jié)拍。其實(shí)就是把八拍模式中的兩個(gè)繞組同時(shí)通電的那四拍單獨(dú)拿出來(lái),而舍棄掉單繞組通電的那四拍而已。其步進(jìn)角度同單四拍是一樣的,但由于它是兩個(gè)繞組同時(shí)導(dǎo)通,所以扭矩會(huì)比單四拍模式大,在此就不做過(guò)多解釋了。
八拍模式是這類4相步進(jìn)電機(jī)的最佳工作模式,能最大限度的發(fā)揮電機(jī)的各項(xiàng)性能,也是絕大多數(shù)實(shí)際工程中所選擇的模式,因此我們就重點(diǎn)來(lái)講解如何用單片機(jī)程序來(lái)控制電機(jī)按八拍模式工作。
1.3.3 如何讓電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
再重新看一下上面的步進(jìn)電機(jī)外觀圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖:步進(jìn)電機(jī)一共有5根引線,其中紅色的是公共端,連接到5V電源,接下來(lái)的橙、黃、粉、藍(lán)就對(duì)應(yīng)了A、B、C、D相;那么如果要導(dǎo)通A相繞組,就只需將橙色線接地即可,B相則黃色接地,依此類推;再根據(jù)上述單四拍和八拍工作過(guò)程的講解,可以得出下面的繞組控制順序表:
表9-1 八拍模式繞組控制順序表
1
2
3
4
5
6
7
8
P1-紅
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
P2-橙
GND
GND
GND
P3-黃
GND
GND
GND
P4-粉
GND
GND
GND
P5-藍(lán)
GND
GND
GND
我們板子上控制步進(jìn)電機(jī)部分是和板子上的顯示控制的74HC138譯碼器部分復(fù)用的P1.0到P1.3,這個(gè)部分我們?cè)?ldquo;全板子測(cè)試視頻”里邊已經(jīng)講過(guò)了,可以通過(guò)調(diào)整跳線帽實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的控制,如圖9-6所示。
圖9-6 顯示譯碼器和步進(jìn)電機(jī)接口跳線帽
如果大家使用電機(jī)的話,需要把4個(gè)跳線帽都調(diào)到跳線組的左側(cè),即左側(cè)針和中間針連通,就可以使用P1.0到P1.3控制步進(jìn)電機(jī)了,要再使用顯示部分的話,就要再換回到右側(cè)了。那如果大家既想讓顯示部分正常工作,又想讓電機(jī)工作該怎么辦呢?跳線帽保持在右側(cè),用杜邦線把步進(jìn)電機(jī)的控制引腳(即左側(cè)的排針)連接到其它的暫不使用的單片機(jī)IO上即可。
再來(lái)看一下我們步進(jìn)電機(jī)的原理圖,步進(jìn)電機(jī)的控制電路如下:
圖9-7 步進(jìn)電機(jī)控制電路
誠(chéng)然,單片機(jī)的IO口可以直接輸出0V和5V的電壓,但是電流驅(qū)動(dòng)能力,也就是帶載能力非常有限,所以我們?cè)诿肯嗟目刂凭上都增加一個(gè)三極管來(lái)提高驅(qū)動(dòng)能力。由圖中可以看出,若要使A相導(dǎo)通,則必須是Q2導(dǎo)通,此時(shí)A相也就是橙色線就相當(dāng)于接地了,于是A相繞組導(dǎo)通,此時(shí)單片機(jī)P1口低4位應(yīng)輸出0b1110,即0xE;如要A、B相同時(shí)導(dǎo)通,那么就是Q2、Q3導(dǎo)通,P1口低4位應(yīng)輸出0b1100,即0xC,依此類推,我們可以得到下面的八拍節(jié)拍的IO控制代碼數(shù)組:
unsigned char code BeatCode[8] = { 0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6 };
到這里,似乎所有的邏輯問(wèn)題都解決了,循環(huán)將這個(gè)數(shù)組內(nèi)的值送到P1口就行了。但是,只要再深入想一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)還有個(gè)問(wèn)題:多長(zhǎng)時(shí)間送一次數(shù)據(jù),也就是說(shuō)一個(gè)節(jié)拍要持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間合適呢?是隨意的嗎?當(dāng)然不是了,這個(gè)時(shí)間是由步進(jìn)電機(jī)的啟動(dòng)頻率決定的。啟動(dòng)頻率,就是步進(jìn)電機(jī)在空載情況下能夠正常啟動(dòng)的最高脈沖頻率,如果脈沖頻率高于該值,電機(jī)就不能正常啟動(dòng)。下表是由廠家提供的步進(jìn)電機(jī)參數(shù)表:
表9-2 28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)參數(shù)表
供電電壓
相數(shù)
相電阻
Ω
步進(jìn)角度
減速比
啟動(dòng)頻率
P.P.S
轉(zhuǎn)矩
g.cm
噪聲
dB
絕緣介
電強(qiáng)度
5V
4
50±10%
5.625/64
1:64
≥550
≥300
≤35
600VAC
表中給出的參數(shù)是≥550,單位是P.P.S,即每秒脈沖數(shù),這里的意思就是說(shuō):每個(gè)電機(jī)保證在你每秒給出550個(gè)步進(jìn)脈沖的情況下,電機(jī)可以啟動(dòng)。換算成單節(jié)拍持續(xù)時(shí)間就是1s÷550=1.8ms,那為了讓電機(jī)能夠啟動(dòng),我們控制節(jié)拍刷新時(shí)間大于1.8ms就可以了。有了這個(gè)參數(shù),我們就可以動(dòng)手寫(xiě)出最簡(jiǎn)單的電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)程序了,如下:
#include<reg52.h>
unsigned char code BeatCode[8] = { //步進(jìn)電機(jī)節(jié)拍對(duì)應(yīng)到IO控制電平的代碼
void delay(unsigned int cnt);
unsigned char buf;
unsigned char step = 0;
buf = P1 & 0xF0; //用buf暫存P1口的高4位,而低4位清零
buf |= BeatCode[step]; //buf低4位改為相應(yīng)的節(jié)拍代碼值
P1 = buf; //修改后完畢后的值送回到P1口
step++; //步進(jìn)節(jié)拍遞增
step &= 0x07; //用“與”方式實(shí)現(xiàn)到8歸零
delay(200); //延時(shí)2ms,即2ms執(zhí)行一拍
while (cnt--);
趕快編譯下載到板子上試試吧!看看電機(jī)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?記得換跳線哦!
1.3.4 轉(zhuǎn)動(dòng)精度與深入分析
轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)了,但是不是感覺(jué)有點(diǎn)不太對(duì)勁呢?太慢了?別急,咱們繼續(xù)。根據(jù)本章開(kāi)頭講解的原理,八拍模式時(shí),步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)一圈是需要64個(gè)節(jié)拍,而我們程序中是每個(gè)節(jié)拍持續(xù)2ms,那么轉(zhuǎn)一圈就應(yīng)該是128ms,即1秒鐘轉(zhuǎn)7圈多,可怎么看上去它好像是7秒多才轉(zhuǎn)了一圈呢?
那么,是時(shí)候來(lái)了解“永磁式減速步進(jìn)電機(jī)”中這個(gè)“減速的概念了”。下圖是這個(gè)28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)的拆解圖,從圖中可以看到,位于最中心的那個(gè)白色小齒輪才是步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)子輸出,64個(gè)節(jié)拍只是讓這個(gè)小齒輪轉(zhuǎn)了一圈,然后它帶動(dòng)那個(gè)淺藍(lán)色的大齒輪,這就是一級(jí)減速。大家看一下右上方的白色齒輪的結(jié)構(gòu),除電機(jī)轉(zhuǎn)子和最終輸出軸外的3個(gè)傳動(dòng)齒輪都是這樣的結(jié)構(gòu),一層多齒和一層少齒構(gòu)成,而每一個(gè)齒輪都用自己的少齒層去驅(qū)動(dòng)下一個(gè)齒輪的多齒層,這樣每2個(gè)齒輪都構(gòu)成一級(jí)減速,一共就有了4級(jí)減速,那么總的減速比是多少呢?即轉(zhuǎn)子要轉(zhuǎn)多少圈最終輸出軸才轉(zhuǎn)一圈呢?
圖9-8 步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部齒輪示意圖
回頭看一下電機(jī)參數(shù)表中的減速比這個(gè)參數(shù)吧——1:64,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)64圈,最終輸出軸才會(huì)轉(zhuǎn)一圈,也就是需要64×64=4096個(gè)節(jié)拍輸出軸才轉(zhuǎn)過(guò)一圈,2ms×4096=8192ms,8秒多才轉(zhuǎn)一圈呢,是不是更剛才的實(shí)驗(yàn)結(jié)果正好吻合了?4096個(gè)節(jié)拍轉(zhuǎn)動(dòng)一圈,那么一個(gè)節(jié)拍轉(zhuǎn)動(dòng)的角度——步進(jìn)角度就是360/4096,看一下表中的步進(jìn)角度參數(shù)5.625/64,算一下就知道這兩個(gè)值是相等的,一切都已吻合了。
OK,關(guān)于基本的控制原理本該到這里就全部結(jié)束了,但是,我們希望大家都能培養(yǎng)一種“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”的思維方式!回想一下,步進(jìn)電機(jī)最大的特點(diǎn)是什么?精確控制轉(zhuǎn)動(dòng)量!那么我們是不是應(yīng)該檢驗(yàn)一下它到底是不是能精確呢?精確到什么程度呢?怎么來(lái)檢驗(yàn)?zāi)?讓它轉(zhuǎn)過(guò)90度,然后量一下準(zhǔn)不準(zhǔn)?也行,但是如果它只差了1度甚至不到1度,你能準(zhǔn)確測(cè)量出來(lái)嗎?在沒(méi)有精密儀器的情況很難。我們還是讓它多轉(zhuǎn)幾個(gè)整圈,看看它最后停下的位置還是不是原來(lái)的位置。對(duì)應(yīng)的,我們把程序修改一下,以方便控制電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)任意的圈數(shù)。
#include<reg52.h>
void TrunMotor(unsigned long angle);
TrunMotor(360*25); //360度*25,即25圈
while(1);
unsigned char buf;
unsigned long beats = 0;
beats = (angle * 4096) / 360; //計(jì)算需要的節(jié)拍數(shù),4096拍對(duì)應(yīng)一圈
while (beats--)
P1 |= 0x0F; //關(guān)閉電機(jī)所有的相
while (cnt--);
上述程序中,我們先編寫(xiě)了一個(gè)控制電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)指定角度的函數(shù),這個(gè)角度值由函數(shù)的形式參數(shù)給出,然后在主函數(shù)中就可以方便的通過(guò)更改調(diào)用時(shí)的實(shí)際參數(shù)來(lái)控制電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)任意的角度了。我們用了360*25,也就是25圈,當(dāng)然你也可以隨意改為其它的值,看看是什么結(jié)果。我們的程序會(huì)執(zhí)行25*8=200秒的時(shí)間,先記下輸出軸的初始位置,然后上電并耐心等它執(zhí)行完畢,看一下,是不是……有誤差?怎么回事,哪兒出問(wèn)題了,不是說(shuō)能精確控制轉(zhuǎn)動(dòng)量嗎?
這個(gè)問(wèn)題其實(shí)是出在了減速比上,再來(lái)看一下,廠家給出的減速比是1:64,不管是哪個(gè)廠家生產(chǎn)的電機(jī),只要型號(hào)是28BYJ-48,其標(biāo)稱的減速比就都是1:64。但實(shí)際上呢?經(jīng)過(guò)我們的拆解計(jì)算發(fā)現(xiàn):真實(shí)準(zhǔn)確的減速比并不是這個(gè)值1:64,而是1:63.684!得出這個(gè)數(shù)據(jù)的方法也很簡(jiǎn)單,實(shí)際數(shù)一下每個(gè)齒輪的齒數(shù),然后將各級(jí)減速比相乘,就可以得出結(jié)果了,實(shí)測(cè)的減速比為(32/9)*(22/11)*(26/9)*(31/10)≈63.684,從而得出實(shí)際誤差為0.0049,即約為百分之0.5,轉(zhuǎn)100圈就會(huì)差出半圈,那么我們剛才轉(zhuǎn)了25圈,是不是就差了八分之一圈了,也就是45度,看一下剛才的誤差是45度吧。那么按照1:63.684的實(shí)際減速比,可以得出轉(zhuǎn)過(guò)一圈所需要節(jié)拍數(shù)是64*63.684≈4076。那么就把上面程序中電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)里的4096改成4076再試一下吧。是不是看不出絲毫的誤差了?但實(shí)際上誤差還是存在的,因?yàn)樯厦娴挠?jì)算結(jié)果都是約等得出的,實(shí)際誤差大約是0.000056,即萬(wàn)分之0.56,轉(zhuǎn)一萬(wàn)圈才會(huì)差出半圈,已經(jīng)可以忽略不計(jì)了。
那么廠家的參數(shù)為什么會(huì)有誤差呢?難道廠家不知道嗎?要解釋這個(gè)問(wèn)題,我們得回到實(shí)際應(yīng)用中,步進(jìn)電機(jī)最通常的目的是控制目標(biāo)轉(zhuǎn)過(guò)一定的角度,通常都是在360度以內(nèi)的,而這個(gè)28BYJ-48最初的設(shè)計(jì)目的是用來(lái)控制空調(diào)的扇葉的,扇葉的活動(dòng)范圍是不會(huì)超過(guò)180度的,所以在這種應(yīng)用場(chǎng)合下,廠商給出一個(gè)近似的整數(shù)減速比1:64已經(jīng)足夠精確了,這也是合情合理的。然而,正如我們的程序那樣,我們不一定是要用它來(lái)驅(qū)動(dòng)空調(diào)扇葉,我們可以讓它轉(zhuǎn)動(dòng)很多圈來(lái)干別的,這個(gè)時(shí)候就需要更為精確的數(shù)據(jù)了,這也是我們希望讀者都能了解并掌握的,就是說(shuō)我們要能自己“設(shè)計(jì)”系統(tǒng)并解決其中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,而不要被所謂的“現(xiàn)成的方案”限制住思路。
1.3.5 編寫(xiě)實(shí)用程序的基礎(chǔ)
解決了精度問(wèn)題,讓我們?cè)俅位氐轿覀兊碾姍C(jī)控制程序上吧。上面給出的兩個(gè)例程都不是實(shí)用的程序,為什么?因?yàn)槌绦蛑写嬖诖蠖蔚难訒r(shí),而在延時(shí)的時(shí)候是什么其它的事都干不了的,想想第二個(gè)程序,整整200秒什么別的事都干不了,這在實(shí)際的控制系統(tǒng)中是絕對(duì)不允許的。那么怎么改造一下呢?當(dāng)然還是用定時(shí)中斷來(lái)完成了,既然每個(gè)節(jié)拍持續(xù)時(shí)間是2ms,那我們直接用定時(shí)器定時(shí)2ms來(lái)刷新節(jié)拍就行了。關(guān)于定時(shí)器的一些寄存器的使用和設(shè)置教程可到 http://www.torrancerestoration.com 去看第17課里面有詳解,改造后的程序如下:
#include<reg52.h>
//配置T0工作在模式1,定時(shí)2ms
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xF8;
TL0 = 0xCD;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
TrunMotor(360*2+180); //控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)2圈半
while(1);
//在計(jì)算前關(guān)閉中斷,完成后再打開(kāi),以避免中斷打斷計(jì)算過(guò)程而造成錯(cuò)誤
EA = 0;
beats = (angle * 4076) / 360; //實(shí)測(cè)為4076拍轉(zhuǎn)動(dòng)一圈
EA = 1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
unsigned char buf;
static unsigned char step = 0; //使用靜態(tài)變量以保存住前一次的值
TH0 = 0xF8; //溢出后進(jìn)入中斷重新賦值
TL0 = 0xCD;
if (beats != 0)
beats--;
程序還是比較簡(jiǎn)單的,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的啟動(dòng)函數(shù)TrunMotor只負(fù)責(zé)計(jì)算一個(gè)需要的總節(jié)拍數(shù)beats,然后在中斷函數(shù)內(nèi)檢測(cè)這個(gè)變量,不為0時(shí)就執(zhí)行節(jié)拍刷新操作,同時(shí)將其減1,直到減到0位置。
這里,我們要特別說(shuō)明一下的是TrunMotor函數(shù)中對(duì)EA的兩次操作。我們可以看到對(duì)beats的賦值計(jì)算語(yǔ)句是夾在EA=0;EA=1;這兩行語(yǔ)句中間的,也就是說(shuō)這行賦值計(jì)算語(yǔ)句在執(zhí)行前先關(guān)閉了中斷;而等它執(zhí)行完后,才又重新打開(kāi)了中斷;在它執(zhí)行過(guò)程中CPU是不會(huì)響應(yīng)中斷的,即中斷函數(shù)InterruptTimer0不會(huì)被執(zhí)行;即使這時(shí)候定時(shí)器溢出了,中斷發(fā)生了,也只能等待在EA重新置1后,才能得到響應(yīng),中斷函數(shù)InterruptTimer0才會(huì)被執(zhí)行。
那么為什么要這么做呢?我們來(lái)想一下:一開(kāi)始就提到了,我們所使用的STC89C52單片機(jī)是8位單片機(jī),這個(gè)8位的概念就是說(shuō)單片機(jī)操作數(shù)據(jù)時(shí)都是按8位即1個(gè)字節(jié)進(jìn)行的,那么要操作多個(gè)字節(jié)(不論是讀還是寫(xiě))就必須分多次進(jìn)行了;而我們程序中定義的beats這個(gè)變量是unsigned long型,它要占用4個(gè)字節(jié),那么對(duì)它的賦值最少也要分4次才能完成了;我們想象一下,假如在完成了其中第一個(gè)字節(jié)的賦值后,恰好中斷發(fā)生了,InterruptTimer0函數(shù)得到執(zhí)行,而這個(gè)函數(shù)內(nèi)可能會(huì)對(duì)beats進(jìn)行減1的操作,減法就有可能發(fā)生借位,借位就會(huì)改變其它的字節(jié),但因?yàn)榇藭r(shí)其它的字節(jié)還沒(méi)有被賦入新值,于是錯(cuò)誤就會(huì)發(fā)生了,減1所得到的結(jié)果就不是預(yù)期的值了!所以要避免這種錯(cuò)誤的發(fā)生就得先暫時(shí)關(guān)閉中斷,等賦值完成后再打開(kāi)中斷;而如果我們使用的是char或bit型變量的話,因?yàn)樗鼈兌际窃?/font>CPU的一次操作中就完成的,所以即使不關(guān)中斷,也不會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。問(wèn)題分析清楚了,如何取舍還得根據(jù)實(shí)際情況來(lái),遇上這類問(wèn)題的時(shí)候多多考慮考慮吧。
1.3.6 包含綜合應(yīng)用的實(shí)用程序
上面我們雖然完成了用中斷控制轉(zhuǎn)動(dòng)的程序,但實(shí)際上這個(gè)程序還是沒(méi)多少實(shí)用價(jià)值的,我們不能每次想讓它轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候都上下電啊,是吧。還有它不但得能正轉(zhuǎn)還得能反轉(zhuǎn)啊,也就是說(shuō)不但能轉(zhuǎn)過(guò)去,還得能轉(zhuǎn)回來(lái)呀。好吧,我們就來(lái)做一個(gè)實(shí)例程序吧,結(jié)合第八章的按鍵程序,我們?cè)O(shè)計(jì)這樣一個(gè)程序:按數(shù)字鍵1-9,控制電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)1-9圈;配合上下鍵改變轉(zhuǎn)動(dòng)方向,按向上鍵后正向轉(zhuǎn)1-9圈,向下鍵則反向轉(zhuǎn)1-9圈;左鍵固定正轉(zhuǎn)90度,右鍵固定反轉(zhuǎn)90;Esc鍵終止轉(zhuǎn)動(dòng)。程序如下:
#include <reg52.h>
sbit KEY_IN_1 = P2^4; //矩陣按鍵的掃描輸入引腳1
sbit KEY_IN_2 = P2^5; //矩陣按鍵的掃描輸入引腳2
sbit KEY_IN_3 = P2^6; //矩陣按鍵的掃描輸入引腳3
sbit KEY_IN_4 = P2^7; //矩陣按鍵的掃描輸入引腳4
sbit KEY_OUT_1 = P2^3; //矩陣按鍵的掃描輸出引腳1
sbit KEY_OUT_2 = P2^2; //矩陣按鍵的掃描輸出引腳2
sbit KEY_OUT_3 = P2^1; //矩陣按鍵的掃描輸出引腳3
sbit KEY_OUT_4 = P2^0; //矩陣按鍵的掃描輸出引腳4
const unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩陣按鍵編號(hào)到PC標(biāo)準(zhǔn)鍵盤(pán)鍵碼的映射表
{ '1', '2', '3', 0x26 }, //數(shù)字鍵1、數(shù)字鍵2、數(shù)字鍵3、向上鍵
{ '4', '5', '6', 0x25 }, //數(shù)字鍵4、數(shù)字鍵5、數(shù)字鍵6、向左鍵
{ '7', '8', '9', 0x28 }, //數(shù)字鍵7、數(shù)字鍵8、數(shù)字鍵9、向下鍵
{ '0', 0x1B, 0x0D, 0x27 } //數(shù)字鍵0、ESC鍵、 回車(chē)鍵、 向右鍵
unsigned char KeySta[4][4] = { //全部矩陣按鍵的當(dāng)前狀態(tài)
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1}
signed long beats = 0; //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的總節(jié)拍數(shù)
void KeyAction(unsigned char keycode);
void main(void)
unsigned char i, j;
unsigned char backup[4][4] = { //按鍵值備份,保存前一次的值
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1}
//配置T0工作在模式1,定時(shí)1ms
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x67;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
//檢索按鍵狀態(tài)的變化
for (i=0; i<4; i++)
for (j=0; j<4; j++)
if (backup[i][j] != KeySta[i][j])
if (backup[i][j] == 0) //按鍵彈起時(shí)執(zhí)行動(dòng)作
KeyAction(KeyCodeMap[i][j]);
backup[i][j] = KeySta[i][j];
void TrunMotor(signed long angle)
EA = 0;
EA = 1;
void StopMotor()
EA = 0;
beats = 0;
EA = 1;
static bit dirMotor = 0; //電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向
if ((keycode>='1') && (keycode<='9')) //控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)1-9圈
if (dirMotor == 0)
TrunMotor(360*(keycode-'0'));
TrunMotor(-360*(keycode-'0'));
else if (keycode == 0x26) //向上鍵,控制轉(zhuǎn)動(dòng)方向?yàn)檎D(zhuǎn)
dirMotor = 0;
else if (keycode == 0x28) //向下鍵,控制轉(zhuǎn)動(dòng)方向?yàn)榉崔D(zhuǎn)
dirMotor = 1;
else if (keycode == 0x25) //向左鍵,固定正轉(zhuǎn)90度
TrunMotor(90);
else if (keycode == 0x27) //向右鍵,固定反轉(zhuǎn)90度
TrunMotor(-90);
else if (keycode == 0x1B) //Esc鍵,停止轉(zhuǎn)動(dòng)
StopMotor();
void MotorDrive()
unsigned char buf;
if (beats != 0)
if (beats > 0)
step++; //正轉(zhuǎn)時(shí)步進(jìn)節(jié)拍遞增
beats--; //正轉(zhuǎn)時(shí)節(jié)拍計(jì)數(shù)遞減
step--; //反轉(zhuǎn)時(shí)步進(jìn)節(jié)拍遞增
step &= 0x07; //用“與”方式同樣可以實(shí)現(xiàn)到-1時(shí)歸7
beats++; //反轉(zhuǎn)時(shí)節(jié)拍計(jì)數(shù)遞增
P1 |= 0x0F; //節(jié)拍計(jì)數(shù)到0時(shí)關(guān)閉電機(jī)所有的相
void KeyScan()
unsigned char i;
static unsigned char keyout = 0; //矩陣按鍵掃描輸出計(jì)數(shù)器
static unsigned char keybuf[4][4] = { //按鍵掃描緩沖區(qū),保存一段時(shí)間內(nèi)的掃描值
{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
//將一行的4個(gè)按鍵值移入緩沖區(qū)
keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
//消抖后更新按鍵狀態(tài)
for (i=0; i<4; i++) //每行4個(gè)按鍵,所以循環(huán)4次
if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00)
{ //連續(xù)4次掃描值為0,即16ms(4*4ms)內(nèi)都只檢測(cè)到按下?tīng)顟B(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已按下
KeySta[keyout][i] = 0;
else if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F)
{ //連續(xù)4次掃描值為1,即16ms(4*4ms)內(nèi)都只檢測(cè)到彈起狀態(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已彈起
KeySta[keyout][i] = 1;
//執(zhí)行下一次的掃描輸出
keyout++;
keyout &= 0x03;
switch (keyout)
case 0:
KEY_OUT_4 = 1;
KEY_OUT_1 = 0;
break;
case 1:
KEY_OUT_1 = 1;
KEY_OUT_2 = 0;
break;
case 2:
KEY_OUT_2 = 1;
KEY_OUT_3 = 0;
break;
case 3:
KEY_OUT_3 = 1;
KEY_OUT_4 = 0;
break;
default:
break;
static bit div = 0;
TH0 = 0xFC; //溢出后進(jìn)入中斷重新賦值,定時(shí)1ms
TL0 = 0x67;
KeyScan(); //執(zhí)行按鍵掃描
//用一個(gè)靜態(tài)bit變量實(shí)現(xiàn)二分頻,即2ms定時(shí),用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)
div = ~div;
if (div == 1)
MotorDrive();
這個(gè)程序是第八章和本章知識(shí)的一個(gè)綜合——用按鍵控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。程序中有這么幾點(diǎn)值得注意,我們分述如下:
1、針對(duì)電機(jī)要完成正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)不同的操作,我們并沒(méi)有使用正轉(zhuǎn)啟動(dòng)函數(shù)和反轉(zhuǎn)啟動(dòng)函數(shù)這么兩個(gè)函數(shù)來(lái)完成,也沒(méi)有在啟動(dòng)函數(shù)定義的時(shí)候增加一個(gè)形式參數(shù)來(lái)指明其方向。我們這里的啟動(dòng)函數(shù)void TrunMotor(signed long angle)與單向正轉(zhuǎn)時(shí)的啟動(dòng)函數(shù)唯一的區(qū)別就是把形式參數(shù)angle的類型從unsigned long改為了signed long,我們用有符號(hào)數(shù)固有的正負(fù)特性來(lái)區(qū)分正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn),正數(shù)表示正轉(zhuǎn)angle度,負(fù)數(shù)就表示反轉(zhuǎn)angle度,這樣處理是不是很簡(jiǎn)潔又很明了呢?而你對(duì)有符號(hào)數(shù)和無(wú)符號(hào)數(shù)的區(qū)別用法是不是也更有體會(huì)了?
2、針對(duì)終止電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的操作,我們定義了一個(gè)單獨(dú)的StopMotor函數(shù)來(lái)完成,盡管這個(gè)函數(shù)非常簡(jiǎn)單,盡管它也只在Esc按鍵分支內(nèi)被調(diào)用了,但我們?nèi)匀话阉鼏为?dú)提出來(lái)作為了一個(gè)函數(shù)。而這種做法就是基于這樣一條編程原則:盡可能用單獨(dú)的函數(shù)來(lái)完成硬件的某種操作,當(dāng)一個(gè)硬件包含多個(gè)的操作時(shí),把這些操作函數(shù)組織在一起,形成一個(gè)對(duì)上層的統(tǒng)一接口。這樣的層次化處理,會(huì)使得整個(gè)程序條理清晰,即有利于程序的調(diào)試維護(hù),又有利于功能的擴(kuò)充。
3、中斷函數(shù)中要處理按鍵掃描和電機(jī)驅(qū)動(dòng)兩件事情,而為了避免中斷函數(shù)過(guò)于復(fù)雜,我們就又分出了按鍵掃描和電機(jī)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)函數(shù)(這也同樣符合上述2的編程原則),而中斷函數(shù)的邏輯就變得簡(jiǎn)潔而清晰了。這里還有個(gè)矛盾,就是按鍵掃描我們選擇的定時(shí)時(shí)間是1ms,而本章之前的實(shí)例中電機(jī)節(jié)拍持續(xù)時(shí)間都是2ms;很顯然,用1ms的定時(shí)可以定出2ms的間隔,而用2ms的定時(shí)卻得不到準(zhǔn)確的1ms間隔;所以我們的做法就是,定時(shí)器依然定時(shí)1ms,然后用一個(gè)bit變量做標(biāo)志,沒(méi)1ms改變一次它的值,而我們只選擇值為1的時(shí)候執(zhí)行一次動(dòng)作,這樣就是2ms的間隔了;如果我要3ms、4ms……呢,把bit改為char或int型,然后對(duì)它們遞增,判斷到哪個(gè)值該歸零,就可以了;這就是在硬件定時(shí)器的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的軟件定時(shí),其實(shí)類似的操作我們?cè)谥v數(shù)碼管的時(shí)候也用過(guò)了,回想一下吧。
1.4 蜂鳴器的學(xué)習(xí)
蜂鳴器從結(jié)構(gòu)區(qū)分分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器。壓電式為壓電陶瓷片發(fā)音,電流比較小一些,電磁式蜂鳴器為線圈通電震動(dòng)發(fā)音,體積比較小。
按照驅(qū)動(dòng)方式分為有源蜂鳴器和無(wú)源蜂鳴器。這里的有源和無(wú)源不是指電源,而是振蕩源。有源蜂鳴器內(nèi)部帶了振蕩源,如圖9-9所示中,給了BUZZ引腳一個(gè)低電平,蜂鳴器就會(huì)直接響。而無(wú)源蜂鳴器內(nèi)部是不帶振蕩源的,要讓他響必須給500Hz到4.5kHz之間的脈沖頻率信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)它才會(huì)響。有源蜂鳴器往往比無(wú)源蜂鳴器貴一些,因?yàn)槔镞叾嗔苏袷庪娐罚?qū)動(dòng)發(fā)音也簡(jiǎn)單,靠電平就可以驅(qū)動(dòng),而無(wú)源蜂鳴器價(jià)格比較便宜,此外無(wú)源蜂鳴器聲音頻率可以控制,而音階與頻率又有確定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此就可以做出來(lái)“do re mi fa sol la si”的效果,可以用它制作出簡(jiǎn)單的音樂(lè)曲目,比如生日歌、兩只老虎等等。
圖9-9 蜂鳴器工作原理圖
我們來(lái)看一下圖9-9,蜂鳴器電流依然相對(duì)較大,因此需要用三極管驅(qū)動(dòng),并且加了一個(gè)100歐的電阻作為限流電阻。此外還加了一個(gè)D4二極管,這個(gè)二極管叫做續(xù)流二極管。我們的蜂鳴器是感性器件,當(dāng)三極管導(dǎo)通給蜂鳴器供電時(shí),就會(huì)有導(dǎo)通電流流過(guò)蜂鳴器。而我們知道,電感的一個(gè)特點(diǎn)就是電流不能突變,導(dǎo)通時(shí)電流是逐漸加大的,這點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題,但當(dāng)關(guān)斷時(shí),經(jīng)“電源-三極管-蜂鳴器-地”這條回路就截?cái)嗔耍^(guò)不了任何電流了,那么儲(chǔ)存的電流往哪兒去呢,就是經(jīng)過(guò)這個(gè)D4和蜂鳴器自身的環(huán)路來(lái)消耗掉了,從而就避免了關(guān)斷時(shí)由于電感電流造成的反向沖擊。接續(xù)關(guān)斷時(shí)的電流,這就是續(xù)流二極管名稱的由來(lái)。
蜂鳴器經(jīng)常用于電腦、打印機(jī)、萬(wàn)用表這些設(shè)備上做提示音,提示音一般也很簡(jiǎn)單,就是簡(jiǎn)單發(fā)出個(gè)聲音就行,我們程序簡(jiǎn)單做了個(gè)4kHZ頻率下的發(fā)聲和1kHZ頻率下的發(fā)聲程序,同學(xué)們自己比較一下即可。
#include<reg52.h>
sbit BUZZ = P1^6; //蜂鳴器控制引腳
unsigned char T0LoadH = 0; //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0LoadL = 0; //T0重載值的低字節(jié)
void OpenBuzz(unsigned int frequ);
void StopBuzz();
unsigned int i=0;
TMOD = 0x01; //配置T0工作在模式1,暫不啟動(dòng)
EA = 1; //使能全局中斷
while (1)
OpenBuzz(4000); //以4KHz的頻率啟動(dòng)蜂鳴器
for (i=0; i<40000; i++);
StopBuzz();
OpenBuzz(1000); //以1KHz的頻率啟動(dòng)蜂鳴器
StopBuzz();
unsigned int reload;
reload = 65536 - (11059200/12) / (frequ*2); //由給定頻率值計(jì)算定時(shí)器重載值
T0LoadH = reload >> 8; //16位重載值分解為高低兩個(gè)字節(jié)
T0LoadL = reload;
TH0 = 0xFF; //設(shè)定一個(gè)接近溢出的初值,以使定時(shí)器馬上投入工作
TL0 = 0xFE;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動(dòng)T0
void StopBuzz()
ET0 = 0; //禁用T0中斷
TR0 = 0; //停止T0
TH0 = T0LoadH; //溢出后進(jìn)入中斷重新賦值
TL0 = T0LoadL;
BUZZ = ~BUZZ; //反轉(zhuǎn)蜂鳴器控制電平
另外用蜂鳴器來(lái)輸出音樂(lè),僅僅是好玩而已,應(yīng)用很少,里邊包含了音階、樂(lè)譜的相關(guān)內(nèi)容,程序也有一點(diǎn)復(fù)雜,所以就不詳細(xì)給大家去講解了。我僅僅寫(xiě)了個(gè)《兩只老虎》的程序,大家下載到板子上玩玩,滿足一下好奇心。
#include<reg52.h>
//中音1-7和高音1-7對(duì)應(yīng)頻率列表
unsigned int code NoteFrequ[] = {
523, 587, 659, 698, 784, 880, 988, //中音1-7
1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976 //高音1-7
//中音1-7和高音1-7對(duì)應(yīng)的定時(shí)器重載值
unsigned int code NoteReload[] = {
65536 - (11059200/12) / (523*2),
65536 - (11059200/12) / (587*2),
65536 - (11059200/12) / (659*2),
65536 - (11059200/12) / (698*2),
65536 - (11059200/12) / (784*2),
65536 - (11059200/12) / (880*2),
65536 - (11059200/12) / (988*2),
65536 - (11059200/12) / (1047*2),
65536 - (11059200/12) / (1175*2),
65536 - (11059200/12) / (1319*2),
65536 - (11059200/12) / (1397*2),
65536 - (11059200/12) / (1568*2),
65536 - (11059200/12) / (1760*2),
65536 - (11059200/12) / (1976*2),
bit enable = 1; //蜂鳴器發(fā)聲使能標(biāo)志
bit tmrflg = 0; //定時(shí)器中斷完成標(biāo)志
unsigned char T0LoadH = 0xFF; //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0LoadL = 0x00; //T0重載值的低字節(jié)
void PlayTwoTiger();
unsigned int i=0;
TH0 = T0LoadH;
TL0 = T0LoadL;
ET0 = 1; //使能T0中斷
EA = 1; //使能全局中斷
while (1)
PlayTwoTiger();
void PlayTwoTiger()
unsigned char beat; //記錄當(dāng)前節(jié)拍索引
unsigned char note; //當(dāng)前節(jié)拍對(duì)應(yīng)的音符
unsigned int time = 0; //當(dāng)前節(jié)拍計(jì)時(shí)
unsigned int beatTime = 0; //當(dāng)前節(jié)拍總時(shí)間
unsigned int soundTime = 0; //當(dāng)前節(jié)拍需發(fā)聲時(shí)間
unsigned char code TwoTigerNote[] = { //兩只老虎音符表
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
5,6, 5,4, 3, 1, 5,6, 5,4, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1,
unsigned char code TwoTigerBeat[] = { //兩只老虎節(jié)拍表,4表示一拍,1就是1/4拍,8就是2拍
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
3,1, 3,1, 4, 4, 3,1, 3,1, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
for (beat=0; beat用節(jié)拍索引作為循環(huán)變量
while (!tmrflg); //每次定時(shí)器中斷完成后,檢測(cè)并處理節(jié)拍
tmrflg = 0;
if (time == 0)
//啟動(dòng)一個(gè)新的節(jié)拍
note = TwoTigerNote[beat] - 1;
T0LoadH = NoteReload[note] >> 8;
T0LoadL = NoteReload[note];
beatTime = (TwoTigerBeat[beat] * NoteFrequ[note]) >> 2; //計(jì)算節(jié)拍總時(shí)間,右移2位相當(dāng)于除4,移位代替除法可以加快執(zhí)行速度
soundTime = beatTime - (beatTime >> 2); //計(jì)算發(fā)聲時(shí)間,為總時(shí)間的0.75,移位原理同上
enable = 1; //指示蜂鳴器開(kāi)始發(fā)聲
time++;
if (time >= beatTime)
time = 0; //當(dāng)前持續(xù)時(shí)間到達(dá)節(jié)拍總時(shí)間時(shí)歸零,并遞增節(jié)拍索引,以準(zhǔn)備啟動(dòng)新節(jié)拍
beat++;
time++;
if (time == soundTime)
enable = 0; //當(dāng)前持續(xù)時(shí)間到達(dá)發(fā)聲時(shí)間后,指示關(guān)閉蜂鳴器,以插入0.25*總時(shí)間的靜音間隔,以區(qū)分連續(xù)的節(jié)拍
TL0 = T0LoadL;
tmrflg = 1;
if (enable == 1)
BUZZ = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
1.5 作業(yè)
1、能夠理解清楚單片機(jī)IO口的結(jié)構(gòu)。
2、能夠看懂上下拉電阻的電路應(yīng)用并且熟練使用上下拉電阻。
3、理解28BYJ-48減速步進(jìn)電機(jī)的工作原理。
4、能夠熟練編寫(xiě)步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)任意角度的程序。
5、學(xué)會(huì)蜂鳴器發(fā)聲的方法。
上一課:第八章 獨(dú)立按鍵和矩陣按鍵
下一課: |
